Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предварительная затяжка анкерных болтов
Непрочитано 21.09.2009, 16:26
eilukha
Для восприятия базой колонны сдвигающих сил через трение между плитой и бетоном, хочу максимально сильно затянуть анкерные болты. Как мне определить максимальное усилие предварительной затяжки анкерных болтов и само максимально допустимое сдвигающее усилие.
В Пособии по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования (к СНиП 2.09.03) имеем:
3.8. Все болты должны быть затянуты на величину предварительной затяжки F, которая для статических нагрузок должна приниматься равной:
F= 0,75 Р, (а)
для динамических нагрузок
F = 1,1р, (б)
где Р - расчетная нагрузка, действующая на болт.
Для строительных конструкций (стальных колонн зданий и т.п.) затяжку болтов допускается осуществлять стандартными ручными инструментами с предельным усилием (до упора) на болт.
3.9. Площадь поперечного сечения болтов (по резьбе) должна определяться из условия прочности по формуле
Asa = ко Р/Rва, (1)
где ко = 1,35 - для динамических нагрузок; ко = 1,05 - для статических нагрузок.
3.15. Величину усилия предварительной затяжки болтов - для восприятия горизонтальных (сдвигающих) усилий в плоскости сопряжения оборудования с фундаментом для сдвигоустойчивых соединений (не допускающих смещения опорной конструкции на величину зазора между стержнем болта и стенками отверстия в стакане) следует определять по формуле
F1 = к (Q - Nf)/nf, (9)
где Q - расчетная сдвигающая сила, действующая в опорной плоскости; N - нормальная сила; f - коэффициент трения, принимаемый равным 0,25; n - количество болтов; к - коэффициент стабильности затяжки, принимаемый по табл. 4.
Правильно ли будет: найти несущую способность болта по (1), принять ее за усилие в болте и найти Q по (9)? Сомнение в (а), почему только 75% от усилия в болте, почему не 100%?
Автор темы   Непрочитано 03.10.2012, 11:37
eilukha
Это то же самое, что и у нас в Пособии.
eilukha вне форума
Непрочитано 05.10.2014, 10:01
Yasnogor
Ситуация следующая, есть цементная подливка 50 мм, на которой собственно и находится опорная плита колонны. То есть существует фундамент с анкерами, через какое то время начинается монтаж колонн, устраивают подливку из неизвестного цемента, ставят на него колонну, затягивают болты и тд. У меня сомнения, что в данном случае, можно воспринимать сдвигающую силу трением. Хотелось бы услышать мнение коллег.
Yasnogor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 16:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну, подливку вобще не делают из цемента. Цемент - это молтоый клинкер обжига смеси горных пород, является активной составляющей бетонов и растворов.
Из неизвестного тем более, это уже из криминалистики. Железо колоннны тоже неизвестно?
Вопрос в чем? "Как быть и что делать?"
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 16:48
Baires
94597
Сообщение от Yasnogor Посмотреть сообщение
Я думаю что вы правы. По-настоящему предварительное натяжение фундаментных или других болтов можно выполнить если они не залиты полностью в бетон, а имеется свободная длина болта способная удлиняться при натяжении.
В вашем случае или или выступ снизу плиты колонны для восприятия сдвига, или болты считаются на срез/растяжение.
Baires вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:01
Yasnogor
Я некорректно выразился, подливка цементно-песчаная, обычно в КМ её характеристики не указывают, поэтому я написал про неизвестные данные. Вопрос вот в чём: можно ли воспринимать сдвигающую силу трением?
Моё мнение следующее, высота подливки плюс толщина опорной плиты колонны - это длина консольной части анкерного болта, на который действует сдвигающая сила, то есть возникает момент и болты необходимо считать с учётом этого момента.
Yasnogor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Характеристики подливки, если они не указаны в КМ (это плохо, потому что болты подбираются в КМ с учетом бетона (раствора) подливки), нужно брать из "Руководства по креплению..", где параметры указаны.
Обычно это бетон М200 на мелком заполнителе.
О возможности принять/не принять сдвиг рассуждают не после проекта, а в процессе проектирования. Об этом в "Руководстве" тоже написано. Если КМ-щик заложил, что воспринимает, значит воспринимает, под это рассчитан каркас, т.е. схема передачи сдвигающих усилий от каркаса к фундаментам.
Работа консольного болта на момент - это из области фантазии, такого в строительном проектировании нет. Трение создается между плитой и подливкой.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:24
#27
eilukha
Offtop: От всестороннего сжатия ещё никто не разрушался.
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:26
#28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
От всестороннего сжатия графит превращается в бриллиант.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 17:27
#29
Yasnogor
Значит люди, которые проектируют уже более 40 лет, фантазёры . Спасибо за ответ всем, я дискуссию прекратил.
Yasnogor вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2014, 17:33
#30
eilukha
Можно ещё обсудить вред применения выверочных плиток на анкерных болтах. Сам их ставить перестал до выяснения...
eilukha вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:13
#31
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Замечательно, будем дискутировать в одиночку.
