07.10.2015, 12:31 | #1 | |
Civil 3D 2016. Не меняется стиль характерной линии для коридора
Липецк, Москва
Липецк, Москва
Да, можно. У меня там три участка, но все они одинаковые. Я сейчас экспериментирую на 3 участке. Первый стер, ибо файл не "пролазил" на форум)
Липецк, Москва
Я, почему-то не удивлен ))) Еще у меня не перемещался продольный профиль (когда весь хочу поднять или опустить) и много чего в программе не переведено. Сейчас удаляю с компа цивил, автокады и прочую лобуду и буду переустанавливать только цивил
----- добавлено через ~2 ч. ----- Deniska_che, переустановка цивила не решила проблему. В исправленном вами файле открылось все как надо. Но после открытия того самого окна типами характерных линий - все снова вернулось в стандартные значения (( |
Липецк, Москва
Вы про то, что я писал выше (не поднимается/не опускается)? Эта проблема исчезла как и проблема перевода (все теперь переведено). Но вот характерные линии не меняются. Есть конечно обходной вариант - менять сам стиль набора кодов и применять его. Может так даже и правильней, учитывая, что у меня несколько одинаковых участков. Но мне, как новичку, пока-что это все сложно...
----- добавлено через ~12 мин. ----- Хотя, если потыкаться пару часиков - можно что-то понять) Я только не понял как отключить "поперечники" |
возьмите для примера шаблон _AutoCAD Civil 3D (Metric)_RUS.dwt - там настроен стиль набора кодов для коридора "Без поперечников", поперечники отключены там. гребень, кстати, тоже
Блог C3D Expert |
Липецк, Москва
Я знаю такой стиль) Имелось ввиду - я что-то понять не могу что нужно отключить в моем стиле, чтобы он выглядел как стиль "без поперечников"?
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Иногда нужно выгрузить чертёж и загрузить по новой. Это в отношении продольника. Потом бывают проблемы из-за не согласованности слоёв. В правом нижнем углу она высвечивается заначек слоёв с восклицательным знаком. Так же делает проблемы. Можно зайти в менеджер слоёв выделить все слоя нажать правую кнопку и в меню выбрать rEconcile, я сделал макрос ^C^C-layer e *;; когда вижу что появилось сообщении я запускаю и всё. А так когда на плоттер выводишь он спрашивает что делать. Достаёт. Но это делает проблемы для регенерации файла. Может я что то не корректно описал, сам сильно не вникаю, с программистами пообщался и сделал кнопку с макросом.
Не могу переустановить Autocad 2010 | Ignatych | AutoCAD | 51 | 27.08.2021 18:24 |
Civil 3d 2011_настройка коридора | Velik84 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 08.11.2010 09:49 |
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 | miner | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 26.03.2009 14:02 |
Civil как применить к чертежу шаблон _AutoCAD Civil 3D Russian (Metric).dwt | craft | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 6 | 29.12.2008 18:20 |
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 | lelja | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 29.07.2006 18:55 |
