Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание Блока-таблицы
Непрочитано 22.06.2019, 12:42 #1
TeeRUN
Здравствуйте. Хочу создать блок-таблицу. У меня английская версия, поэтому я не особо улавливаю суть этих атрибутов. Допустим. У нас есть 4 атрибута двутавров, много маркировок самих двутавров. Из открывающего списка выбираем нужный нам для отображения, блок создает строчку и помещает название и его 4 атрибута в колонки. Это необходимо, так как у меня постоянно разные наборы колонн или балок, которые мне необходимо отобразить на документации, хочу упростить себе задачу. В интернете много воды, надеюсь знающие люди поделятся информацией или сделают мне болванку, в которой я уже сам смогу заполнить Block property table. Приложил, dwg. это конечно малая часть всех возможных маркировок. Буду рад помощи или совету.
Тип файла: dwg
DWG 2010
форум.dwg (166.1 Кб, 5 просмотров)
Непрочитано 22.06.2019, 14:01
Сергей812
сначала создаете динблок, который можно по этим 4-м динам. параметрам настраивать. Потом скрываете ручки у этих дин.параметров и создаете таблицу свойств блока, куда включается эти четыре параметра и пользовательский первый столбец с маркой. Таблицу, кстати, можно создавать в гораздо более удобном экселе - а потом просто скопировать и вставить.
Сергей812 вне форума
Создание Динамического блока с атрибутами методами Lisp. jackUAROBEY LISP 15 05.11.2016 08:03
Автоматическое создание блока из выбранных объектов VAV LISP 21 28.10.2016 11:49
Изменение таблицы свойств дин. блока в VBA shprot Программирование 9 05.05.2012 21:46
Создание слоя с названием содержимого текстового блока и копирование в него линий с других слоев antiponf Программирование 7 27.01.2012 19:43
Повторное создание вхождения блока из внешнего файла hwd AutoCAD 6 02.04.2010 16:16