Подливка не рассматривается как пустота, подливка рассматривается как часть бетонной конструкции, и выполняется из соответствующих материалов. За 40 лет люди должны были догадаться, что болт полностью сидит в бетоне.
Гнется болт не в свободном пространстве, а в бетонной среде. Это разные вещи. Болт при срезе давит на бетон, это естественно. А т.к. бетон есть среда упругая, то эпюра давлений по глубине будет напоминать некую нисходящую кривую, быстро угасающую и стремящуюся в бесконечность. Эта эпюра в свою очередь даст СООТВЕТСТВУЮЩУЮ эпюру изгибающих моментов. Понятно, что максимум эпюры будет очень близок к подошве плиты.
Если же считать, что подливка - это некая губка (видимо очень ортотропная, т.к. на мощное вертикальное сжатие она как-то умудряется работать), то плечо будет огромное, максимум будет чуть ниже обреза фундамента, и соотвественно болт вместо М36 получится М48 или даже М56 - есть же подливки толщиной и 80, и 100 мм. Т.е. это будет не просто болт прижимающий, а целая шпора. Такая мощная понимаешь шпора.:rolleyes
Offtop: Как хорошо в одиночку дискутировать
Сдвиг можно передавать только через болт, без трения и спецшпоры. Если он (сдвиг) небольшой.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 06.10.2014 в 18:19.
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:20
#32
Бахил
Царицын
Offtop: Уж и пофантазировать нельзя...
Анкерный болт не нужно нагружать сдвигающими силами. Не забывай, что он работает на растяжение.
Теоретически правильно рассуждаешь. Практически... ни ... не понял...
О чём речь вообще?
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:22
#33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
О чём речь вообще?
1. Я не расуждаю, по секрету, а отрывочно вспоминаю 40-летний опыт проектирования.
2. Речь о том, что подливку хотять игнорировать, как отсутствующее звено неизвестного происхождения. Offtop: Ну я и сказанул
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 18:40
#34
Бахил
Царицын
Ну тогда и болты надо игнорировать. И вопрос отпадёт сам-собой.
Кстати всё оборудование, в том числе и стальные трубы, именно так и устанавливают - с подливкой. Потому что строители при всём желании не могут обеспечить машиностроительной точности.
При этом подливка воспринимает и динамические нагрузки.
Бахил вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 19:49
#35
Yasnogor
Ситуация следующая, болты М36 сталь Ст3пс2, на болты растяжение не действует, минимальная прижимающая сила на болт от постоянной нагрузки 12 тонн, сдвигающее усилие на болт 1 тонна, подливка 50 мм из бетона марки не ниже бетона фундамента, болты были затянуты вручную без контроля натяжения. Вопрос, выдержат болты сдвиг или нет? В "Руководстве по креплению технологического оборудования фундаментными болтами" при заданных условиях, усилие затяжки болтов получается отрицательным, то есть затяжка не требуется и соответственно болты М36 в данном случае не включаются в работу на сдвиг. Поправьте меня, пожалуйста, если я не прав. P.S.Я сам иногда не могу понять логику людей с "40-летним опытом".
Yasnogor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:03
#36
Baires
94597
Это высказывание я как-то не могу понять.
Если затяжнка не требуется/не учитывается, то именно болты будут работать на сдвиг.
Baires вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:06
#37
Варанчик
ГИП
Как эт? Ты затягивал и не затянул гайку?
Варанчик вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 20:17
#38
Yasnogor
Я ничего не затягивал , я подставил исходные данные в формулу в руководстве для определения усилия затяжки и это значение получилось отрицательным
Yasnogor вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 21:23
#39
Алекс80
КЖ,КМ
дело даже не в подливке! её можно сделать из очень прочных составов. (мастерфло и т.д.) Думаю причина в том, что срез будет происходить в плоскости шайбы базы, а опорная плита может быть и 40, и 60 мм. Если же срез идет по опорной плите то болт будет работать! взять те же хим. анкера хилти есть методика подтверженая испытаниями!
болты не воспринимают прижимающие усилие!
Видимо, это значит, что опорная плита прижимается с достаточным усилием чтобы исключить сдвиг
Последний раз редактировалось Алекс80, 06.10.2014 в 23:46.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 06.10.2014, 21:32
#40
Yasnogor
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Знаю, просто эта нагрузка входит в формулу для определения усилия затяжки
В соответствии с руководством, срез, видимо, происходит по плоскости соприкосновения опорной плиты с подливкой.
Я тоже так думаю, то есть болты даже не надо проверять на срез
Yasnogor вне форума
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Блок анкерных болтов VNKTOP Прочее. Архитектура и строительство 1 28.04.2015 21:00
расчет анкерных болтов BDG Конструкции зданий и сооружений 13 02.02.2012 19:26
Расчет диаметра и количества анкерных болтов базы колонны Василий Иванов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 12.02.2009 00:03
Расчетное сопротивление стали анкерных болтов eilukha Металлические конструкции 5 01.10.2007 08:23
