а для удобства https://yandex.ru/images/search?text...16x9_1920x1080 опять таки не отдельными стержнями нижнюю арматуру можно поставить на опоры верхнюю на вспомните о гидроизоляции для защиты от атмосферной влаги сезонного характера, особенно весеннего таяния снега |
Сейчас буду переделывать на плиту с ребрами жесткости наверх(?), под несущими стенами. Ну и сваи, сваи для заказчика, свайной поле с шагом 2м. И гидроизоляция конечно, я помню о ней. Ребята, нет ли у кого проекта с плитным фундаментом и ребрами жесткости, чтобы хоть посмотреть, как это должно в идеале выглядеть? Как только проект переделаю, принесу сюда на ваш суд. |
Я не поняла вопроса. Что не правильно, контактная точечная сварка или эти электроды для неё нельзя использовать?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Для точечной сварки не нужны электроды? Пошла я вспоминать виды сварки. Последний раз редактировалось Виктория87, 04.02.2015 в 13:04. |
Конструктор Регистрация: 23.09.2007
Контактная точечная сварка делается сварочными клещами в заводских условиях с нормируемой прочностью. Есть ГОСТ на типы таких швов. Их проверяют на разрыв. А электродами варят на стройке и такие швы не нормируются. Скорее всего пережгут стык. Это совершенно разные типы швов
град Воронеж
без геологии может хрень быть, а 150-200 кубов уже в земле. Хотя бы шурфы сделать и с грамотным человеком (местным геологом) посмотреть.
С уважением, yarrus77 |
Offtop: А вообще это хороший кусок работы для конструктора. Жадные очень экономные заказчики платят дважды. |
Сложно равномерно распределить нагрузку из-за этих "выгрызов" с колоннами в противоположных углах дома. Буду переделать на плиту с ребрами жесткости вниз. Кто-нибудь, посоветуйте, как правильно сделать фундамент под колонны, с учетом фунд. плиты? И может кто-то поделиться проектом плитного фундамента? У всех знакомых спрашивала, никто не делал, неужели такая редкость(( |
град Воронеж
крутые запросы у ваших геологов за коттедж, ну 100 и хорош (у нас знаю делали,), если местность не холмистая. Или вслед за курсом все рванули? Завтра у коллег попрошу.
А что же хорошего в мелком песке и тем более в супеси, да еще и с учетом перепада на участке и неизвестным уровнем грунтовых вод. Пластичный, пучинистый, неустойчивый грунт.
А на счет стоимости по геологии я тоже не ожидала таких цен, может цены так подскочили, может в дорогую контору обратились, может сложности на участке или с подъездом Год-два назад слышала цену около 130тыс. Спасибо! |
пучинистым он будет если: будет мокрым и замерзнет.
Для отведения дождевой воды, я думаю Вы сделаете отмостку, а при заложения низа фундамента ниже промерзания основание под плитой ни как не станет пучинистым. крутые у вас ценники. Я по Самаре узнавал в 14 году 40-80тр геология стоила. |
для чего песчаная подготовка? разве у Вас там не песок на участке? и зачем вообще подготовка из песка если потом делаете бетонную подготовку? защитный слой арматуры при наличии бетонной подготовки 30-50мм Ваши 80мм применяются при устройстве плиты по грунту. нижнюю рабочую арматуру следует устанавливать на пластиковые фиксаторы хомуты делаются из арматуры А-I диам 6 я бы не стал делать расширения для колонн, "на глазок" слишком маленькая нагрузка для их необходимости. 4лист позиция 2 это должен быть хомут а не отдельные стержни Что вы опять варите? зачем опять сварочные работы? арматура плиты должна вязаться проволокой, арматура свай так же вяжется проволокой. Последний раз редактировалось nfdv, 10.02.2015 в 10:32. |
Всем день добрый!
Подскажите плз. хочу поставить дом внешн. 12*11, - абсолютно прямоугольный, - две 11 м. нес. стенами внутри. - стены 2-ой щелевой кирпич 380мм., - утепление 50мм, - облицовка 120мм лицевой кирпич, - высота этажей по 3м., - межэтажное перекрытие монолитное, - основание глина, - УГВ на глубине 4м. не обнаружен. Вопрос следующий подойдет ли 300мм. монолитная плита (с 40*40 ребрами вниз) в качестве фундамента, при условии выполнения всех дренажных работ?. Больше всего "очкую" за лицовой кирпич, как бы не "потрескался". Просто "да" или "нет" (если трудно ответить) или может какой вариант более экономически обоснованный. Строю первый и надеюсь единственный свой дом и боюсь ошибиться. Заранее кланяюсь Вам в ноги. Спасибо. |
Ленточный фундамент на пучинистых грунтах | ooze | Основания и фундаменты | 9 | 25.08.2016 11:29 |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент от деревянного дома для кирпичного | Silikat | Основания и фундаменты | 8 | 10.09.2010 14:35 |
Строительство частного дома (сложная геология) | jazz | Основания и фундаменты | 7 | 26.07.2010 12:58 |
Ленточный свайный ростверк | ilya200 | Основания и фундаменты | 1 | 22.01.2007 00:34 |
