21.08.2013, 10:11 | #1 | |
Увеличение длинны инженерных сетей - повторная экспертиза?
Проектирование морских ГТС Регистрация: 08.02.2013
Не получится.....
С сайта ГГЭ: "Согласно части 7 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации при отклонении параметров объекта капитального строительства от проектной документации, необходимость которого выявилась в процессе строительства, реконструкции такого объекта, такая проектная документация подлежит повторному утверждению застройщиком или заказчиком после внесения в нее соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. В соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации застройщик или заказчик до утверждения проектной документации направляет ее на государственную экспертизу" Необходимо будет подать документацию на повторную экспертизу, только в части касающейся изменений, остальные разделы подаются для справки. Форму подачи можно посмотреть на сайте ГГЭ. Советую подавать как можно скорее, ибо начав переписку с ГГЭ вы потеряете время. Подав же сейчас, через 2.5 месяца получите положительное заключение
Опыт, расчеты... А у меня все нужные значения всегда написаны на потолке! Оттуда и беру.(с) Последний раз редактировалось Opus_spb, 21.08.2013 в 10:29. Причина: Домыслил |
А если потребуют повторную экспертизу, тогда подавать документы в ГГЭ. Последний раз редактировалось Pavel_V, 21.08.2013 в 11:51. Причина: ввод в эксплуатацию, а не разрешение на строительство |
Все верно, указывается в ТУ. Но проектировщик прошляпил.
"отклонении параметров объекта капитального строительства от проектной документации" В какой части отклонения, если я утеплитель меняю, или кран на системе отопления мне тоже нужно экспертизу проходить? |
Далеко не все отклонения требуют нести в ГГЭ на повторную экспертизу. Решение о повторной экспертизе должно быть вынесено тем, кто требует экспертизу. Принесете в ГГЭ, они сделают повторную экспертизу вне зависимости надо или не надо.
Был не прав. Проектировщик в проекте оборвал линию теплосети и выноской пояснил: "Подключить к внеплощадочным тепловым сетям".
Сие замечание было сделано в корректировке проекта, и прошло экспертизу. А самый первый вариант проекта, взяли за основу протяженности наружных сетей. И подали информацию для получения разрешения на строительство. Вот как было. |
Практически всегда, получение разрешения на строительство идет с неточными/предварительными данными. После окончания строительства нужно идти в администрацию с обмером реальных сооружений и уже по обмерам нужно получать корректированное разрешение.
По изложенной здесь информации повторная экспертиза не нужна. Еще раз повторяю, что необходимость прохождения ггэ определяется тем органом, который дает разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию. Ггэ не имеет права отказать в приеме документов на экспертизу, поэтому консультироваться с ними бесполезно. |
Проектирую Регистрация: 10.01.2005
С ПД идешь в администрацию за разрешением. Если они потребуют экспертизу - то разрешение не дадут. А если не потребуют, то значит и не понадобится оно дальше. Разве, чтобы перенести ответственность с проектировщиков на экспертов, но заказчику это не надо. Последний раз редактировалось Pavel_V, 23.08.2013 в 13:43. |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
За чей счет должна проводиться повторная гос. экспертиза? | transport | Прочее. Архитектура и строительство | 22 | 25.11.2010 16:25 |
