25.10.2021, 20:32 | #1 | |
Односрезное или двухсрезное соединение?
инженеришко
Скорее односрезное, чем двух: Потому что реальное распределение такое: Дело в том, что неразрезная доска РАСТЯНУТА самостоятельно и без нагружения от разрезной, т.е. не может служить полноценно ВТОРОЙ накладкой.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.10.2021 в 22:46. |
Псков
Вояд ли стык в середине НП фермы, , скорее ближе к 1/4, а там и усилие вполовину меньше.
Думаю что вариант в #3 более верен. Иван 80, а это какое-то новое изобретение, или что-то серийное? Как-то растяжение передавать на дерево, да еще и делать стык.... Почему не хотите принять серийное решение с металлодеревянными фермами? 1.860-3 |
инженеришко Регистрация: 26.08.2006
Да там пролет 8 метров. И усилие в НП 2,5 т :-) |
Она практически не будет работать - неразрезанная доска все берет на себя. Ее имеет смысл только если разрежете и ворую доску. Причем тогда кол-во нагелей особо не изменится.
Так что неразрезанную рассчитайте на 1,5 тонны (как минимум это доска 30х80), а нагели как односрезные на 1 тонну (как минимум дофигище)
Воскресе |
Смотреть следует СП 64, действующий в РФ. Там прописано.
Срезные соединения на нагелях - классика. У автора попытка улучшить за счет неразрезности одной доски. Не надо попутать все на свете.
Воскресе |
Ваши успехи в грамматике русского, похвальны, безусловно, жаль только в механике строительных конструкций вы застряли где-то в конце 19 века Впрочем, для Еврокода эти азбучные решения существуют даже в наглядных картинках |
какой здесь срез?(
смятие древесины и изгиб шпилек две "рабочие" поверхности/шва Цитата:
но тс задал конкретный вопрос |
----- добавлено через ~1 мин. ----- У Ильнура какие-то проблемы с еврокодом, не у меня |
можно еще вспомнить и мзп неплохо бы почитать и нашу нормативную литературу про "вытягивание" шпилек-нагелей там ничего не сказано( а вот про их изгиб - да) потом, приведенные решения из en (#17) для качественного исполнения требуют заводских условий |
Равнопрочное соединение контактно-точечной сваркой не обеспечивается? | K'TyH | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 27.06.2017 10:20 |
Как сделать подвижное соединение между квадратной трубой и пластинами | Anatoly11111 | Машиностроение | 33 | 20.06.2017 13:29 |
Сдвигоустойчивое соединение анкерных болтов по пособию, зачем оно ? | Tyhig | Основания и фундаменты | 25 | 29.09.2016 17:31 |
WI-FI соединение плоттера с компьютерами | proekt | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 27.02.2008 12:25 |
