Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > SCAD 21++ Jscript Вывод результатов армирования
Непрочитано 06.06.2018, 16:36 1 |
DEM
YngIngKllr
Привет всем!
Собсно довольно таки неожиданно, разработчики SCADa добавили возможность создавать собственные скрипты.
Может быть кто то уже пробовал создавать собственные скрипты для СКАДа, на самом деле штука довольно перспективная.
Можно фактически использовать API который раньше был представлен только для С++.
Тип файла: pdf SCAD_Plugins.pdf (373.8 Кб, 691 просмотров)
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Непрочитано 18.06.2018, 14:41
#61
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
*.asf файлы годятся для любой реальной размерности
Это не соответствует действительности. Вы просто еще ни разу не упирались в ограничения и потому так думаете. Внимательнее посмотрите на формат файла. Намекну: номер узла и/или элемента может быть любым положительным числом записанным стрингой в явном виде, а разделителей секций не существует.
Boxa вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 14:54
#62
DEM
YngIngKllr
Собсно нашел разделитель на блоки...
[Выделить все]
06 00 00 00 9a 99 99 99 99 99 d9 3f 9a 99 99 99
99 99 d9 3f 00 ff ff ff ff 00 ff ff ff ff 00 ff
ff ff
Теперь между этими блоками буду парсить...
ЗЫ. Но это только на один из вариантов файла разделитель, для других файлов как то по другому они идут, пока разбираюсь как по другим файлам это происходит.
Boxa
Согласен, периодически ASF у нас и из СКАДа не правильно экспортировался...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 18.06.2018 в 15:43.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 15:29
#63
ProjectMaster
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Считали большие здания. Проблем не было, кроме того, что координаты узлов должны быть положительны.
Текстовый файл форматированный, на чтение числа нужно отводить пять символьных позиций (в разделе GF ELEM).
Последний раз редактировалось ProjectMaster, 18.06.2018 в 15:37.
ProjectMaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 15:48
#64
DEM
YngIngKllr
Да уж лучше MSH использовать, он довольно универсальный, подойдет как для армирования так и для изополей напряжений/усилий в конструкции..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 15:51
#65
румата
Не знаю как в скаде, но *.asf из лиры перестает правильно создаваться/читаться, когда номера узлов/элементов содержат больше 4-х знаков
румата вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 15:57
#66
ProjectMaster
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Можно использовать что угодно. Через asf решается любая задача. Если мне сбросите любой скадовский файл, готов отправить Вам выведенные поля в dwg. Во вложении - скрин модели, армирование которой делалось по asf-файлам.
Еще раз повторю - нужно выделять по 5 позиций для чтения, не искать пробел для разделителя. Т.е. глючить начнет, когда номера будут шестизначные - 1 млн. будет достигнут.
Я готов в порядке эксперимента вывести армирование любого реального файла в dwg (и нагрузки для ПЗ заодно).
Тип файла: pdf SCAD.pdf (1.32 Мб, 98 просмотров)
Непрочитано 18.06.2018, 15:59
#67
румата
Т.к. с бинарными файлами у меня ничего не получается пока, я попробовал разбирать *.rtf с результатами подобранной арматуры. Из него не сложно выбираются данные по арматуре. Для выбора данных от узлах и элементах сделал разбор *.txt (сохранить данные в виде текста). Вроде бы все работает.
Где эта настройка. Лира создает асф ничего не спрашивая у пользователя
Да это мы уже и сами можем
румата вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:04
#68
ProjectMaster
Это не настройка. Видимо, это особенность формата. Если пять знаков - данные сливаются в строку.
Их нужно разделять по пять символов, когда asf-ный файл читаете. (по опыту SCAD, Лиру я не проверял)
Непрочитано 18.06.2018, 16:09
#69
румата
Вот где эта "настройка" Ясно. Нужно попробовать. При разборе асф я делил строки пробелами поэтому мой алгоритм переставал работать когда номера становились пятизначными.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 16:12
#70
DEM
YngIngKllr
румата
Ну в принципе, я могу конечно сделать разбор rtf с помощью пайтона и сформировать и asf и msh.
