19.01.2012, 06:55 | #1 | |
Вопросы по черчению в SolidWorks
1. ПКМ на виде -Касательная кромка. Или или в настройках глобально выставить невидимые линии перехода.
2. ПКМ на кромке -цвет линии |
спасибо. По первому вопросу - прошу подсказать в каком элементе дерева в настройках (версия англоязычная) . По второму - по кромке чего, не совсем понятно. Цвета отдельных линий я менять умею но как поменять все линии для заданной части - это вопрос.
По второму вопросу -можно сделать компонент цветным, но это достаточно заморочно. Создается слой с нужным цветом. Потом ПКМ в виде на компоненте -толщина линии - и там назначить ему этот слой. |
Город П
1. Создаем новый слой с нужным цветом. 2. В дереве чертежа на компоненте ПКМ -> Толщина линии компонента. 3. Назначаем видимым линиям компонента наш созданный цветной слой - и всё. Во всех видах деталь стала цветной. --Солидворкер оказалось уже написал. |
спасибо за наводки
Там этого пункта нет. Если нажать на листе на чертеже вида, то он там.
Реально надо. Такие чертежи, если по линиям раскрашивать, день уйдет. |
Конструктор - Win7x64, SolidWorks 2014 x64 SP3, UG NX 8.5 Регистрация: 17.02.2012
Всем здрасте
Подкину еще вопросик по теме, Есть ли возможность поставить обрезанный размер диаметра или угла с одной стрелкой, такие размеры рисуют на муфтах, гайках итд. изображенных с неполным разрезом (верхнюю часть гайки оставляю как есть а нижнюю обрезают до центра что бы показать внутренние размеры гайки)? |
nahaus, версия SW?
ПКМ в районе стрелки -Скрыть выносную линию и Скрыть линию размера
а если в меню ПКМ нет "Скрыть выносную линию"? А есть просто "Скрыть" (скрывает размер целиком)
Спасибо. Разобрался в чем дело. Я нажимал ПКМ на самом размере, а нужно на выносной линии, а потом на размерной с нужной стороны! Последний раз редактировалось nahaus, 21.02.2012 в 15:03. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Извините, вклиниваюсь. Солидворкс 2010. Чертеж многотельной детали.
Как выборочно исключить из отображения на одном из видов (или на всех) одно из тел? В "определении" вида в дереве конструирования можно выборочно включить (выбрать) отображающиеся тела. А как сделать наоборот? Это актуально так как многотельная деталь состоит из нескольких десятков тел (сварной узел). |
Скрыть тело?
Создать конфигурацию со скрытым телом и переключить вид на эту конфигурацию
Город П
У меня этот пункт есть (SW2010). Какая у вас версия? |
Вы наверное не уловили сути моего вопроса:
Вот, уже оформлен чертеж сложного сварного узла (несколько десятков тел, куча сварных швов, установочных размеров и др.). А тут вдруг понял, что одно тело надо исключить из изображения на чертеже (будет привариваться по головной сборке). Заменяешь чертежный вид, вставляя "вид по модели" другой конфигурации - и все надо оформлять заново. Тот же автокад при всех его минусах, здесь, по моему, выигрывает. |
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) | extraneous | AutoCAD | 11 | 15.03.2016 20:47 |
Некоторые вопросы по работе в SolidWorks | ETCartman | SolidWorks | 1199 | 07.08.2015 14:40 |
Оригинальные библиотеки solidworks | june29 | SolidWorks | 1 | 05.02.2010 17:20 |
Работа в SOLIDWORKS | OlegM | SolidWorks | 18 | 18.03.2005 21:58 |
