16.01.2022, 18:41 | #1 | |
Особенности работы кронштейна с клеммным креплением к стойке
конструктор (нестандартка)
но сзади-то зазор есть? Посмотри как всякие хомуты на трубах работают или на каких штангах... Пока задние болты свободны, бункер можно спокойно сдвинуть вверх и вниз держа на кране, потом болты затягиваешь - в принципе и металл перераспределяется (как лента тянется) и по внешней кромке зажимается, ну и расклинивается тоже.
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Зачем терять половину возможного усилия, создающего трение о стойку? А про заклинивание от поворота, вызванного деформацией под нагрузкой - нет уверенности, что это сработает. |
Могу предположить что вкладыши нужны для того чтобы обеспечить собираемость конструкции они гарантируют то что отв. на которые крепится сам бункер будут соосны и их не поведет при затяжке кронштейнов на стойке, без вкладышей на затянутой стойке вы не соберете бункер - уголок не влезет между ними, а отв. поведет при затяжке на стойке - болты крепления бункера просто не войдут в отв. Только и всего. Думаю предположение по п.2 отчасти верно. Оставшихся 5-ти болтов М8 на затяжку кронштейна вокруг трубы хватит с лихвой, особенно высокопрочных, момент затяжки там приличный. Можно даже посчитать такое соединение на сдвиг.
Насчет сомнения - вы же сами себе противоречите, даже без этих вкладышей, сам участок уголка бункера будет работать как вкладыш, не давая стянуться трубе. А вот с другой стороны набор болтов будет стягивать эту трубу весьма прилично. Соединение внушает доверие в общем. Я бы еще посчитал в МКЭ для надежности. |
Я - не строитель, МКЭ - это что? |
Какой коэффициент условия работы и надежности принимать в СТК-САПР? | mbdj2 | Лира / Лира-САПР | 7 | 27.04.2012 19:22 |
ППР и ППСР, ТК и ТК на сварочные работы. Разница. | Tyhig | Технология и организация строительства | 10 | 31.03.2012 21:15 |
Поиск работы | Perezz!! | Разное | 46 | 21.03.2008 12:50 |
Особенности работы функции TRANS | kp+ | Программирование | 10 | 31.05.2006 00:55 |
Моделирование работы свай | p_sh | Основания и фундаменты | 4 | 08.08.2005 14:41 |
