Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Предложения и пожелания для СПДС Графикс.
Непрочитано 12.08.2014, 08:42
Konstruktiv54
Вообще-то такую тему должны были сами разработчики создавать, но приходится делать это за них )) Я же знаю - они читают здесь!
Начну с малого:
1. У вас есть "Угол вставки" для таблиц. Заставьте его работать пожалуйста. Сейчас, независимо от того какой обозначен угол вставки, все изменения происходят относительно верхнего левого угла.
2. Функция "Взять с чертежа" >> "Текст" добавьте возможность выбирать несколько текстов за один приём.
Непрочитано 01.09.2015, 11:29
#101
Черепушка
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Прикладываю базу со швеллерами и двутаврами. Импортируйте их к себе. Диалог вставки изменен и добавлена возможность отключать осевую линию.
Спасибо. Сейчас попробую
Черепушка вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 11:39
#102
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Сообщение от Черепушка Посмотреть сообщение
Чтобы импортировать в базе данных нажмите правой кнопкой на папку в которую хотите поместить объект и выберите пункт "Импорт из файла".
с уважением, Деянков Владимир.
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 12:12
#103
doctorraz
электрик
Волгоград
и получит в результате пропущен, в базе находится, ничего не обновится
надо загружать в базу или через синхронизацию, либо же предварительно удалив существующие объекты ( в данном случае папку двутавры и швеллеры)
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 12:14
#104
Омск
Импортировать надо либо удалив предыдущие варианты, либо через синхронизацию.
Вот здесь инструкция: http://blog.spds.ru/nika/2015-08-14/...-elementy.html
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 03.09.2015 в 08:02.
Непрочитано 01.09.2015, 12:19
#105
Черепушка
Да, сначала у меня получилась какая-то мешанина в папках, но после удаления - сделалось все чисто.
P.S: а где-то можно посмотреть/скачать подобные базы? Уголки и т.д. например?
Мне этот вариант диалогового окна значительно больше понравился
Непрочитано 01.09.2015, 12:21
#106
doctorraz
электрик
Волгоград
Или создать новую папку и добавить туда.
опять неверно: существующие объекты туда только переместятся, но обновлены не будут.
СПДС различает объекты по идентификатору.
Если бы вы создали новые как копии существующих, то да, получилось бы как рекомендуете...
но вы изменили стандартные (существующие в стандартной базе), поэтому они перезаписаны не будут, только перемещены))
Мастерская СПДС
Непрочитано 01.09.2015, 12:23
1 | #107
Омск
Для уголков ничего не менялось. Диалоги двутавров и швеллеров были изменены в новых версиях по пожеланиям пользователей.
Непрочитано 01.09.2015, 12:35
#108
zebs
Сообщение от zebs
Добавьте в базу уже наконец профнастил по этому ГОСТу тоже http://www.docload.ru/Basesdoc/3/3423/index.htm Для строительство несъемной опалубки он самый ходовой ( и не только)
Добавлен давно.
Это в какой версии у меня 8-я?
zebs вне форума
Непрочитано 01.09.2015, 12:38
#109
Омск
Сообщение от zebs Посмотреть сообщение
В СПДС 9 точно есть, в 8 версии не помню. Приложил архив с базой.
Тип файла: rar ГОСТ 24045-94.rar (181.2 Кб, 44 просмотров)
Непрочитано 15.10.2015, 12:50
#110
ie.spb
Инженер
Как пожелание. Когда ссылаешься полем (Field) на некий элемент с текстом, на пример "позиционная выноска", возможно ли получить в этом самом поле, содержимое первой или второй строки.
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть.
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:23
#111
MCAD
Сообщение от ie.spb Посмотреть сообщение
Нет, нельзя. Поля меняются не зависимо от открытого документа. Например через свойства файла.
MCAD вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 13:32
#112
doctorraz
электрик
Волгоград
или СПДС пишет туда (в поля доп свойств документа) значения из штампа формата.
все таки если очень хочется, то CSoft может
Мастерская СПДС
Непрочитано 15.10.2015, 13:41
#113
ie.spb
Инженер
Нет, нельзя
А жаль. Было бы очень хорошо ввести такую возможность
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 14:20
#114
MCAD
Вот, просто из интереса, что такого из функционала полей вы хотите использовать, чего нельзя связать, скажем с "универсальным маркером" который может всё!?
