- получается, что трещинам лира подберёт в два раза меньше арматуры?
Хабаровск
Версия Старка.
В стержнях нелинейности нет, так что расчет оболочками. Конечные элементы тип 2 (тонкие пластины без учета сдвига), потому что на толстых пластинах расчет имеет привычку разваливаться при 60-70% расчетной нагрузки. Сетки разной точности, прогибы на всех сетках совпадают до трех знаков. При удвоении числа слоев по толщине разница в прогибах в четвертом знаке. Результат по сравнению с ручным из поста 48 - среднеарифметический между "пси" и "не пси". Что бы это значило? |
Есть. Логика там такая - можно не вычислять пси, если раскрытие трещины меньше предельной величины, а если больше, то вычислять пси, с последующим пересчетом раскрытия трещины, нужно.
Проверка прогибов - диаграммный физически нелинейный расчет с другими типами КЭ. Подбор арматуры - расчет на линейных КЭ по внутреннему алгоритму лиры. Доподлинно не известно, что там меняется: пси при превышении предельного раскрытия трещины или площадь арматуры. Скорее всего площадь арматуры, хотя в последних версиях все может быть. Цитата:
Это значит, что старк считает прогибы без учета к-та пси_с. |
- там наоборот.
Все же прочитайте внимательно. Там сказано, что допускается пси=1. Но если, при этом, расчетная ширина раскрытия превышает предельную, то пси нужно вычислять(соответсвенно, домножая на него вычисленную ширину при пси=1).
Арматура подбирается по линейному/линеаризованному расчету. Нелин - расчет только проверочный с возможностью учета неравномерной деформации арматуры на участках с/между трещинами. Последний раз редактировалось румата, 25.04.2022 в 10:37. |
Там же тема в том что точное вычисление этой "пси" позволяет уменьшить раскрытие трещин, а 1 это просто значение по умолчанию.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
Ну так псис уменьшает как прогиб так и раскрытие трещины. Причем существенно.
----- добавлено через ~4 мин. ----- А вообще эти поблажки типа "допускается принять пси=1 если трещина(прогиб) меньше предельной" практически ничего не упрощает, т.к. наперед знать будут ли они меньше предельных невозможно. ----- добавлено через ~6 мин. ----- Ну только если "забить" на это пси и тупо увеличивать арматуру тогда, да, все упрощается. |
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Ничего не даст. Только увеличение высоты.
----- добавлено через ~10 мин. ----- А в чём сложность просчитать псис? Элементарно же. Правда для прогиба он много не даст.
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с) Последний раз редактировалось Бахил, 26.04.2022 в 10:45. |
Откуда взять эти сигма1 и сигма2? | Андрей Резов | Металлические конструкции | 9 | 09.02.2021 08:25 |
Какой коэф. нужно взять для определения давления ветра на металлическую стойку | brokman | Металлические конструкции | 2 | 16.02.2016 11:10 |
Форма паспорта (документа о качестве) раствора М75. Откуда взять правильнее? | majnun | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.06.2015 15:30 |
Попросили дать эти данные, откуда их взять | д.Федор | Профессии и трудовые отношения | 2 | 27.03.2014 09:04 |
Откуда взять условную гибкость при расчете стенок балок | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 02.02.2009 15:21 |
