Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как правильно сделать расчет стрелы манипулятора и стойки
Непрочитано 10.04.2019, 20:00 #1
Lexa49-46
Доброго всем времени суток,делаю проект манипулятора,до этого подъемно транспортные машины не проектировал.Сделал расчет по примеру Панычев А.П. Краткий курс проектирование и испытания лесных транспортно технологических машин.Масса подымаемого груза не более 50 кг ,при расчете получились как мне кажется слишком большие сечения стрелы и рукояти.Если кому то приходилось сталкиваться с подобной работой подскажите все ли я правильно сделал при выполнении расчетов?
Тип файла: cdw эскиз с расчетами.cdw (355.8 Кб, 16 просмотров)
Непрочитано 11.04.2019, 08:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Если манипулятор - не курсовой проект, а предполагается изготавливать, то столько расчётов не нужно.
1. Определиться с размерами стойки, стрелы и гусачка, исходя из необходимой высоты подъёма-опускания и вылета. И не считать синусы-косИнусы, а пользоваться КОМПАСОМ - просто замерять размеры.
2. Поскольку максимальная нагрузка на манипулятор при максимальном вылете груза, то и прочностной расчёт вести только в этом положении:
- считаем нагрузку не гусачок и подбираем сечение его, подбираем гидроцилиндр (возможно, лучше будет "толкающий", т.е. под стрелой) и соответственно длину плеча для него (сейчас там стоит размер 300);
- то же делаем со стрелой и стойкой, но для них учесть массу г/ц-ров и появившихся деталей.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2019, 22:27
Lexa49-46
Разобрался в чем причина,я не правильно перемножал эпюры силовую и от единичной силы.
Lexa49-46 вне форума
Как в ЛИРА-САПР 2013 R5 (Некоммерческая) сделать правильный расчет стойки для ворот ? Alternativa2212 Лира / Лира-САПР 10 31.07.2018 14:53
Как правильно выполнять расчет плиты фундамента на упругом основании в SCADе? ДыМ SCAD 13 22.01.2018 08:46
Код на VBA. помогите сделать правильно блок выбора объектов ssn Программирование 12 28.11.2013 15:08
Как правильно сделать рамку для чертежа по образцу готовой рамки? sanonien AutoCAD 3 15.04.2013 10:02
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
