Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Является ли Метод Вычитания Конусов (МВК) применимым к замене Метода Конечных Элементов (МКЭ) ?
Результаты опроса: Является ли Метод Вычитания Конусов (МВК) применимым к замене Метода Конечных Элементов (МКЭ) ?
Да 2 5.88%
Нет 32 94.12%
Голосовавшие: 34. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 22.06.2019, 16:54 3 | 1 #1
miko2009
Инженер-конструктор
Всем известно что из себя представляет МКЭ, но я недавно решил попробовать в качестве замены - МВК. Этот метод собственного сочинения, суть рассказывать долго, проще пройти по ссылке. Если вкратце, на линии пересечения конусов строится грузовая площадь перекрытий исходя из положения пилонов, колонн, стен , балок и т.д. Разница с МКЭ от 0 до 10%. В основе метода лежит алгоритм Стюарта Ллойда и Георгия Феодосьевича Вороного, выдающихся математиков.
Метод был придуман не для галочки, а что бы улучшить производительность работы конструкторов и в целом улучшить эффективность принимаемых конструктором технических решений. По моему мнению такие продукты как SCAD, Лира САПР(Лира) завоевав монополию на рынке перестали развивать свои продукты уже много лет назад. Поэтому год назад я решил создать альтернативу которая скорее всего изменит баланс соотношения сил на рынке расчетного ПО. В приложении расчет который выполнила моя программа, которая автоматизирует МВК, за 0.15 секунды. Аналогичный расчет в SCAD занял 2 рабочих дня, то есть 16 часов или 3 456 000 секунд, разница между МКЭ и МВК составила 23 040 000 раз по скорости, но и это не предел.
В шапке темы опрос , мое почтение проголосовавшим.
Последний раз редактировалось miko2009, 23.07.2019 в 20:16.
Непрочитано 22.06.2019, 17:30
utrfm
Красноярск/Москва
Это интересный способ автоматизировать подсчёт грузовых площадей, что полезно для контроля и прикидок. Но причём тут замена мкэ?)
utrfm вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 17:38
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от utrfm Посмотреть сообщение
как вы находите нагрузку на пилон, стену, балку в монолитном здании ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 18:17
тоннельщик
горный инженер-строитель
Не в обиду, но задачи ежедневно решаются не только для расставить пилоны равномерно. Глядя на название темы я уже удивился, а заглянув — разочаровался. Если вы будете решать задачи оптимизации по планировочным решениям это одно, но этим сыт не будешь... Хотя тут в соседней ветке говорят, что вообще "на глаз" проектируют...
Вы вопрос в названии темы назвали сильно острее (замена самого распространенного метода на сегодняшний день для очень широкого круга задач), чем текст вашего поста просто...
тоннельщик вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 18:18
eilukha
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
  1. 10 % - это много, значит, кто-то врёт. Полагаете врёт МКЭ?
  2. Где обоснование, что МВК подходит для нахождения продольной силы (с достаточной точностью)?
  3. Как определить остальные усилия в элементах?
eilukha вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:31
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от тоннельщик Посмотреть сообщение
А это и есть основное что нужно. Конечно в конце нужно посчитать по классическому МКЭ, что бы понять как более деталь армировать.
я в шапке темы прикрепил ссылку где есть все ответы на все 3 вопроса.
miko2009 вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 20:34
1 | 1 #7
utrfm
Красноярск/Москва
А как вашим методом например определить моменты в этих самых пилонах? 😅
По теме: вообще было бы круто иметь приложение, которое на ходу пересчитывало бы так грузовые площади и нагрузки. Подвинул, посмотрел результат. Огонь! А ещё можно к фундаментам прикрутить со временем.
Но и сейчас в связке ревит+софистик например один такой цикл это 2-3 минуты. За час можно наоптимизироваться до посинения. Откуда 2 дня-то?)
utrfm вне форума
Непрочитано 22.06.2019, 21:36
| 1 #8
non-live
КЖ
РФ
Подпишусь.
miko2009, здорово, ещё один (свой) метод. То, что сделано своими руками - всегда имеет задуманные плюсы (которые могут экономить громадное количество времени).
Не понятен вопрос в теме - это конечно же не замена МКЭ, а первый "набросок" каркаса. Причём такие наброски можно делать быстро, создав расчетную модель одного этажа со стержнями-пилонами.
Из минусов отмечу, что опытный (действительно опытный) конструктор, когда вдоль и поперёк проверит Ваш метод и будет ему верить - однажды может пропустить ошибочное решение (неучет грунтов, разной этажности, нагрузок и т.д.) просто потому, что не проверит дотошно методом КЭ.
non-live вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 23:57
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от non-live Посмотреть сообщение
Так с любой программой может быть. Я всего лишь показал "колесо", а уж какой быть телеге ... каждый сам додумывает. Я например использую релаксацию Ллойда в рекурсивной нейросети для решения оптимизации расположения пилонов на плане, если говорить по человечески, инженер накидывает примерное положение пилонов на телефоне, нейросеть оптимизирует их расположение вдоль архитектурных стен, то есть приложение по сути заменит конструктора почти совсем, останется проверить финальный вариант. Но я не хотел тут разжёвывать каждый момент полноценно рабочей программы на все случаи жизни, я всего лишь показываю "колесо", а то опять меня обвинят в рекламе приложения.
МКЭ это тоже "колесо", где в основе - это все та же диаграмма Вороного,триангуляция Делоне, алгоритм Ллойда и т. д., только колесо не на спицах , а на литых дисках.
