17.06.2020, 05:55 | #1 | |
Как использовать одну деталь для создания другой?
компас вроде как без проблем работает с многотельными файлами (не сборками т.е.). "Сохранить как..." и вперед. И уже в конце удалить "ненужную" деталь и создать нормальную сборку из двух (или более) файлов
Век живи, век учись - ... |
С Компасом не работаю, и даже не знаком. Но в Автокаде сделал бы так: из 3D-тела, допустим куба, вычел бы эту известную деталь, а потом от получившегося "отпечатка" лишнее отсек. Может, как идея, сойдет?
В действительности все иначе, чем на самом деле. (Антуан де Сент-Экзюпери) |
artstylee, объясню на пальцах.
У вас есть одна деталька (пусть будет деревянная). Вы берете пластилин и начинаете лепить на сопрягаемые поверхности как вы хотите. Лепить "внутрь" деревяшки вам не позволят законы физики. Т.е. детали уже получаются с нужными сопряжениями. При этом если нужно подвижное соединение, вы просто налепленный кусок поворачиваете/двигаете по необходимым поверхностям деревяшки и этим срезаете лишнее. И всё, никакой проблемы. Так же и в компасе или любом другом CAD. Вы или сразу создаете поверхности, ограниченные поверхностями другой детали, или (если CAD попроще) создаете болванку и рассекаете поверхностями ответной детали, задаете смещения граней для создания зазоров нужных. Для создания подвижных соединений используете ребра/эскизы одной детали для вычитания по траектории от другой детали. говоря о многотельном файле, я имел в виду работу внутри одного и того же m3d.
1. какая версия компаса? ибо полноценного редактирование "сверху вниз" в компасе началось с 15 версии. А при редактирование "сверху вниз" вопрос вообще лишён смысла. не выходя из сборки модифицируете вашу деталь так, как необходимо, как требует ответная деталь. 2. Что за детали? может там зубчатое зацепление? хотя бы эскиз выложили и свою 3D модель с указание мест контакта. 3. зачем вам полная зеркальная копия ответной детали? если у вас "защёлкивание" значит поверхности уже не идентичны. Последний раз редактировалось Liukk, 18.06.2020 в 08:53. |
Тогда какие проблемы? проектирование сверху вниз поможет правильно состыковать две детали. (У меня компас 15.1 поэтому деталь открыть не могу)
На 3D принтере? Вы конструктор? Так спроектируйте - это рядовая работа конструктора. Для облегчения снятия размеров рекомендую отсканировать деталь на обычном планшетном сканере, потом вставить картинку в CAD программу и обвести и образмерить её. |
https://yandex.ru/search/?lr=2&oprnd...0вниз%20компас
Грубо - детали редактируются не выходя из сборки. Ответные детали также видны. Создаёте сборку из деталей и редактируете детали по месту. Для 3D печати необходимо ЗАНОВО проектировать детали, ибо после 3D печати материал деталей получается анизотропным. И нужно правильно ориентировать слои. Представьте, что деталь требуется сделать из фанеры - вот исходя из этого и проектируйте. |
ну я имею ввиду модель монолитная, я не могу слоями в ней управлять или картой печати принтера.. принтер то да печатает слоями.
я изначально спрашивал тех кто мне печатает как управлять картой печати чтоб я мог выбрать в каких местах делать усиление но ответа так и не получил |
Можете, поверьте мне, у меня большой опыт печати. вот первая из 7 моих статей про печать корпусов объективов. http://lens-club.ru/articles/item/c_304.html в конце ссылка на следующую статью
Лепестки диафрагмы также напечатаны. Это должен делать конструктор - так спроектировать деталь, чтобы она достаточно прочной, даже если деталь из материала подобного фанере. Есть много способов упрочнения, например армирование, но закладывать это нужно делать ещё при проектировании. |
Какую команду лучше использовать для создания ребра. AS17 | SergeySS | Advance Steel | 0 | 21.05.2017 11:02 |
Какое расширение использовать при расчете в другой программе ? | Rx81 | Расчетные программы | 1 | 22.03.2017 15:39 |
Можно ли использовать одну лицензионную программу ПК Lira sapr2016 на двух компах? | Grizly055 | Лира / Лира-САПР | 2 | 22.11.2016 11:43 |
Лучший навигатор на Андроид 5...6 с возможностью использовать карты генштаба или сделать свою карту | Tyhig | Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент | 20 | 16.08.2016 19:32 |
AutoCAD для дизайна мебели. Какой и как использовать? | MaximuS_G | AutoCAD | 12 | 10.11.2011 14:48 |
