Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > AS 2017. Как соединить 2 пластины под углом?
Непрочитано 21.10.2018, 20:50 #1
KnayzRomiros
Добрый вечер, уважаемые форумчане!
Сталкнулся с такой проблемой: имеются 2 пластины, расположенные относительно друг друга на 45 градусов. Необходимо их соединить. Уже испробовал множество различных команд "Подгонка", "Подрезать объект", но они (пластины) категорически не хотят соединяться... АS выдает: - "Плоскость реза параллельна обрабатываемой пластине"... Подскажите, как найти решение?
[url=http://glibzagoriy.me]Загорій/URL]
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 21.10.2018 в 21:21.
Непрочитано 22.10.2018, 10:47
alex_koll
1 обвести контур линией (можно полилинией). если линией то потом создать из линий создать полилинию командой ПОЛРЕД
2 создать пластину по полилинии
3 радоваться жизни
ACAD 2011/AS 2013
alex_koll вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 10:57
Игорек_1
Срез по пск, пск выставить по биссектрисе (две точки пересечения)
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 22.10.2018, 11:28
snk1990serega
Инженер-проектировщик
город Саянск
Командой угловой вырез (_AstM14CreateCornerFeat), на глаз, подогнать. Все равно точнее не отрежут.
А цельную пластину такой формы проще сразу из полилинии создать.
snk1990serega вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.10.2018, 11:41
KnayzRomiros
Оказалось, проще сделать такие пластины по полилинии, чем мучительно перебирать варианты обработки/среза. Огромное спасибо
KnayzRomiros вне форума
Как запустить Management Tools 2017 AS 2017 в полноэкранном режиме? KnayzRomiros Advance Steel 2 16.06.2018 20:44
Advance steel 2017. При сохранении исчезают все профиля и пластины. SeroJer Advance Steel 2 08.06.2018 09:06
Как объединить поверхности со сложным профилем под прямым углом с образованием скругленного угла? 3D-моделирование, AutoCAD 2017 mark_odin AutoCAD 1 03.05.2018 11:37
как соединить два двутавра, если они расположены под углом Bagira Конструкции зданий и сооружений 11 23.11.2011 16:31
Охлаждение пластины водой Pripyat ANSYS 2 11.07.2011 07:41
