Как правильно рассчитать подкрановую балку?
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
для общего впечатления не хватает СНиП 2.01.07-85 и СНиП II-23-81*
в те давние времена Yf=1.1 а не 1,2 и Yd пониже (насколько я просматривал Ваши СП). В СНиП 23-81 явно указан Yf1 только в расчете сигма лок y (145), в расчете Мt указан F (то есть расчетное=Yf*Fn=1.1*Fn для прочности или 0,5-0,8* Fn для выносливости). В Кузнецове было много опечаток и быть уверенным, что в этом месте - мысль Кузнецова а не опечатка довольно таки сложно. Раз сейчас в СП прямо указано, чего они хотят - то делать по СП, забыв все что было раньше или писать официальный запрос авторам СП - не переборщили ли? Итого: 1. совместно 2. для сигма_х: Yf1- не применять - это же общие 3. без колеса - какая там устойчивость стенки по сравнению с колесной? а в колесной: применять Yf1=1,1 все в той же сигма_y Все вышесказанное - ИМХО, особенно если почитатать Кикина "~~долговечность промзданий" - там рассказано про шесть экспериментальных графиков по разным теориям работы под колесом, и сложный выбор - чего-же в СНиП записать? можно еще вдохновиться соответствующим приложением в пособии по усилении к СНиП II-23-81. И тем, шо пб из позапрошлого века из кипящей стали отработало без трещин лет 60-80, возможно, потому что сигма мах было в районе 1200кг/см2 |
Как правильно рассчитать теплопотери потери пола при укладке водяного теплого пола? | dianchiksanny | Отопление | 5 | 12.08.2020 10:48 |
Сборно-монолитные конструкции. Как правильно рассчитать | SkyFly | Железобетонные конструкции | 26 | 22.02.2019 08:25 |
Femap, как правильно задать деревянную балку с присоединенным пояском в виде сэндвич-панели из стеклопластика | Lushy | Расчетные программы | 4 | 12.07.2016 18:19 |
Как правильно смоделировать балку в Лире? | art | Лира / Лира-САПР | 27 | 19.08.2007 21:07 |
