03.08.2011, 14:41 | #1 | |
Помогите пожалуйста найти поперечник вагона с углём
Вагон шикарный слов нет, но почему пружины в тележке с левой навивкой?
В реальных тележках вроде правая. вот вам тележка прикиньте к вашему вагону.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.08.2011 в 18:08. |
Украина (после Урала и Алтая)
На фото вроде с правой навивкой, а внутренняя - с левой.
Они сказали что шпалы по краям пути нужны им для того чтобы крышки при открывании ударялись в эти шпалы и не портили эстакаду, которую мне надо реконструировать. Может у Вас есть типовой проект эстакады "Подъездная эстакада высотой 4 м из сборных ж/б элементов" Ленинградского отделения института ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТА МЭиЭ-СССР, г. Ленинград 1953 г. И ещё поделитесь пожалуйста конструкцией "упора" в которую упирается люк при открывании, если "шпала" это примитивно, то может ваш упор окажется более конструктивным и может есть документация к этому упору как его размещать, на каком расстоянии от оси пути чтобы всё правильно работало. Спасибо всем кто помог с чертежами! Ещё у меня вопрос: какой надо елать ширину эстакады чтобы у рабочих не возникало проблем при разгрузке вагонов. В частности чтобы уголь не застревал на верху эстакады, и наверное стенки эстакады надо делать наклонными чтобы при случайном падении с эстакады рабочий мог затормозить трением о наклонные стены. Всё таки эстакада высокая h=3.8 м. Ещё требуется конструкция передвижной тележки для закрывания люков вагонов. Может у кого есть чертежи таких механизмов. Интересно посмотреть как они выглядят. Очень понравились вагоны особенно для угля в сообщении 7Александр. Здорово! Подскажите 7Александр пожалуйста где находится ось люка для угля? На чертеже чтобы правильно разместить шпалу для упора у меня не хватает радиуса. Получается что крышка люка должна быть шире половины ширины вагона. Как же правильно разместить шпалу для открывания люка? Нажна ось люка и его радиус. 7Александр подскажите пожалуйста с этими вопросами! И ещё 7Александр может у Вас есть чертёж локомотива с 6 осями или с 8 забыл что-то. Мне сказали что локомотив весит 120 т. Мне хочется попробовать разместить его на эстакаде и посмотреть как будут распределяться усилия на поперечные балки. Помогите пожалуйста! А то город может замёрзнуть зимой. Последний раз редактировалось МишаИнженер, 04.08.2011 в 06:27. |
Например 4-осный вагон-хоппер для угля, модель 22-4003. или 4-осный вагон для сыпучих грузов, модель 19-923-01. это в дополнение к тем вагонам, открытым хопперам, что вы выбрали, которые кстати тоже не ударяют по шпалам открывающимся поддоном 4-осный полувагон с люками в полу и глухими торцовыми стенками, модель 12-141. 4-осный полувагон с глухими торцевыми стенами и разгрузочными люками в полу, модель 12-296.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 04.08.2011 в 10:48. |
Эти упоры - принадлежность вагона. Люки открывались градусов на 30...40 от горизонтали и до шпал далеко не доходили. Люки закрывались вручную, с помощью лома: лом вставлялся в специальную направляющую и как бы удлинял люк, увеличивал расстояние до оси вращения люка. Возможно, у вас другая конструкция вагона.
Сделать просто очень сложно. Последний раз редактировалось uraltay, 04.08.2011 в 08:23. |
Получается, что шпалы по краям и вдоль путей не нужны?
Посмотрите мой проект эстакады для разгрузки угля: Пришлите пожалуйста чертежи вагонов 12-141 и 12-296 и ещё нужен чертёж локомотива на 8 осях чтобы проверить чтоб всё правильно было |
Рязань
что-то вроде такого |
Есть немного похожий, может устроит, чтобы "люди не замерзли"
В худшем случае придется спроектировать самостоятельно.
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Помогите пожалуйста найти толковый пример расчета фундамента под теплообменник!!! | gaba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 26.11.2012 17:12 |
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! | саняяя | Машиностроение | 19 | 22.06.2011 19:22 |
Пожалуйста помогите найти ТП детские ясли - сад 214-1-511 | A_S91 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 08.06.2011 17:34 |
Помогите пожалуйста найти пример расчета | light | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.05.2011 10:02 |
