11.07.2008, 15:47 | #1 | |
ORTHOMODE (Cистемная переменная)
Инженер-строитель
Киров
П.2 только от 2006.
П.3 надо бы проверить, от какого автокада работает П. 4 Добавить F8 Offtop: Вспоминаю рассказ на AutoCAD.ru. На заре автокада лучшей конструкторше поставили очередную новую версию. А она долго отказывалась, так как привыкла и хорошо работала на предыдущей. 3 дня она молча работала, ни с кем не общаясь а затем попросила вернуть ей старую. Почему, спрашивают ее. А этот автокад рисует только либо горизонтальные линии, либо вертикальные. |
Где-то
Предлагаю изложить Примечания в след редакции:
1. Включить и отключить режим "Орто" можно тремя способами: - кнопкой "ОРТО" в строке состояния. - клавишей F8 - командой _ORTHO (ОРТО) 2. Только для версии 2006 и выше: Для временного включения или отключения режима "Орто" нажмите и удерживайте клавишу SHIFT во время работы. Пока задействована клавиша временной отмены, метод направление-расстояние" будет недоступен (только для версии 2006 и выше). 3. При включении режима "Орто" автоматически отключается полярное отслеживание. (Проверено, на версиях 2002, 2008 работает) Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 08:54. |
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
Ну если никто не против, то исправлю. Мне, в принципе, всё равно, потому что меняется только форма, а не содержание. А форма здесь не главное.
Прошу заинтересованных лиц ответить: "Оставить примечание как было или изменить в соответствии с рекомедациями BM60?" |
Разрешает перемещать курсор только в двух, взаимно перпендикулярных направлениях. Цитата:
А что это за горячая клавиша F83? |
Где-то
Стиль (форма) изложения материала (содержания) важен всегда.
Этим отличается большой писатель от посредственного. Значит, справку пишут посредственные. Но читают ее люди грамотные (в большинстве своем) Чем дольше читаешь, тем дольше соображаешь... - изречение мое. Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 09:46. |
Где-то
Не только во взаимно перпндикулярных.
След-но, вытекает следующая совместная редакция. "Управляет режимом перемещения курсора либо только в направлении осей координат, либо в произвольном направлении. Если включен ORTHOMODE (F8) , курсор может двигаться только горизонтально и вертикально в текущей ПСК. Если при 2D рисовании включены F8 и режим изометрии (Tools\Drafting Settings\Snap and Grid\Isometric Snap), курсор перемещается тоже по осям кооринат, в зависимости от их положения на плоскости (Isoplane Top, Isoplane Left, Isoplane Right, которые переключается посредством CTRL+E)". Сказанное справедливо для 2002, ... , ... (дополните?) Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 09:44. |
Собственно сам курсор можно двигать куда попало, но вот отрисовка линейных объектов (прямолинейных) или перемещение объектов при значении ORTHOMODE=1 выполняется только в двух, взаимно перпендикулярных направлениях.
Offtop: Можно еще кашу пожевать. |
Где-то
Ладно, но для новичков такая "поясниловка" очевидного в №10 не будет, небось, лишней.
И все же, вторая фраза автора д.б. уточнена. "Если ORTHOMODE включен, отрисовка линейных объектов (прямолинейных) или перемещение объектов выполняется только в двух, взаимно перпендикулярных направлениях". Настаиваю, однако, на №5. Проще и своими словами не литературный текст. Последний раз редактировалось BM60, 14.07.2008 в 10:22. |
Где-то
А почему, собственно, не стоит?
№1 - самая первая и полная (должна быть) статья темы. Зачем юзеру скакать по постам и самому себе собирать ответ из поправок (путаясь в дебатах), если ему УДОБНЕЕ ВСЕ увидеть в №1? Другое дело, когда автору некогда или не хочет временно или "из принципа" учитывать поправки из постов №2 - №... Здесь, считаю, вносить надо все варианты. Даже редко используемые варианты. Не утянет Завтра этот оффтоп перенесу в общий раздел |
DIMASSOC (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 2 | 16.05.2016 17:03 |
QTEXTMODE (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 1 | 07.08.2008 09:30 |
DIMASO (Cистемная переменная) | Makswell | Справочник команд | 0 | 11.07.2008 12:49 |
Cистемная переменная | Startrek | AutoCAD | 2 | 18.10.2006 21:05 |
Почему тормозит переменная? | Valery | Программирование | 6 | 16.04.2005 16:16 |
