Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подсчет объема резервуара геометрическим методом
Непрочитано 27.11.2007, 11:44 #1
Владимир М
Ухта
Встретился с проблемой подсчета объема при наполнении резервуара для состовления градуировочной таблицы. Подсчет ведется для каждого см наполнения. Сидел разбирался в формулах ГОСТ 8.346-2000 для конического исполнения и понял что-то тут ни то! Формула (Д.30, 39, 40)сходится только результат при полном заполнении. Разница на 1см в меньшую сторону сразу выдает неверное значение!
Помогите кто сталкивался с этой проблемой!
Я не волшебник, я только учусь…
Непрочитано 27.11.2007, 11:55
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
Кабы схемку аль чертеж... (с)
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 13:31
Владимир М
Ухта
Я только проверял формулу наполнения одного конического днища. А расчет ведется для горизонтальных резервуаров. Схемку сейчас прикину и выложу ...
Владимир М вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 13:57
Владимир М
Ухта
Вот и схемка...
Если что могу и ГОСТ выложить
Тип файла: dwg
DWG 2004
Внутр. объем.dwg (48.8 Кб, 3052 просмотров)
Непрочитано 27.11.2007, 14:14
Было бы неплохо
Автор темы   Непрочитано 27.11.2007, 14:51
Владимир М
Ухта
Вот и ГОСТ 8.346-2000 Резервуары стальные горизонтальные цилиндрические. Методика проверки.
Непрочитано 28.11.2007, 03:39
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
<Встретился с проблемой подсчета объема при наполнении резервуара для состовления градуировочной таблицы. Подсчет ведется для каждого см наполнения.>
Задача легко решается если перейти в 3D.
Для примера из контура цистерны содал тело (та-же цистерна), затем линиями, с шагом по высоте 500мм, (можно и сдругим шагом) задал секущие плоскости, затем slice посек цистерну, затем massprop измерил нужные обьемы.Ушло 15 мин. Ну а далее полученные данные - в Еxcel.
Тип файла: dwg
DWG 2004
Внутр. объем.dwg (131.9 Кб, 2857 просмотров)
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2007, 20:49
Владимир М
Ухта
MYV, конечно хорошо командой _slice это делать, но представь нужно сделать 320 разрезов а потом подсичитать это все. И это только на один резервуар! А если другой емкости нужно, то проделавай все заново! Сколько я времени потеряю. Если решать задачу графичиски тут пахнет LISP, а если математически то выльется в одну большую формулу. EXCEL бы хорошо помог решить эту задачу!
Непрочитано 29.11.2007, 03:06
MYV
Владивосток
Ну зачем же 320 разрезов? Я потому предложил перенести точки в Excel, чтобы по ним построить график, а для графика я бы обошелся:
_3-4 точки для верхней части цистерны до границы перехода днища из конического в плоское
_3 точки для участка с плоским днищем
_3-4 точки для нижней части цистернны
Из них 2 точки (по границам участков) - общие, Итого 7-9 точек, я думаю это вполне терпимо.
Видимо графики лучше строить для каждого участка свой, чтобы в точках изменения зависимости не сглаживалась кривая.
Последний раз редактировалось MYV, 29.11.2007 в 03:21.
MYV вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2007, 20:25
Владимир М
Ухта
Хорошее решение постараюсь учесть.
Построить функцию по точкам. То, что надо!
Автор темы   Непрочитано 07.12.2007, 17:03
Владимир М
Ухта
Вот сегодня поработал сделал графики все в EXCEL
И само коническое днище порезаное в dwg
Проблема надо вспомнить как находится функция по графикам
Буду рад любой помощи!
Тип файла: rar Графики днищ.rar (4.1 Кб, 320 просмотров)
Тип файла: dwg
DWG 2004
Внутр. объем.dwg (48.8 Кб, 2809 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 09.12.2007, 20:33
Владимир М
Ухта
Кто подскажет можно сделть сразу 320 разрезов командой _slice
Замучался на каждом см резать
Непрочитано 09.12.2007, 21:19
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
"как находится функция по графикам"
Самое примитивное:
Тип файла: rar Графики днищ.rar (4.4 Кб, 288 просмотров)
S_konstr вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 00:55
DEM
YngIngKllr
НУ в приципе все элементарно вот файлы с помощью их ты сможешь определить объемы твоего резервуара.
Макросы возможно придется подправить т.к. тестировал на русской версии автокада.
С графиками ты разобрался так что точность будет приемлимая.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
Последний раз редактировалось DEM, 17.02.2008 в 23:31.
DEM вне форума
Непрочитано 10.12.2007, 01:05
DEM
YngIngKllr
С лиспом можно тоже самое сделать с выводом текстовых значений в эксель.
Заморачиваться дальше просто не хотелось.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 22:08
Владимир М
Ухта
Ничего себе! Ну вы и дали здесь! Респект вам S_konstr, DEM и уважуха!
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 22:20
Владимир М
Ухта
S_konstr, а как ты функции графика нашел? с помощью чего? Поделись пожалуйста
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 22:26
Владимир М
Ухта
Спасибо и Диме_ за лиспик на форуме по теме "можно ли разделить объект 3D на множество объектов" http://dwg.ru/f/showthread.php?p=190760#post190760
Автор темы   Непрочитано 10.12.2007, 22:33
Владимир М
Ухта
DEM, а можно хелп по твоему макросу как пользоваться! Очень рад твоей помощи! Спасибо тебе, респект и уважуха!
PS: на твоей проге спецификация начал учится ECXEL с падающими списками! На твоем примере выучился и стал понимать списки. Спасибо тебе огромное!
Непрочитано 10.12.2007, 22:57
DEM
YngIngKllr
Там же элементарно
Стучись в Аську и объясню.
Хте на самом деле в лиспе при грамотной постановке задачи это можно
сделать за 20 мин просто не хочца людей по пустякам напрягать.
НУ а макрос просто можно вставить в командную строку.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Подсчет объема цилиндра - как? konstruktor Прочее. Архитектура и строительство 44 22.02.2007 14:10
Подсчет объема akimov_kz_aleks AutoCAD 3 09.01.2007 15:01
