Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б
Непрочитано 21.07.2005, 20:31 #1
Maddog2003
Добрый вечер всем!
У меня возникта такая проблема. Имеется в наличии 20 этажное офисное здание с 6 подземными этажами автоматического паркинга, которое возводиться из сборного железобетонна компании ПАРАСТЕК. Вопрос следующего характера какими програмными средствами можно произвести расчет устойчивости здания, а так же произвести расчет на ветровые нагрузки, а то вдруг сложиться :-))). Может найдуться добрые люди и кинут мне примеры чертежей, как нужно оформлять российские чертежи из сборного железобетонна. Буду очень признателен.
Непрочитано 22.07.2005, 08:53
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
1. Попробуй "правила оформления архитектурно-строительных чертежей"
2. Не мог бы ты кинуть ссылочку на данные конструкции?
3. А расчитаны ли они на 20 этажей?
X-DeViL вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2005, 09:52
Maddog2003
1. У меня есть только Георгиевский "Единые требования по выполнению строительных чертежей", но там как то размыто по данной тематике и хотелось посмотреть как люди делают в жизни.
2. Вообще конструктивные элементы ПАРАСТЕКА можно посмотреть и инете по ссылке http://www.parastekbeton.ru/, там в есть все элементы каркаса.
3. На счет расчитаны или нет сказать ничего не могу, знаю что они особо ничем сильно не отличаються от отеческтвенных элементов за исключением качесва элементов и других методов крепления и взаимодействия между собой элементов. Тут они более грамотно продуманы.
Maddog2003 вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 10:57
VG
Конструктор
Петрозаводск
Насчет оформления, как правильно сказал X-Devil, очень хорошо написано в ГОСТ 21.501 "Правила оформления архитектурно-строительных чертежей". Там и примеры есть. Скачать можно в довнлоаде
VG вне форума
Непрочитано 22.07.2005, 14:00
dermoon
Россия, Красноярск
Так разве нельзя официально обратиться в этот самый ПАРАСТЕК? Тем более, что собираетесь строить из его конструкций. Если это сборные, готовые к монтажу конструкции, должна же быть на них какая-то документация для проектировщиков, аналогичная "материалам для проектирования" наших отечественных типовых серий.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2005, 17:02
Maddog2003
Проблема состоит кака раз втом, что они сами не могут целиком посчитать здание, они могут только отдельные элементы.
Непрочитано 25.07.2005, 17:16
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Чем объясняют свое "не могу"?
X-DeViL вне форума
Непрочитано 25.07.2005, 18:55
Rotfeder
программист
Maddog2003
А в чем проблема, в смысле посчитать? Есть куча конечно-элементных программ - микрофе, лира. скад и т.п. Насколько я понимаю у всех есть расчет на устойчивость. Расчет на ветровую нагрузку тоже (могу поручится по крайней мере за микрофе).
Rotfeder вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 11:08
Умка
медведятинко
Сообщение от Rotfeder
Maddog2003
Согласен, только вот при расчете надо бы повнимательнее быть с узлами (ну нагрузки, которые енти самые узлы выдерживают). А вообще-то эти ребяты сами должны предоставлять проект на монтаж их изделий, а также досконально знать что, какой высоты и какого типа сооружение можно вообщек построить из их сборного ЖБ!
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 26.07.2005, 19:20
SV
Инженер-конструктор
По информации на сайте, данная система напоминает связевой каркас по серии 1.020-1/83, только я не увидел связевых плит из плоскости рам, которые окаймляют колонну и расчитаны на восприятие горизонтальных усилий, возможно в системе "Парастек" это решено как-то иначе.
В любом случае, рекомендую посмотреть серию 1.020-1/83 вып. 0-4 "Конструкции каркаса межвидового применения... Указания по расчету прочности, устойчивости и деформативности зданий с диафрагмами жесткости".
Кстати, не только диафрагмами но и ядрами жесткости, то что в Парастеке.
В нулевых выпусках этой серии можно посмотреть как оформляются монтажные схемы.
SV вне форума
