Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки ?
Непрочитано 11.05.2010, 19:04
Cody 44
Подскажите,как расчитать статический момент Sх для квадратного сечения балки 180х180х8
Непрочитано 19.03.2018, 10:03
#81
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от bigden Посмотреть сообщение
проверка для бисимметричного сечения получается: нулевая точка для Sx ровно по центру полки, нулевая точка для Sy по центру стенки но с погрешностью 0,0055...,0082% в сторону верхней полки
Для двоякосимметричного сечения безо всяких проверок очевидно, что точки, где статические моменты Sx и Sy нулевые, лежат на осях, проходящих через центр тяжести сечения. Но это отнюдь не означает, что касательные напряжения от поперечных сил в этих точках нулевые, напротив, они там от соответствующих Q максимальные.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 10:37
#82
bigden
чесгря не понял. картинку бы
bigden вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 11:16
#83
IBZ
Расчетчик МК
Да откройте любую книгу по сопромату, только вот не надо лезть в раздел, где рассматривается ещё и кручение. Картинка распределения касательных напряжений для замкнутых сечений принципиально не будет отличаться от соответствующей схемы для сечений открытых. Для определенности распределение касательных напряжений от вертикальной поперечной силы: максимум в середине стенок - медленное убывание от центра стенок к полке - резкий скачок вниз на нижней грани полки - ноль по внешней грани полки.
P.S. Смею напомнить, что в формуле Журавского присутствует не общий статический момент, который всегда равен нулю, а момент отсеченной части, максимальный для полусечения.
IBZ вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 11:41
#84
bigden
ну да, все так. от нуля движется сечение против часовой, например. для вертикальной силы в стенках максимум. для горизонтальной на полках максимум
P.S. Кроме резкого скачка, все так
Последний раз редактировалось bigden, 26.03.2018 в 10:29.
bigden вне форума
Непрочитано 19.03.2018, 12:11
#85
IBZ
Расчетчик МК
Движения по/против часовой - терминология секториальных характеристик. Здесь же изменение линейных координат.
IBZ вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:26
#86
ZVV
Харьков, Украина
Ранее в этой теме уже поднимал этот вопрос:
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
IBZ, вам, как эксперту, такой вопрос. Не встречалась ли вам в литературе методика определения касательных напряжений от поперечных сил для замкнутых сечений произвольной формы? В частности, интересует для коробчатой балки с разной толщиной поясов (толщина стенок одинаковая) распределение касательных напряжений по сечению при действии поперечной силы вдоль поясов.
Не встречалась ли?? Ребята, да вы чего, это же самые основы сопромата . Для всех сечений алгоритм один: отыскание центра тяжести сечения, определение статического момента отсеченной части относительно осей, проходящих через него, нахождение касательных напряжений. Симметричность сечения делает не обязательным только первый пункт.
IBZ, судя по ответу вы хорошо ориентируетесь в определении касательных напряжений от поперечной силы. Не могли бы вы проверить правильность следующего расчета?
Балка коробчатого сечения габаритами h*b = 2000*1000 мм. Толщина верхнего пояса 60 мм, толщина нижнего 20 мм, толщина стенок 16 мм. Итого, балка состоит из четырех листов: верхний пояс t1=1000*60 мм, нижний пояс t2=1000*20 мм, две вертикальные стенки t3=1920*16. Необходимо найти максимальные касательные напряжения в поясах балки при действии горизонтальной поперечной силы Qx = 10 000 000 Н;
По формуле Журавского: МПа;
Sy=(50*2)*(50/2)+(50*6)*(50/2)+(192*1,6)*49,2 = 25114 см^3;
Iy=(2*100^3)/12+(6*100^3)/12+((192*1,6^3)/12+192*1,6*49,2^2)*2 = 2154036 см^4.
Максимальные касательные напряжения от горизонтальной поперечной силы в поясах равны 146 МПа. Правильно?
Последний раз редактировалось ZVV, 06.04.2018 в 11:33.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:30
#87
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
ZVV
Для Вас принципиально важно аналитическое определение?
