Архитекторам и проектировщикам
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Расчет устойчивости каркаса в SCAD
Непрочитано 20.01.2004, 21:15 #1
vv
Знает ли кто-нибудь ,почему в SCAD расчет устойчивости ж.б. каркаса здания на упругом основании не идет? Без упругого основания - все в порядке?
Непрочитано 21.01.2004, 20:08
Pek
Речь идет о пространственной устойчивости (расчет на горизонтальные перемещения)?7 Или расчете на устойчивость сжатых элементов в системе каркаса??
Автор темы   Непрочитано 21.01.2004, 20:21
vv
Речь идет об общей устойчивости здания и устойчивости отдельных элементов (в объеме возможностей SCAD)
vv вне форума
Непрочитано 12.04.2004, 18:40
Николай
Конструктор
RUS 63
Я извиняюсь, а фундаметы вы как задавали?
Николай вне форума
Непрочитано 13.04.2004, 04:11
dermoon
Россия, Красноярск
Наколько я понимаю - пространственный каркас (тип схемы 5) на упругом основании без достаточного числа связей - геометрически изменяемая система, SCAD такие на устойчивость считать не будет.
dermoon вне форума
Непрочитано 20.11.2006, 12:33
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Можно и связи ввести с упругое основание.
Но коэффициент общей устойчивости резко меняет свои значения, что с основанием, что с простой заделкой, причем на порядки!
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 14:14
daddy_hedgehog
Инженер
Scad выдает при расчете на устойчивость КЗМПУ для самого слабого элемента, а где посмотреть на остальные, желательно по группам?
daddy_hedgehog вне форума
Непрочитано 02.04.2014, 14:16
s7onoff
daddy_hedgehog, читайте Ильнура)
Непрочитано 02.04.2014, 14:19
daddy_hedgehog
Инженер
Читал, я понимаю, что все остальные с большим запасом, но все же как узнать КЗМПУ для остальных стержней? Куда лезть?
----- добавлено через 39 сек. -----
И справедливо ли в данном случае среди всех стержней одного сечения (допустим уголок 90х7), но разных длин и усилий выбрать стержень с самым малым КЗУ и посчитать его по СП 16.13330? И таким образом считать, что все остальные стержни такого сечения с запасом?
Непрочитано 04.04.2014, 08:20
Марат1982
студент
Для более правильного анализа нужно применить не одну модель и даже не две. Есть разные теории, с учетом работы грунта за пределами основания или без учета. Есть ли схема? Можете выложить?
Марат1982 вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 13:56
lerec
Добрый день! Может быть вы подскажите, что почитать про расчет на общую устойчивость монолитных зданий? По какой схеме выполнять расчет: жесткой или на упругом основании?
lerec вне форума