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 08:55
Бахил
Царицын
Offtop: Молодец! Возьми с полки пирожок.
Любая программа решает уравнение
Rx = P
МКЭ лишь формирует матрицы R и P.
Ты же только приближённо сформировал P.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 09:48
Cfytrr
Питер
miko2009,
Это метод работает только если плита постоянной жесткости, без балочной клетки и опирается на пилоны одинаковой жесткости?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 10:24
| 1 #12
Boxa
КЖ; C#
Не конусов, конус в этом методе - частный случай и именно с этим, могу предположить, связана невязка результатов МВК и МКЭ в Вашем примере (жестокости вынесли за скобки, понятно , что без них... со всеми вытекающими последствиями), но нужно проверять внимательнее.
Отвечая на голосовалку: этот метод не применимым к замене МКЭ, скорее как дополнение и первичный анализ.
С другой стороны, этот метод может неплохо показать себя, когда нужно будет по старинке в рукопашную запроектировать плиту перекрытия, по нерегулярной сетке колонн/пилонов: сбор нагурзок на балки/пояса, сбор нагрузок для проверки на продавливание, так же ручной расчет колонн и пилонов. Тем более, что в рамках автокада это все делается буквально несколькими кликами мышки: раскопировать конуса, объединить их, и извлечь грани (_xedges).
Так что ИМХО, сама методика очень наглядна и полезна в некоторых ситуациях.
_бложиг
Последний раз редактировалось Boxa, 23.06.2019 в 10:56.
Boxa вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 10:44
румата
При релаксации Ллойда "центры тяжести" ячеек Вороного должны менять свое местоположение выравния размеры симплексов триангуляции Делоне. А т.к. центрами ячеек являются пилоны с фиксированным положением, то никакой "релаксации" быть не может. Но по результату (кривые границы ячеек) нельзя сказать, что это обычная диаграмма Вороного или результат пересечения конусов.
Вообще маловатая разница. МКЭ учитывает жесткость плиты, ее неразрезность и статическую неопределимость. А диаграмма Вороного ничего этого не учитывает, только грузовые площади. Поэтому ни о какой полноценной замене МКЭ такими диаграммами речи быть не может.
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 11:00
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
ну как бы в задумке автора они таки меняют положение... потому наверное и релаксация.
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 11:09
румата
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
А планировочные решения с координационными осями и их пересечениями на пилонах тоже нейросеть расставит по релаксации Ллойда? Так рождается хаос.
Это метод работает только если плита постоянной жесткости...
И даже для плиты постоянной жесткости этот метод не будет работать правильно.
Последний раз редактировалось румата, 23.06.2019 в 11:16.
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 11:30
Boxa
КЖ; C#
румата, не расставит, но и хаос уже здесь =о) Мне частенько попадается архитектура, где оси - формальность и стены могут иметь привязку к оси 5, 10 или 15 мм и колонны стоять со смещением относительно пресечения осей... так что этот критерий уже не работает =(
_бложиг
Boxa вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 11:38
румата
Может и не работает. Но за пилон, выдвинутый релаксацией Ллойда из межкомнатной перегородки на неопределенное, а главное ничем не обоснованное расстояние внутрь комнаты никто не поблагодарит. Даже конструктор, стремящийся к равенству грузовых площадей.
румата вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 14:08
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Такое даже в фотошопе можно делать - радиальным бело-черным градиентом в режиме "светлее", с последующим извлечением границ. Увеличение жесткости можно имитировать увеличением диаметра кисти, а если градиент нелинейный - то и нелинейность учитывать. Всю жизнь мечтал расчеты фотошопить!
А вообще сейчас во всем мире свирепствует эпидемия ИИшницы - искусственный интеллект пихают куда ни попадя. Даже на дороги разрешили тупых автоботов выпускать. Так что автопилоны - это только первая ласточка. Потом за ней вороны потянутся, а там и коровы полетят. Конструктора вымрут, проектировать станут программы, и сбудется древнее пророчество о дятле, разрушившем цивилизацию.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.06.2019, 14:16
miko2009
Инженер-конструктор
Вы только доказываете что человек по своей природе очень невнимательный из-за несовершенства своей фовеальной зрительной системы, и машина с расстановкой пилонов справится точно лучше ) Это видео моих экспериментов над распознаванием нейросетью геометрических примитивов еще более года назад, и там не было даже семантической сегментации.
Ну а как релаксацию реализовать в нейросети я наверное оставлю за кадром, там же все элементарно ......
miko2009 вне форума
Непрочитано 23.06.2019, 15:52
Семёныч
Дядя, а ты знаешь, что такое "колесо" без нейросетевой лапши и релаксации оптимизации?
Семёныч вне форума
Инженерная печать чертежей и проектной документации до А0+
ObjectARX для Autocad 2010-2014. Выделение элементов по существующим контурам АлексЮстасу Готовые программы 29 02.11.2016 18:50
Как найти уточненные значения жесткостей элементов по СП 52-103-2007? Midimi Железобетонные конструкции 9 30.04.2016 13:43
Альтернатива методу конечных элементов Курмышанец Расчетные программы 40 04.11.2007 07:49
Расчет конструкций методом конечных элементов Glorius Конструкции зданий и сооружений 8 15.01.2007 20:49
Выбор конечных элементов при расчете зданий kent3000 Расчетные программы 21 21.03.2005 13:24
