Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить давление грунта на трубу?
Непрочитано 10.11.2015, 11:04 #1
ALEX-LCL
инженер-строитель
Беларусь
Здравствуйте. подскажите, пожалуйста, каким образом можно определить давление грунта на трубу диаметром 900мм на глубине 3-5 метров?
Непрочитано 10.11.2015, 11:44
2 | #2
kruz
1. По учебнику механики грунтов или любому другому источнику http://www.buildcalc.ru/learning/soi...hapter9&part=7
http://studopedia.info/1-22331.html
2. По книге Клейн Расчет подземных трубопроводов
3. По всяким другим нормативам и примерам
http://www.docload.ru/Basesdoc/5/5515/index.htm
http://docs.cntd.ru/document/1200079416
http://www.pe-pipe.365.ru/ASTM/rasch...BE%D0%B2%22%22
kruz вне форума
как определить модуль упругости грунта olegos007 Прочее. Программное обеспечение 20 29.01.2018 14:16
Пассивное давление грунта Renjik Основания и фундаменты 58 18.12.2014 00:08
Боковое давление грунта при сейсмике Dmitij Основания и фундаменты 40 02.07.2013 21:17
Как определить давление переуплотнения грунта Zagon Основания и фундаменты 4 24.08.2011 15:39
Расчёт крепления котлована. Давление грунта. Анкеры. YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.04.2008 15:32
