04.06.2022, 19:35 | #1 | |
Нужна ли гидроизоляция между подземной частью ленты и цокольной?
инженер-проектировщик
Абы как уже 10-20 лет не строят. Может быть опытный строитель дач по привычке, или может быть пьяный проектировщик по пьяни, и могли бы построить плохой дом вообще без чертежа. Но зачем ? Есть множество нюансов, которые вам неведомы. Если есть чертежи, то показывайте основные решения перед вопросами. Если нет, то делайте. Сами или нанимайте.
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- не знаю как там "опытные строители" строят , но прогрессивная строительная наука давно использует сборные блоки ФБС и сборные плиты ФЛ. Арматуры там чаще всего кот наплакал или совсем ее нет, но множество домов до 9-12 этажей уже более полувека стоят и разрушаться от проектных нагрузок, в части фундаментов, не собираются, так что заливать по частям можно и безопасно.
Про гидроизоляции у вас правильно отложилось, но большинство "опытных" строителей с этим не согласны, т.к. это уменьшает их заработок |
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
По поводу раздельной заливки... У меня неровный участок. Падение на 80 см... Проблем кроме подгонки опалубки при заливке цокольной части не будет? Фраза про гидроизоляцию немного улыбнула)) Спасибо, что не глумитесь надо мной по поводу отсутствия проекта дачного дома... |
Главный вопрос - в результате ваших "изобретений" - какой фундамент ленточный или столбчатый Цитата:
глупость и еще одна глупость |
Большое спасибо за разъяснения |
- это точно, бетон там, на ФБС-ках, М100, не то что нынешние, популярные у "опытных строителей" М200, М250, М300. Пропаривание только сокращает срок набора проектной прочности, а на саму прочность не влияет
- кому как конечно, но моя логика предполагает что надежнее(хоть и несколько дороже, т.к. бетона больше уйдет) будет сделать ленту на одной отметке, а не ступеньками или под наклоном |
Если фундамент ленточный - то никакого армирования не надо, а вот если свайный (скорее столбчатый) - то нужно армировать ""ростверк" ----- добавлено через ~2 мин. ----- да никаких секретов тут нет. - там в онлайн-калькуляторах считают что лента фундамента ж/б балка - и делают расчет арматуру исходя из минимального армирования. Для высоких лент там такие чудеса получаются по армированию |
Я не знаю как в действительности будет передаваться нагрузка... От ленты на грунт или от ленты на столбы... Достаточно ли 1% армирования ленты? И где об этом сказано? Или требуется полный расчет с геологией и сбором нагрузок?
А нигде не сказано что фундаменты вообще надо армировать. Исходите от этого
Это надо было делать до строительства фундамента. Как там в вашем фундаменте будет передаваться нагрузка наука не знает |
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Грунты-под тремя углами глина, под четвертым- песок... Под сваями твердая глина (мощный бензобур бурит с трудом ниже отметки 1м от дна траншеи) |
Планируется вертикальная гидроизоляция из ПВХ пленки, а также засыпка непучинистым грунтом части цоколя. Плюс утепление цоколя. Этого достаточно?
Последний раз редактировалось Андрей Сергеевич, 05.06.2022 в 17:59. |
в сп 50-101-2004? п.8.8 в) сказано, что на чрезмерно пучинистых грунтах ленточные малозаглубленные фундаменты следует устраивать из монолитного железобетона. |
Гидроизоляция для пожарного резервуара нужна? | Омская птица | Основания и фундаменты | 6 | 27.11.2017 10:10 |
Для чего нужна горизонтальная гидроизоляция над фундаментом? | Дикобраз | Основания и фундаменты | 31 | 12.10.2012 02:13 |
Простановка рармеров полилинии между указанными точками? | Rodiong | Программирование | 3 | 16.07.2012 14:32 |
Гидроизоляция цокольной стены | KosYH | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 26.04.2012 15:05 |
нужна ли гидроизоляция на открытой многоуровневой парковке? | msmk | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 16.02.2012 15:14 |