  1. 1. Менять геометрию на стандартных;
  2. 2. Менять / менятся в таблице;
  3. 3. Менять исполнения в заивисмотси от того что написано на верхнем / нижнем поле выноски
http://www.youtube.com/watch?v=ZRncyHV_Ur8&list=PL1MQqrS2qjWNfYGu1IyeLR3l5YGd4N20p&index=65
MCAD вне форума
Непрочитано 15.10.2015, 21:41
#115
doctorraz
электрик
Волгоград
хочет заполнять поля чертежа из String универсальной выноски (СПУНИВЫН), а потом эти поля подтягивать в графы штампа формата или в тех требования, а скорее всего в блок AutoCAD. Ведь в блок нельзя напрямую подтянуть свойства объектов СПДС (через шаблон можно, а напрямую никак)...
Если надо я еще кучу извра применений придумаю.
Offtop: Да, да месье знает толк..
Мастерская СПДС
Последний раз редактировалось doctorraz, 15.10.2015 в 21:47.
Непрочитано 16.10.2015, 06:10
#116
MCAD
doctorraz, Пользуясь случаем, еще раз подравляю !!!!
Заполнять поле или Field?
А если эти поля (Field) уже есть кто мешает?
Вообще-то вопрос звучал так:
Как то так?
Последний раз редактировалось MCAD, 16.10.2015 в 08:14.
MCAD вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 07:56
#117
ie.spb
Инженер
Мне надо маркировать группы кабелей на планах, и когда одна и та же группа проходит через все этажи, было бы удобно полем сослаться на выноску 1 этажа, и потом, в случае чего, менять название группы в одном месте
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 08:13
1 | #118
Омск
На счет блока не исследовала, но запихнуть текст с выноски в графы штампа формата вполне реально без использования полей.
С роликами беда, поэтому распишу текстом:
1. Вставили формат, выноску, в первой строке выноски ввели, например, текст "123".
2. Зашли в диалог редактирования штампа нашего формата, в нужной графе в КМ выбрали Взять с чертежа.
3. На появившейся панели инструментов нажали Взять из свойства или нажали кнопку B.
4. Селектировали выноску.
5. В появившемся списке свойств выбрали Первая строка - 123.
=> В графе штампа появилась привязка к объекту.
6. Вышли из редактора штампа по ОК.
=> В соответствующей графе штампа есть текст "123". При изменении текста первой строки выноски текст в графе штампа также будет меняться.
Думаю, есть возможность решить и более хитрые задачи.
Цыганова
Это возможно, присоединив первые строки всех выносок к первой строке выноски первого этажа так, как я описала выше: вставляем вторую (или последующие выноски); в диалоге в КМ первой строки вызываем Взять с чертежа, режим взятия из свойств, выбираем выноску первого этажа, выбираем свойство Первая строка, жмем везде ОК.
Цыганова
Непрочитано 16.10.2015, 08:41
#119
ie.spb
Инженер
Вот это то, что нужно. Я и не знал, что так можно. Спасибо за консультацию!!!
(Ф. Раневская)
ie.spb вне форума
Непрочитано 16.10.2015, 09:52
#120
doctorraz
электрик
Волгоград
Что бы упростить процесс "Взятия с чертежа" после первого "взятия" по ПКМ (в строке выноски) добавляем в шаблон, после этого при вставке новой выноски остается только по ПКМ выбрать шаблон и указать объект с которого хотим взять свойство.
Мастерская СПДС
Некорректно работает автозаполнение "взять с чертежа" в СПДС Графикс _Роман_ Прочее. Программное обеспечение 4 10.06.2013 13:11
Файлы от СПДС Графикс - невозможно от"bind"ить внешнюю ссылку Apelsinov AutoCAD 13 27.12.2009 14:46
Бесплатная альтернатива СПДС графикс существует? Diop3 Прочее. Программное обеспечение 9 18.05.2009 15:33
Копирование данных для спецификаций из выносок СПДС в таблицу из мтекстов Red Nova Программирование 177 08.12.2008 11:35
Поиск файлов с объектами СПДС ГрафиКС вер. 3.0 Torino Программирование 9 06.10.2005 10:48