Я для определения Sx использую кнопку "Сведения" в автокаде. Там конечно нет прямого Sx, но достаточно других параметров позволяющих определить ст.момент.
Ну а если аналитически - то лучше чем интегрирование, на мой взгляд, ни чего нет.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:37
#88
ZVV
Харьков, Украина
Если сечение составлено из прямоугольников, то статический момент можно легко посчитать в ручную и без интегралов. В данном случае интересует правильность подхода определения величины касательных напряжений.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 11:53
#89
yrubinshtejn
В Вашем случае разве не из прямоугольников?
Тема про Sx.
Без интегрирования при разных толщинах эпюру касательных напряжений не построить. Да и при одинаковых тоже.
Непрочитано 06.04.2018, 11:57
#90
ZVV
Харьков, Украина
Из прямоугольников. Я и посчитал в одну строчку. В данном случае, интересует правильно ли посчитаны все величины входящие в выражение для определения касательных напряжений и полученная величина напряжений.
Ответьте, если знаете: мой расчет правильный?
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:00
#91
bigden
ZVV, для стенок (которые параллельны силе) должно быть как вы написали. Вот для полок только нужно помудохаться. Попозже пришлю вам картинку распределения Sy в вашем случае
bigden вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:02
#92
yrubinshtejn
Ясно. Вы максимальные определяете, которые известно где возникают.
Попробуйте отсечь сечение, найти центр тяжести отсечённой части, умножить площадь на расстояние от этого центра до искомой точки. Ну разумеется через автокад.
Вот для полок
Ну и в чём проблема?
Непрочитано 06.04.2018, 12:10
#93
ZVV
Харьков, Украина
Спасибо. Если получиться, будет интересно посмотреть.
Если кто-то может подтвердить, что мой расчет правильный, или указать, что неправильный и сказать в каком месте - пишите, буду признателен.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:12
#94
yrubinshtejn
ZVV
Вы полками при действии горизонтальной силы называете элементы с толщинами 60мм и 20мм?
Правильно Вы определили. У меня получилось 1486 кг/см^2.
Последний раз редактировалось yrubinshtejn, 06.04.2018 в 12:31.
Непрочитано 06.04.2018, 12:38
#95
ZVV
Харьков, Украина
Да.
Спасибо.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:47
#96
yrubinshtejn
Спасибо
Но это значение распределяется на 2 "полки" с разными толщинами. Я подозреваю, что для каждой из "полок" с толщинами 6 см и 2 см распределение напряжений будет с коэффициентами 0.7 и 0.3 соответственно.
Непрочитано 06.04.2018, 12:49
#97
A-n-d-r-e-y
инженер
Вот что выдает Лира-КТС
Тип файла: pdf 01.pdf (723.7 Кб, 90 просмотров)
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:50
#98
ZVV
Харьков, Украина
Но это значение распределяется на 2 полки с разными толщинами. Я подозреваю, что для каждой из "полок" с толщинами 6см и 2 см распределение напряжений будет с коэффициентами 0.7 и 0.3 соответственно.
В моём расчете напряжения в полках получились одинаковыми по 146 МПа в каждой. Напишите ваши значения, если они отличаются.
Сообщение от A-n-d-r-e-y Посмотреть сообщение
Спасибо. Подождем, может будут еще варианты.
ZVV вне форума
Непрочитано 06.04.2018, 12:57
#99
yrubinshtejn
A-n-d-r-e-y
Расскажите, как считает лира-ктс. Что задаётся в качестве сечения?
Непрочитано 06.04.2018, 13:08
#100
A-n-d-r-e-y
инженер
из справки: "Система КТС-САПР (Конструктор тонкостенных сечений) предназначена для формирования геометрии тонкостенных сечений стержней, расчета их жесткостных характеристик и напряжений в сечении."
Сначала задаются узлы, потом по ним строятся отрезки с указанием их толщины. (http://www.liraland.ru/lira/systems/kts.php)
Вопросы по работе системы RuCAD Олег К. Прочее. Программное обеспечение 142 17.09.2019 05:06
Бетоны для гидротехнических сооружений Egor_II Железобетонные конструкции 9 03.02.2016 11:06
