10.12.2011, 15:16 | #1 | |
Как правильно демонтировать консольную часть пустотной плиты?
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Для балкона будет отдельный мет каркас, с этим у меня вопросов нет. А вот как не разрушить пустотку при обрезании консоли (тем более нашими рабочими) это для меня пока вопрос. Ну и еще анкеровка преднапряженной арматуры??? Насколько я знаю иногда устанавливается конструктивное армирование в зоне предачи нагрузки от арматуры на бетон (в приопорных зонах плиты) после того как арматуру обрежут какая длина анкеровки должна быть у стержней с учетом их преднапряжения.
Я бы всё-таки леса подвёл под всю консольную часть пустотки. Хотя бы из таких соображений:
1. У пустотки с одного края две петли. 2. кран цепляет пустотку за них "внатяг". 3. отрезаемая часть пустотки вследствие этого начинает работать как консоль наоборот: низ немного растянут, верх немного сжат 4. рабочий стоит под пустоткой и начинает пилить болгаркой низ плиты. 5. Перепиливаются нижние стержни плиты (НАРМ) 6. плита (ну, вдруг, ну, всякое бывает) ломается на месте реза, и отрезанный край плиты начинает движение вниз. 7. рабочий получает плитой по балде и летит вниз с невыключенной болгаркой, преследуемый плитой 8. плита преследует работника примерно метр. 9. кран получает при этом некоторую динамическую нагрузку. Чтобы этого не случилось, придётся даже траверсу какую-нибудь изобретать, чтобы кран не держал пустотку только за один край. По мне, так спокойнее ставить леса снизу на всю площадь отпиливаемого куска, если, конечно балкон не на большой высоте. Потом рабочий снизу перепиливает НАРМ. Потом залезает наверх и перепиливает верхний слой и верхнюю сетку плиты. Потом цепляет строп за петли плиты. Потом сматывается с плиты на дом. Кран чуть тянет, плита ломается. Кран тянет дальше, поднимает кусок плиты и тащит её на землю. И то не знаю, как это с точки зрения ТБ. Вообще-то кранами ломать запрещено... |
За замечание спасибо.
Петли там не везде есть, поэтому я думал при использовании только крана подвешивать плиту на четырехветвевой строп, а в самой плите установить 4 распорных анкера, или просто четыре отверстия и через них две мет. стропы на 4крюка подвесить. Вес консоли (1,5м) не очень большой. Тогда от опрокидывания получится уйти. Дело в том что я плиты так не обрезал еще ни разу, а так как в любом деле есть свои тонкости и подводные камни, хотелось бы услышать на какие моменты нужно обратить особое внимание. |
1 м2 пустотки - 330кг. Алмазный диск диаметром 230мм даёт максимальную глубину реза около 60мм. Больше мне тут сказать нечего. |
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Надо вначале перфоратором выдолбить бетон между стенками пустот, разрушить полочки над и под пустотой. Потом пилить арматуру одной стеночки пустоты болгаркой и удалять стеночку. Потом следующую. И так постепенно двигаться поперек плиты, вырезая ее по частям.
То есть оставлять от плиты ребрышки, потом эти ребрышки по одному демонтировать. Это легче. Ребрышко весит немного. Его можно подцепить стропом или подвести временные подпорки. По такой технологии разбирали многопустотки пандуса в здании паркинга с 1-го по 5-й этаж, создавая проем под шахту лифта и лестничную клетку. Демонтаж шел достаточно быстро. Крана не было, все делалось вручную и легкой лебедкой. Последний раз редактировалось engineer_a, 12.12.2011 в 12:36. |
Если это в Москве или недалече, имею такое коммерческое предложение: разобью эти плиты без Вашего инструмента, без Вашей ответственности и, тем более, без крана. У нас на работе как раз зарплату перестали платить, а жрать хочется. А рассказывать бывает гораздо дольше, чем за два выходных самому сделать.
Перфоратор, болгарка, верёвка, блок, алмазный "сухорез", диски по металлу, монтажный пояс, кувалда, скарпель, удлинитеть, маска - мои. |
Ну, если их разбивать, а потом перерезать НАРМ, то отпиленный кусок может фасад или окно разворотить когда вниз полетит. И вообще я на халтуры давно привык верёвку брать. Тем более если на фасаде висеть. Там без верёвки и самому можно навернуться. А монтажный пояс коротковатый: 1,2м. Просто второй номер стоит внизу и оттягивает верёвкой отпиливаемый кусок, чтобы он от дома отлетал и фасад не поцарапал. Так что верёвки надо две. А вообще на такие халтуры надо ехать без определённого плана, но взять с собой побольше барахла и, главное, вдохновения. Бог не выдаст, свинья не съест, прорвёмся.
Ну, тоже вариант. Только надо в данной плите и внутрь дома тоже "раскрыть пустоты" на глубину анкеровки. А то интересно получится: на выходе из дома в пустотах консоли плиты установлены каркасы, а внутрь плиты (за опору) они ни черта не заходят. Гитлеркапут получается, однако.
У меня такое предчуствие, что когда-нибудь всё-таки появится нормальный человеческий совет: "поставьте под конец консоли подкосы, уприте их в фасадную стену, дайте градусов 30-45, профиль - труба 60*60*2, и пусть дизигнеры оформят их покрасивше". А потом сфотографируют деяние сие и защитят дипломы. Ломать, ломать! Ведь потом на ентот несчастный балкон нахлобучат стяжку сантиметров двадцать, потом установят ограждение - эксклюзивное итальянское чугунное литьё, потом из балкона сделают склад ненужного барахла, потом захотят объединить балкон с комнатой, потом забубенят теплый контур, потом проведут отопление... А верхняя арматура пустоток - тонюсенькая сеточка. Ну, конечно, можно ещё краю к консоли привязать верёвочки, к ним привязать воздушные шарики и накачать их чем-то легче воздуха. Гелий, водород, метан.. Тоже вариант. Последний раз редактировалось kulvazab, 13.12.2011 в 23:51. |
А вот кто-нибудь пробовал на практике так называемое "наружное" армирование? Длинный стержень. Диаметр расчётный. На конце загибы-клюшки под 90 градусов. Бурим или долбим две несквозные дырки сверху плиты. Потом ставим стержень, клюшки - в дырки. Потом замоноличиваем. Стержни потом топятся в стяжке. Ну, совсем опасный вариант, наверное, так как защитный слой - только стяжка, а не бетон конструкции. Я нечто похожее видел в серии МЭС-2001. Но там это было для соединения сборных плит перекрытия между собой. Плиты имели по четыре таких "дырки" по углам. Дырки - заводские, пэшки ставились сверху. Заливалось это всё сверху раствором , и данный узел обходился без сварки (Если дурость ляпнул - извините).
бывший... Регистрация: 13.08.2009
Краснодар
Эта тема до мельчайших подробностей раскрыта здесь http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35172 аж на 28 листах
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м | KTS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 19 | 18.12.2017 22:28 |
Усиление пустотной ж/б плиты | Target_a | Прочее. Архитектура и строительство | 33 | 30.09.2008 08:46 |
Опирание пустотной плиты перекрытия | EvgenK | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 15.09.2007 10:25 |
Расчет пустотной плиты | Михаил1983 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 19.07.2007 12:39 |
Опирание ж.б. пустотной плиты | Veliking | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 01.09.2006 12:24 |
