05.06.2009, 08:04 | #1 | |
Сцепление старого и нового бетона фундамента
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Прежде всего арматура. Но и без очистки, увлажнения никуда.
Но и собственно адгезия тоже важна, иначе холодный стык и трещина со временем. Добавок специально для адгезии не встречал. Проще использовать для этой цели какой-либо адгезив. Если надо утолщить фундамент не очень на много, то можно использовать бетон из сухих смесей и без адгезива (заодно добьётесь долговечности, морозостойкости, водонепроницаемости выше, чем у любого простого бетона) |
РК, Астана
Несколько лет назад разрабатывали проект усиления наращиванием свайного ростверка строящегося здания с 900 мм на 1200 мм
( экспертиза не пропускала КЖ на ростверк, а заключение заказчик получил после того, как он по его же настоянию был выполнен). Совместную работу наращиваемого и существующего бетона обеспечивали наклонными Х - образными стержнями (шпонками) в шахматном порядке, вклеенными в существующий бетон (можно, если не сложно найти приварить их к арматуре фундамента). По верху на стержни подвязывали сетку. На поверхности бетона перфоратором пробивали насечки, затем смывали и продували компрессором. Можно посмотреть в альбоме у Мальганова, там есть методы наращивания железобетонных конструкций. |
Иркутск
Зачем добавки. Можно подготовить поверхность для сцепления или воспользоваться специальными растворами для сцепления старого и вновь уложенного бетона.
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ... |
типа конструктор Регистрация: 07.06.2012
Посмотрите продукцию Sika. У них есть составы для создания адгезионного слоя. http://sika.ru/
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
Вопрос от экспертизы пришел.
"Обосновать расчетом совместную работу нового и старого бетона" В ПЗ дано словесное обоснование: "Совместная работа существующего и вновь уложенного бетона обеспечивается за счет адгезии нового бетона со старым и за счет дополнительных стержней, вклеиваемых на безусадочном растворе в просверленные скважины". Получается что-то вроде ежа Какой расчет можно привести? |
бетонирование в зимних условиях | тен | Технология и организация строительства | 107 | 21.12.2013 13:59 |
Сцепление старого и нового бетона | Конструктор (не Lego) | Железобетонные конструкции | 8 | 15.04.2011 14:31 |
Класс бетона для фундамента токоограничивающего реактора | ECM | Основания и фундаменты | 30 | 29.03.2011 15:48 |
сцепление старого бетона с новым | vv | Железобетонные конструкции | 10 | 30.07.2008 21:01 |
Вставка нового блока на место старого. | Sleekka | Программирование | 2 | 14.07.2006 17:05 |
