Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > ребристое монолитное перекрытие на уровне пола первого этажа
Непрочитано 27.02.2010, 22:19 #1
Грачик
техник, студент строительного, последнего курса
Рига, Бабите
При отсутствии подвала, перекрытие в уровне пола первого этажа посчитала как монолитное ж.б. ребристое, а не как оычно делают- вырывают котлован, заливают фундамент с колоннами, засыпают песком,щебнем, а потом заливают плиту и укладывают пирог первого этажа. Что в моем случае делать с котлованом и засыпкой? Помогите...пожалуйста.
Последний раз редактировалось Грачик, 27.02.2010 в 23:02.
Непрочитано 01.03.2010, 09:52
Stitch
Инженер-проектировщик
Саратов
Сообщение от Грачик Посмотреть сообщение
Я не совсем понял, что у вас за здание. Вероятно, это небольшое каркасное здание, типа коттеджа?
Если у вас под колонны запроектированы отдельностоящие монолитные фундаменты, то и выполняйте под каждый фундамент котлован отдельно. Если есть наружные стены, то под фундамент можно выполнить "траншею". Т.е. не отрывать под все здание котлован.
После устройства монолитных фундаментов выполнить обратную засыпку, затем устроить монолитные полы по грунту, при необходимости утеплить по периметру.
P.S. Для конкретного решения (чтобы не гадать про схему здания) бадло бы не плохо посмотреть план здания.
Stitch вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 09:29
Maryselka
Добрый день!
Примерно похожее задание. Пристройка для скотобойни.
Есть заглубленный на 1400мм фундамент. В полах будет проходить труба канализации. По этой причине отказались от пустотных плит на уровне пола 1 этажа.
Вопрос по узлу. Необходим ли армопояс над ФБС в таком случае? Или проще залить монолит заподлицо с фасадом и кладку устраивать поверх него?
Второй вопрос. Высота монолита такая же должна быть? 220мм? Картинку прилагаю. Спасибо!
Название: КР Model (1).jpg
Maryselka вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 13:41
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Maryselka Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вы уж как нибудь определились бы - у вас пол по грунту или же "балочная" плита по засыпке. Если первое - зачем опирание на ФБС, если второе - зачем уплотненный грунт?
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 14:31
Pin
Ставрополь
только посчитали? или начертили тоже?
может ещё на поздно переделать:
как оычно делают
Pin вне форума
Непрочитано 05.11.2015, 18:16
mainevent100
Необходим ли армопояс над ФБС в таком случае? Высота монолита такая же должна быть? 220мм?
пояс не нужен. Монолит - при уплотненном основании достаточно 100 мм
mainevent100 вне форума
Варианты утепления пола первого этажа motor-serg Конструкции зданий и сооружений 11 16.06.2014 05:08
монолитное перекрытие dimati Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.02.2010 13:06
Перекрытие первого этажа З/б плитами havard Технология и организация строительства 3 14.04.2009 23:34
Узел и или чертеж пола первого этажа в коттедже Шерали Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 24.11.2008 13:51
Ребристое монолитное перекрытие в Лире Van Лира / Лира-САПР 31 16.07.2007 15:18
