23.10.2015, 11:59 | #1 | |
Ординатный размер со стрелкой
Думаю, вряд ли... Таких свойств нет ни в объекте ординатного размера, ни в настройках стиля.
лиспом-то наверное можно? В точке простановки, которая фиксируется, добавляется блок стрелки. Не?... В итоге просто два примитива, не связанные между собой.
Век живи, век учись - ... |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
Не, ему надо чтобы за ручку тянешь, а цихерка меняеса. Да и каждый раз придется выбирать два объекта))
Автоматизация должна быть автоматической. |
Если у объекта нет каких-то свойств, то их и изменить невозможно, так? А у ординатного размера, насколько я увидел, нет свойства-аналога dimmblk
Кулик Алексей aka kpblc, возражений нет. Я-то думал, просто вид нужен, что размер со стрелкой. Написал уже выше, что неверно понял.
Тип линии не может только начинаться с чего-либо. Это "что-либо" потом будет повторяться - возможно, с огромным шагом, но повторяться будет.
А что, тоже решение, пусть и не стопроцентное.
При создании нового размерного стиля можно выбрать токмо ординатный размер.
Есть раздел "символы и стрелки" , но они не активны. Может есть способ активировать? Ведь получается, что стрелки у ординатного размера есть, просто программисты, почему-то, именно у этого размера закрыли доступ к выбору стрелок. |
Размер в формате "NхШаг" | sam_n | Программирование | 32 | 30.06.2019 17:50 |
Как сделать параметрический размер информационным | Малюк | AutoCAD | 2 | 27.10.2014 11:01 |
Размер в листе показывает не размер детали! | Witalij | AutoCAD | 6 | 24.06.2008 07:56 |
Пользовательский размер листа | bimari | AutoCAD | 2 | 26.10.2006 18:14 |
