28.07.2016, 11:17 | #1 | |
Как правильно задать нагрузку от давления грунта?
Псков
ну... не всегда
Украина
Берите худший вариант из возможных да и все. По сути, 1т/м2 - это уже много больше чем в жизни, так как площадь автомобиля порядка 6-8 м2, а вес его 1-3 тонны. Взяв давление в 1-2 т/м2, с учетом всяких коеффициентов в 1.05 -1,2 вы в итоге выйдете в "полторашный" запас, вам и для пожарной машины хватит.
Псков
По расч. формуле - есть замечательная книжка "Механика грунтов в схемах и таблицах." Заручевных И. Ю., Невзоров А. Л. 2007
По поводу нагрузки на бровку, есть мостовые нормы ВСН 136-78 - там поподробней расписана нагр. от автомашин. Также есть СНиП 2.09.03-85 "Сооружения промышленных предприятий". Принимаем 500 либо 1000кг/м2. Откуда 500 - не знаю. |
Класс 6-7 СШ.
2. Чем засыпаны пазухи и что за окружающий грунт? (это я про учет сцепления) А так, обычное активное давление из любого учебника по Механике... Можно и Сорочана посмотреть, и Пособие Если подвал глубокий (ну 8 метров и более), то ограничиваете глубину q, |
инженер-геотехник Регистрация: 11.04.2012
мск
Для экспертизы точно будет достаточное обоснование.
грязекопатель и землегрыз :D |
Воронеж
мск
Да. Это понижающий коэф. давления, выведен из предельной устойчивости грунтов. Если у Вас не скала, в чем я думаю не ошибусь, λ всегда в пределах 0,3-0,5
Учтите, что λ должен быть от средневзвешенного ф/2, т.е. с учетом толщин и значений ф грунтов в активном давлении. Забыл, к y это тоже относиться
грязекопатель и землегрыз :D Последний раз редактировалось sIT, 29.07.2016 в 09:58. |
Там говорится о каких то неизвестных вам точно временных нагрузках - НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ. А вы навалили на ваш паркинг аж 2 м грунта и считаете, что вот на поверхности этого грунта вот совсем никогда и никакой временной нагрузки быть не может? Этот вами наваленный грунт - постоянная нагрузка. И не заменяет он никакую временную нагрузку. Мало ли что у вас там сверху временно на грунт сбросят - никто этого не знает, вот и берут временную нагрузку 1 тс/м2 - с запасом. Даже если у вас автомобили оказались на поверхности грунта, то это смотря какие. Это еще смотреть надо какая от них нагрузка будет и в каких именно местах. У вас же там не будут, допустим, пожарные машины стоять вот прямо колесо к колесу по всей поверхности паркинга. А легковые машины вряд ли создадут нагрузку больше 500 кг/м2 - см. СП 20.13330.2011 "Нагрузки и воздействия" раздел "нагрузки от транспортных средств". Короче, тут надо от машин нагрузки расставить и посмотреть - будет ли ситуация хуже, чем при сплошной нагрузке в 1т/м2. У вас вот конкретное задание от технологов на автомобильные нагрузки есть? Или вы на кофейной гуще гадаете? Так что включайте мозги! |
А кто запретит груженому КамАЗу 6520 встать на ночь рядом со стеной? А вес его 33100 кг! А колес 6! А получится примерно 3 т/м.кв!
Допустим так https://www.google.ru/imgres?imgurl=...act=mrc&uact=8 Или вот так, только вместо легковушек камазы поставят http://knowrealty.ru/kak-organizovat...vo-dvore-doma/ Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 04:45. |
Псков
Вы советуете ТС брать нагрузку 3т/м.кв.? или решили пошутить? |
Ст
Последний раз редактировалось K'TyH, 03.08.2016 в 09:39. |
Расчетчик Регистрация: 30.09.2011
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций | kos_1 | Лира / Лира-САПР | 10 | 16.08.2018 17:54 |
Как правильно задать ветровую нагрузку в открытом складе? | Нина_Чагаева | Металлические конструкции | 3 | 04.12.2014 19:11 |
Определение бокового давления грунта на береговую опору со стороны пролета | Mqtaw | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 8 | 09.11.2012 21:23 |
Как в Лире 9.6 задать нагрузку от кирпичных стен | Саразан | Лира / Лира-САПР | 30 | 27.02.2011 12:58 |
