27.06.2019, 11:50 | #1 | |
Расчет сваи на горизонтальную нагрузку и момент для скального грунта
Имхо, нужно посчитать соотношение опрокидывающего и удерживающего моментов по формуле M/a<N, где
М - изгибающий момент в зоне заделки а - глубина заделки N - усилие защемления, действующее по контакту шпунтовой стойки со скальным грунтом.Высчитывается как N=Rc*A A - площадь контакта шпунтовой стойки со скальным грунтом Rc - предел прочности на одноосное сжатие скального грунта |
Это был следующий вопрос "эксперту " и ТС. Раз вы назвали "сваей" (груздем...), то вот он и решил вас помурыжить на этом деле.
Offtop: У нас забор бывает приходиться на 3-4 метра закладывать. Формально свая. Расчет никто не спрашивал. |
Здравствуйте!
Интересует тоже расчет сваи заделанной в скальное основание на нагрузки N M Q. Почитав это: https://cyberleninka.ru/article/n/me...agruzku/viewer нашел ссылку на Приложении к СНиП в п.5 к п.5 Руководстве по проектированию свайных фундаментов Москва 1980г. Думаю если бы автор темы посчитал бы по этой методике, возможно эксперт бы снял замечание. Правда в СП 24 про подобные расчеты вообще нет упоминания. Но в общих положениях п. 1 этого же документа указано: "При наличии скальных грунтов на глубине до 2,5 м от поверхности земли применение свайных фундаментов нецелесообразно." Не понятно почему? Еще нашел некоторые пояснения из СТО 56947007-29.120.95-051-2010 п. 1: "Стальные сваи-оболочки могут применяться во всех классах грунтов, кроме скальных: в дисперсных природных и дисперсных техногенных. Буронабивные сваи могут применяться во всех видах грунтов, кроме группы скальных: в скальных полускальных, природных дисперсных, полускальных и дисперсных техногенных". Но опять не ясно почему такие ограничения? Последний раз редактировалось ASЪ, 16.04.2021 в 01:49. |
В некоторых случаях стальные сваи-оболочки засаживают и в скалу... Но это когда очень надо и без этого никак. Потому что стоимость одной сваи выполненной по такой технологии с легкостью улетает за 1 млн.р. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Есть серия 3.407-123 вып.3 Закрепление опор на скале. Но расчетов там нет. Норм на такие расчеты тоже не нашел. С моей точки зрения выполнить сверленный котлован в полускальном грунте проще чем долбить котлован под столбчатый фундамент. Фонарный столб, как стойку заделанную в полускальное основание, как посчитать? Кроме формул указанных в: РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ Москва 1980/ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ СНиП/К п. 5. Заделанными в скале , мне найти не удалось. Сегодня СП 24 содержит несколько формул аналитического расчета сваи заделанной в грунте, но посчитать по ним ничего нельзя и все считают по СП 50-102-2003. В 80-х создано много нормативных документов с примерами расчетов (хоть и с опечатками), сейчас же нормы содержат пару формул с расплывчатыми определениями. Очень похоже, что аналитические расчеты развивать никто не хочет, да и то что было внедрить в действующие нормы тоже желания нет. Олимпиаду в Сочи 2014 провели на горе. Там много зданий и сооружений. Там то какие решения по фундаментам приняты? Все МКЭ считали? Последний раз редактировалось ASЪ, 16.04.2021 в 22:33. |
взорвать и закопать. Будет якобы набивная свая в дисперсном грунте по СП 24.
Украина
Не то чтобы удивляет, но и пихать его везде тоже как-то. Особенно когда исходные данные такой себе точности, что в геологии не редкость. Цифровое словоблудие ))) |
Нет. Но как для конкретного примера автора темы посчитать сваю МКЭ? Где в приложении В СП24 про скальное или полускальное основание? Какие коэффициенты пропорциональности брать?
Думаю просто этой темой никто не занимается. В статье которой указывал (https://cyberleninka.ru/article/n/me...agruzku/viewer) и про аналитически и МКЭ методы указано, но к сожалению в СП 24 вообще тишина по этому казалось бы рядовому вопросу с которым может столкнуться проектировщик. Вывод. Если все же нужно будет обосновать расчетом решение с буронабивной сваей в полускальном основании для нагрузок М Q, то для МКЭ не понятно какие вводить исходные данные, остается только методика из "РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ" Москва 1980. |
В смысле в поле взорвать. А в городе сверлить.
А вообще всё сверлите. Я чего-то налажал с советами. Не обращайте.
Расчет высотки в сейсмике, сваи, акселерограммы, выдергивание... Помогите с решением | zenona | Основания и фундаменты | 85 | 05.03.2019 17:09 |
Учет лопасти винтовой сваи при работе на горизонтальную нагрузку | Сазоныч | Основания и фундаменты | 6 | 24.09.2018 20:39 |
Как рассчитать жб стену на горизонтальную нагрузку в плоскости стены? | A_Koz | Железобетонные конструкции | 0 | 30.08.2017 12:01 |
Мероприятия увеличению несущей способности сваи на горизонтальную нагрузку. | Летун | Основания и фундаменты | 2 | 19.06.2013 12:26 |
Момент на уровне нижних концов сваи | Alisa3800 | Основания и фундаменты | 1 | 28.06.2012 15:29 |
