08.07.2014, 15:18 | #1 | |
Неправильно отображается однострочный текст
Или не тот шрифт.
Ну как не тот, если в мультитексте отображается? Заблы совсем - Шрифт TTF т.е. если установить заново появляется надпись, что установлен, да и переустанавливали, перезагружали всё равно - мультитекст отображается корректно, однострочный нет.
Уточнение: dwgConvert от А.Ривилиса, а не тот, что встроен в последние версии AutoCAD
Ух ты, я и не знал о таком. А с какой версии-то?
Век живи, век учись - ... |
Я не понял, какой из 6 предложенных вариантов выбрать - выбрал по очереди все.
Изначально: Имели везде русский язык, а в штампе квадратики, теперь в штампе нормальный язык, а на чертеже местами крякозябри. 0_o На остальный компьютерах и в 2015 и в 2013 всё корректно отображается, только на этом квадраты, хотя шрифт есть, и отображается корректно только мультитекст, чтобы понять любой однострочный текст в шрифте ГОСТ_А нужно или его сконвертировать в мтекст или поменять шрифт в стиле (а-то и 10-ке стилях). Итак на этом компьютере из чертежа в чертеж. |
По-моему, 2013. В 2014 точно есть.
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ах вон оно что... А я уж думал это странная (для меня) опция от Ривилиса появилась (у меня 2013-й) ----- добавлено через ~8 мин. ----- Скорее всего, на нем стоит какая-то проверка стандартов при загрузке файлов. И смена кодировки "по разумению". Проверьте _appload (если написал чушь, простите. Так, мысли...)
Век живи, век учись - ... Последний раз редактировалось Bull, 08.07.2014 в 17:00. |
В конечном итоге - спасибо OlVish за помощь - мне помогла все-таки переустановка моих шрифтов. Но, во-первых, через Панель управления--Шрифты. Во-вторых, зверским удалением "плохих" шрифтов через Total Сommander, если удаленный из Шрифты шрифт продолжал почему-то существовать, хотя и не отображался. В-третьих, иногда помогала Установка только через окно Просмотр - иначе шрифт в списке не появлялся. Не видно ли в Total Сommander или в Far одноименного шрифта с припиской "_0", "_1"? Их я убивал тоже.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
По умолчанию (Параметры-Файлы-Файлы шрифтов) ссылаемся на родной acad.fmp.
Как читать "это" я не понимаю, Вы хотите сказать, что туда можно прописать подставить гост_б вместо гост_а? Как ? Код:
Присоединяюсь к OlVish - этот шрифт нужно прописать в файл соответствий. Типа: название шрифта;название шрифта.TTF
str - это от "string". Т.е. конвертнуть отдельную строку. В данном случае как раз это и надо, поскольку:
Получается, для этого текста кодировка "правильна" по одному варианту, а для других в файле - по другому. Почему так получилось, вопрос к создавшему файл.
Сжимается однострочный текст | curly | AutoCAD | 13 | 29.08.2023 20:07 |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
Текст с одинаковыми свойствами (кроме геометрии) отображается по разному | Go-ok | AutoCAD | 27 | 18.06.2013 14:51 |
Не отображается текст | V0vik | AutoCAD | 10 | 19.05.2007 11:55 |
