28.02.2019, 23:47 | #1 | |
Как наполнить стеклянную бутылку жидкостью горлом вниз?
Приделай Г-образную ручку (а еще лучше, как у костыля под охват руки) под углом в 90 градусов к корпусу бутылки (можно через сантехнический хомут).
Бутылку лучше взять от пива с пробкой, которая приделана к бутылке на рычагах, чтоб закрывать можно было одним пальцем. |
Псков
Думается что крутить бутылку рукой проще всего, можно одеть перчатку.
Чтобы поддержать дискуссию.... Можно через дно проделать отверстие, вставить туда трубку,... Воздух будет через нее выходить, останется пережать или закрыть клапан чуть ниже устоявшегося уровня жидкости. ----- добавлено через 54 сек. ----- gumel, перечитал пост #5, он такой же))) извиняюсь |
А делали это так - на линии сжатого воздуха устанавливался миниатюрный эжектор, на всасывающую трубку которого надевалась заполняемая емкость. Эжектор - это простейший "насос" в котором за счет сопла основной поток создает небольшое разряжение (не вакуум) ниже атмосферного давления. Вот атмосферное давление и загоняет жидкость в емкость. Основной поток воздуха шел на производство. Подобным же образом делали "вакууммирование" упаковки деталей в полиэтилен. Но это было во времена "самоделкиных", когда ничего кпить нельзя было. Сейчас есть большой выбор аппаратов для вакуумной упаковки. И бытовых и промышленных. Эжекторы конструировали сами - теперь они продаются в ассортименте. |
Псков
Можно опустить бутылку горлом вверх... А когда наполнится, перевернуть ведро в бочку с рассолом. Вроде все условия выполняются..
----- добавлено через ~7 мин. ----- ... как там некоторые умельцы откачивают бензин... Установить бутылку ниже, вставить трубку, ртом создать разреженное давление, достаточное для перелива жидкости... |
А зачем это всё священнодейство ?
Зачем нужен рассол в бутылке ?
Боюсь трубкой убрать весь воздух не получится. Лучше переворачивать бутылку.
Он выступает как гидрозатвор, когда в бутылку под него отбираем пробу газа. Потом закрытую бутылку держим вверх дном, сверху - дно, снизу - гидрозатвор -- газ не уходит. А рассол потому, что в простой воде углеводородный газ частично растворяется, меняется его состав. Цитата:
Я так понимаю, эжектор наподобие такого: ? |
Только на сжатом воздухе размеры эжекторов маленькие. Вот один из вариантов Как раз для применения там, где не нужен большой объем "вакуума" и применять энергоемкие вакуум-насосы нет смысла. |
Может быть так ?
Пишут, что они бывают до 0,6 л. Хотя слабо представляю себе как человеческая рука попадает в объём без воздуха и не приносит его с собой...
Расчёт незаглубленной плиты рёбрами вниз | -=Andrew=- | Основания и фундаменты | 24 | 22.05.2019 15:18 |
Как создать сборку в сборе при проектировании сверху вниз SW2016 | alexNAP | SolidWorks | 3 | 10.10.2018 23:37 |
Как заполнить жидкостью объём? | TkC.MeRueM | ANSYS | 6 | 12.01.2016 08:57 |
Скоростная роботизированная сварка MIG сверху вниз | Pavel Samofalov | Машиностроение | 15 | 20.07.2015 17:11 |
Выход труб из парового коллектора. вверх или вниз? | Mikhail | Отопление | 2 | 14.06.2012 14:54 |