Но хочца пройтись хардкорно, за то буду парсить файлы без жамканья на лишние кнопки...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:18
#71
румата
Конечно хочется. Но у меня пока не хватает мозгов ковыряться во внутренностях бинарных файлов
румата вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 16:59
#72
ProjectMaster
румата
Истины ради: поэтажные арматурные поля нужны только экспертизе. Для практики нужны сводные арматурные поля (2-5 этаж, с 6-7 и т.д.). Поэтому создание поэтажных asf позволяет достаточно просто потом сформировать сводные поля армирования для последующей раскладки арматуры.
После решения безусловно достаточно хардкорной задачи по чтению бинарных файлов, придется решить не менее хардорную задачу как из нескольких уровней и даже схем собрать сводные поля. С файлами asf 'это решается наиболее простым способом - даже не нужно каждому инженеру ставить SCAD, достаточно asf-ные файлы в общую папку накидать, а он сам выберет какие файлы объединить для сводника.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 17:04
#73
DEM
YngIngKllr
После решения безусловно достаточно хардкорной задачи по чтению бинарных файлов, придется решить не менее хардорную задачу как из нескольких уровней и даже схем собрать сводные поля. С файлами asf 'это решается наиболее простым способом - даже не нужно каждому инженеру ставить SCAD, достаточно asf-ные файлы в общую папку накидать.
Вы с другими типами файлов работали???
Например с msh?
Структура намного проще, данных можно передать намного больше, вплоть до возможности усилий в точках и элементах...
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 17:11
#74
ProjectMaster
Например с msh?
Я не хочу с вами спорить и не настаиваю. Я показал один из простых путей решения проблемы, который работает. Мы свою программу эксплуатируем примерно с 2014-2015 года. Особых проблем не было. Глюк был один раз некритичный.
P.S. Последнее время мы расчетную ПЗ не печатаем, а передаем в экспертизу электронном виде:
1. Поля нагрузок в dwg
2. Поля армирования в dwg
3. 2 файла SCAD (жесткое и упругое основание).
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 17:39
#75
DEM
YngIngKllr
Ну значит вам везет....
Но все равно, у них там с asf косяки были, например там отображалась не подобранная арматура а расчетная, хотя экспорт производился из подбора арматуры.
Мне вот с Вами тем более нету смысла спорить, учитывая, что тему с asf файлами изначально начал прорабатывать я.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 18.06.2018, 17:45
#76
ProjectMaster
Аве, цезарь. Эта тема лично мне сэкономила примерно 2 недели, иначе я бы тоже, вероятнее всего, парсил бинарные файлы.
Автор темы   Непрочитано 18.06.2018, 18:17
#77
DEM
YngIngKllr
Ну кто сказал, что я уперся только в парсинг бинарников.
Просто хотелось хардкорно зарядить.
Возможно сделаю и через rtf как говорит румата.
К тому же отдал файлы одному программисту знакомому, он похожими вещами занимался. Может у него что то получится.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 19:49
#78
DEM
YngIngKllr
Распарсил таблицу в rtf.
Буквально за пару часов, без использования библиотек.
В принципе могу сделать теперь либо кучу asf файлов.
Либо msh, параллельно создавая картинки в python с помощью библиотеки matplotlib.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 19.06.2018, 20:28
#79
румата
Либо msh...
DEM, где можно почитать про описание формата msh?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.06.2018, 20:35
#80
DEM
YngIngKllr
На сайте GMSH.
Но думаю лучше будет фигачить asf...
Я их смогу пайтоном прочесть и делать картинки..
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Импорт армирования результатов армирования из расчетных программ в Автокад DEM Программирование 400 10.09.2021 08:29
Почему подбор дискретного армирования в колоннах не бьется с подобранной площадью арматуры (SCAD 11.5)? Emc SCAD 1 14.07.2017 19:44
Лира Сапр 2011. Подскажите, в чем причина подобных результатов армирования? Alexandra92 Лира / Лира-САПР 38 15.09.2015 16:12
Экспертиза результатов армирования в SCAD hmarochos SCAD 2 16.12.2014 12:41
SCAD. Ошибка задания коэф. постели и в модуле армирования Tony_Chu SCAD 6 05.12.2008 17:08
