уже не КМ, и не САПР Регистрация: 15.11.2011
Темка была с предложениями и пожеланиями к продукту СПДС GraphiCS, а скатилось все к банальному обсуждению. Печально.
Если есть предложения предлагайте, если есть вопросы - создайте тему с вопросом, и вам там ответят. И поиск информации станет легче. Последний раз редактировалось Konstruktiv54, 21.08.2015 в 12:36. |
через опу: сперва оформить проект , а потом импортировать его в альбом не получится.((
а по прямому, сразу оформлять в альбоме получится
Мастерская СПДС |
пожеланий по альбомам написал столько, что хватит на небольшую статью, но воз и ныне там ((
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 21.08.2015 в 14:55. |
У меня небольшое предложение к разработчикам. Может быть не помешает сделать так, чтобы осевую линию у конструкций можно было бы отключать? Да не совсем это правильно, но бывают случаи когда она не совсем уместна. Например её разрывы закрываются какой-либо другой конструкцией и в результате она выглядит как сплошная (а если начать играть масштабами, то тогда невидимые пунктирные начинают частить).
----- добавлено через ~20 мин. ----- Так же хотелось бы иметь возможность скрывать спдс-объекты (конкретно профиля металлопроката) за другими не спдс-объектами. Не нашел как это можно сделать и поэтому пишу в хотелки =) У меня 8-я версия спдс |
какие еще другие объекты??? Линия, отрезок, мультилиния, полилиния, штриховка, точка? Зачем за ними скрывать профиль металлопроката? Offtop: PS чаще нажимайте волшебную кнопку F1, с ее помощью находятся решения даже для самых сокровенных и смелых желаний
Мастерская СПДС |
doctorraz, Ты монстр
А по поводу маски - да согласен. Про маску забыл (пытался скрыть за областью), но маска скрывает его полностью, а можно сделать так, чтобы невидимыми пунктирными отображались? (пробовал изменить режим перекрытия на штриховое, но результата не было) |
дело в том, что маска понятия не имеет как скрывать парам объекты СПДС. более того она о них ничего не знает и не узнает никогда ))) Очевидно, для того, что бы объекты меняли режим перекрытия они должны быть оба СПДС. и у них должен быть разный порядок следования. Если очень хочется то можно, использовать вместо маскировки Автокад разрывы и обрывы СПДС, что бы они выводились на печать, можно поместить их на непечатаемый слой.
Мастерская СПДС |
Жаль тогда в спдс нет объекта прокатного листа ) |
----- добавлено через 53 сек. ----- Это как? |
Ну например етсь конструкция в виде квадрата из швеллеров, а сверху лист наварен. При виде сверху швеллеры необходимо показать пунктиром, но получается это не возможно, т.к. я не могу их сделать таковыми, скрыв за маской или ещё каким-либо способом.
P.S: вообще конечно я понимаю, что пользуюсь СПДС больше как удобной оформлялкой чертежей (выноски, узлы и т.д.) |
Добавьте в базу уже наконец профнастил по этому ГОСТу тоже http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3423/index.htm Для строительство несъемной опалубки он самый ходовой ( и не только)
чем не устраивают?
Мастерская СПДС |
техподдержка CSoft и Магма Регистрация: 24.08.2015
Омск
Омск
Прикладываю базу со швеллерами и двутаврами. Импортируйте их к себе. Диалог вставки изменен и добавлена возможность отключать осевую линию.
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс | _Роман_ | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 10.06.2013 13:11 |
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку | Apelsinov | AutoCAD | 13 | 27.12.2009 14:46 |
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? | Diop3 | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 18.05.2009 15:33 |
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов | Red Nova | Программирование | 177 | 08.12.2008 11:35 |
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 | Torino | Программирование | 9 | 06.10.2005 10:48 |
