Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Кирпичный купол. Технология расчета при сейсмике
Непрочитано 02.09.2019, 02:38 #1
Orson
Инженер-конструктор
Добрый день.
Начальство поставило следующий вопрос - можем ли мы рассчитать купол кровли церкви из кирпича радиусом 2.5м. Заказчик хочет чтобы купол был кирпичный (наверное из религиозных соображений). Но мало того, что с куполами я пока не работал, так еще и из кирпича и при сейсмике 7 баллов. Может кто сталкивался - где можно посмотреть методику расчета кирпичного купола вообще плюс с учетом сейсмики - в частности. Либо если это ограничено нормами - пункты которые это ограничивают.
Непрочитано 04.09.2019, 19:49
kolurfdsl
Методики наверное есть. Дело в том, что современный кирпич это не советские 2 вида кирпича - красный и белый. Да и растворы сейчас используют разные, не ц.п раствор. Поэтому надо быть более безопасным. Попробуй в скаде что-то подобное смоделировать и получить хотя бы нагрузки. по ним уже вручную подсчитаешь какой нужен кирпич и раствор. Купол это верхушка, особо на него ничего не давит. Наверное там и кирпичная кладка слабенькая выдержит
kolurfdsl вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 02:17
Orson
Инженер-конструктор
Т.е. в КЭ программе смоделировать купол с материалом кирпичной кладки, приложить на него все нагрузки (включая сейсмическую) и по получившимся усилиям в пластинах посчитать кирпич?
Orson вне форума
Непрочитано 09.09.2019, 10:04
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Сам такого не считал. Но натыкался на книги.
Из более старого:
Лахтинъ Н. К. Расчетъ арокъ и сводовъ. 1911 г
Из более нового:
Исследование деформаций,рассчет несущей способности и конструктивное укрепление древних распорных систем. Росреставрация. Москва, 1989 г.
Из более иностранного (есть про храмы при сейсмике):
Structural conservation of stone masonry. International Technical Conference. 1990
Учитывая способность кладки трещать при сейсмике, подозреваю, что придется задать еще несколько расчетных схем с разными вариантами трещин по куполу и по стенам - это должно покалечить конструкции, воспринимающие распор, тем самым добавить усилий и понизить несущую способность.
Учись долго, умри дураком
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 21.09.2019, 01:15
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Orson Посмотреть сообщение
СНиП II-22-81* п. 6.70-6.74. Обычно у кирпичных сводов избыточная прочность, самое важное для распорных конструкций - передать или погасить распор и обеспечить неподвижность пят-устоев.
Да, так. А дальше, на чём стоит свод?
SetQ вне форума
Кирпичный купол, технология возведения! Victor_spb_423 Каменные и армокаменные конструкции 20 09.08.2018 15:37
Как смоделировать сваю для расчета в сейсмике без выдергивания? andrey_konstr SCAD 7 25.04.2017 16:52
Сборный железобетонный купол (технология возведения) Alexey_Yatsenko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.05.2015 14:53
Правильно ли мой проект называть словом Технология olish Технология и организация строительства 14 08.06.2011 15:52
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
