Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям.
Непрочитано 12.04.2011, 09:02 #1
anka_sun
инженер
Нижний Новгород
Доброго времени суток.
Проектирую монолитную железобетонную балку. Сечением bхh=600х600. Защитный слой 50 мм. Балка армируются сварными каркасами c продольной арматурой класса А400 , поперечной – А240.
Поперечная арматура в балке требуется по расчету (поперечная сила не может быть воспринята только бетоном). По расчету проходит поперечная арматура d10 с шагом 250 (по всей длине балке).
При проектирование пользовалась рекомендациями пособия по проектированию И.Н. Тихонова (“Армирование элементов монолитных ж/б зданий”).
Тихонов рекомендует проектировать поперечное армирование, руководствуясь табл.9 и рис 3.10.
Читаю конструктивные требования, (табл.9):
Если h>450 поперечную арматуру нужно ставить с шагом s=0,5h0.
Соответственно, можно армировать с шагом s=0,5х550=275 мм.
Принимаем шаг 250 мм (по всей длине балке).
Смотрю рисунок 3.10.
Если h>450 поперечную арматуру нужно ставить с шагом:
на приопорном участке – s1<h/3, s1<500.
в пролете – s2=0,75h, s2<500.
Соответственно, должно поперечное армирование разделять на приопорное, и пролетное. Шаг поперечной арматуры на приопорном участке s=600/3=200 мм.
В пролете – 0,75х600=450.
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Непрочитано 12.04.2011, 09:10
Alkor527
Пермский край
Ну дак и делайте на опоре шаг 200, а в пролете 250-275. Все требования соблюдаются.
PS: Почитайте еще пособие к СП 52-101 п.5,18
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.04.2011 в 09:18.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 09:35
anka_sun
инженер
Нижний Новгород
Все дело в том, что на мой взгляд наблюдается противоречие табл.9 и рис. 3.10. В таблице разрешают задавать один шаг (постоянный) по всей длинне балки. А на рис. рекомендуют разбивать шаги на пролетный, и приопорный. При этом приопорный меньше чем по таблице, а пролетный чуть больше табличного.
Вы разделяете шаг поперечного армирования? Или армируете постоянным шагом (по всей длине балки).
anka_sun вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:54
1 | #4
Сазоныч
Инженер
СП дает возможность не думать над этим вопросом)
В приопорной трети балки поперечную арматуру надо ставить с шагом не более 300 и 0,5h и не более получевшегося шага по расчету.
В пролете надо ставить с шагом не более 0,75h и не более 500, поскольку поперечная сла невелика и воспринимается только бетоном.
Так что опорную треть балки армировать д10 шаг 250(в соответствии с вашим расчетом), а в пролетной трети - с шагом 450.
Тихонова книга хорошая, но работать надо все же по нормативным документам.
А как такое странное сечение балки получилось? 600х600? кручение чтоли?
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 09:55
Alkor527
Пермский край
Я обычно:
- в пролете принимаю шаг по расчету, но не более 300мм (п.5,21 СП)
- на приопорном участке (= 1/4 пролета) принимаю шаг в 2 раза меньше чем в пролете
Т.е. например в пролете шаг 300, на опоре шаг 150
Сазоныч
Это в СП не про приопорный участок (или я не прав)
Последний раз редактировалось Alkor527, 12.04.2011 в 10:21.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 10:19
anka_sun
инженер
Нижний Новгород
Уважаемый Сазоныч.
С вами согласна. В настоящем СП рекомендуется ставить поперечную арматуру с шагом 0,5ho и 0,75ho.
В Тихонове приводятся рекомендации сарых норм (армирование приопорных участков изгибаемых элементов).
Шаг поперечной арматуры – не более h/3 (соответствует 200 мм).
Т.е настоящее СП дает "послабление" конструктивных требований по армированию изгибаемых элементов?
anka_sun вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:32
1 | #7
Сазоныч
Инженер
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Сазоныч
Это в СП про участки в которых поперечная сила не может быть воспринята только бетоном) Армировать надо по эпюре поперечных сил. Ситуации разные могут быть. Иногда шаг бывает и постоянный - поэтому СП и не пишет про трети и тд. И правильно делает. Просто я подумал что у автора ситуация когда можно с разным шагом поставить
Сазоныч вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 12:56
Alkor527
Пермский край
Сообщение от anka_sun Посмотреть сообщение
Исходя из того что выше сказал Сазоныч СП наоборот требования "ужесточил".
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.04.2011, 13:37
anka_sun
инженер
Нижний Новгород
Спасибо, большое за ответы.
Я проектирую монолитную неразрезную рандбалку. Сечение балки получилось конструктивно для опирания наружных стен (слоистой кладки). Нагрузка на балку распределенная. Поперечная сила меняется по длинне балки. логично, действительно, принимать разный шаг хомутов.
Но проектировать армирование с постоянным шагом стержней быстрее. У нас очень сжатые сроки.
Скажите, пожалуйста, а чем черевато, на ваш взгляд, то, что на приопорном участке я ставлю арматуру с шагом 250мм? Меньше чем по старым нормам (где требуется приопорный шаг принимать h/3=200мм).
anka_sun вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 13:55
Alkor527
Пермский край
Небольшим увеличением массы арматуры (т.к. шаг будет постоянный), ну и нарушением недействующих норм
Alkor527 вне форума
Непрочитано 12.04.2011, 14:51
REGINA 10
В книге ТИхонова тупо передрано из Руководства по конструированию бетонных и железобетоных конструкций 1977г Стройиздат.
Это Библия проектировщика КЖ. А вот по части монолитного домостроения у Тихонова даже ошибки встречаются.
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:00
Heathcliff
В шарнирно опертой монолитной или сборной балке, скажем на кирпичную стену поперечная арматура ставится от торца или как с жестким узлом 50 мм от края опоры? И если кто знает почему поясните, если не затруднит.
Heathcliff вне форума
Непрочитано 15.11.2015, 00:05
seregaxxl
*censored*
Сообщение от Heathcliff Посмотреть сообщение
Скажите, а как это 50 мм от опоры?) в какую сторону? И чем жёсткий узел это заслужил?
seregaxxl вне форума
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 258 10.08.2019 18:29
