02.03.2008, 20:32 | #1 | |
Размеры зуба конической шестерни
mechanic engineer Регистрация: 18.12.2007
Ukraine
В любом учебнике по ДМ это приводится,на то они (учебники) и существуют.Расчет приведен и у В.И.Анурьева,том 2.Вам нужно рассчитать,а на соотв. оборудовании это будет изготовлено,причем все необходимые углы получаться автоматически (если наладка была произведена в соотв. с таблицей Вашего чертежа).Этих данных достаточно для изготовления.
One thing I can tell you is you got to be free... (John) |
Это не те углы. Мне нужны толщины (по которым можно определить углы), которые имеет зуб если на него заглянуть с торца (т.е. в тех сечениях, где измеряется шаг).
У тебя продолжения боковых поверхностей зуба должны сойтись в вершине конуса.
Проясню несколько ситуацию для последующего общения.
Я не ламер, а сертифицированный специалист КОМПАС-3Д и все библиотеки и саму программу знаю отлично. Но задаваемый вопрос касается не конкретного ПО, а именно геометрии. В Gear, если Вы с ним знакомы, конические шестерни строятся "беззубые". А мне нужно создать реальную конструкцию зубчатого конического зацепления. Поэтому и нужно определить толщину зуба на внешнем и внутреннем контурах. На внешнем определить не проблема - половина шага. А на внутреннем толщина зуба значительно меньше ширины впадины. Поэтому через внутренний и внешний окружной модуль посчитать не получается. |
Ukraine
Да слышал. Но в модуль входит шаг - сумма толщины зуба и ширины впадины. При внешнем окружном модуле ширина и толщина равны, поэтому ширину зуба определить не сложно. А вот на среднем исходя из чего? Ведь толщина и ширина не равны и соотношение между ними неизвестно (мне по крайней мере).
Да примерно такой же подход я использовал. Значит надо ещё считать и пробовать, где-то похоже делаю ошибку, а вот где - не могу найти.
Ukraine
Мда уж. Согласен. Специально нашёл коническую шестерню и померял. Почему-то на память у меня было другое предположение... Спасибо.
размеры в пространствах модели и листа | AleXYZ | AutoCAD | 42 | 25.10.2009 21:02 |
Как связать размеры деталей в сборке ? | Grafandin | Другие CAD системы | 3 | 20.02.2008 08:29 |
Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами | Pave1 | AutoCAD | 4 | 18.07.2006 11:55 |
Взорванные размеры | pers2 | AutoCAD | 6 | 05.06.2006 11:05 |
AutoCAD 2005 и размеры | Дмитрий | AutoCAD | 6 | 12.11.2004 22:45 |
