02.08.2012, 06:49 | #1 | |
Распечатка нескольких листов одновременно
kosolapi, просто в Пространстве Модели, по науке, не должно быть 50-100 чертежей, там должны быть объекты чертежей, а сами чертежи должны быть оформлены в Пространстве Листа отдельными листами (Layout), которые можно сразу все отправлять на печать командой Публикация _publish / ПУБЛ
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Попробую вам подробно ответить. 1,Нажимаете на вкладку лист левой кнопки мыши появляется белое окно. 2.Нажимаете на этой вкладке лист правой кнопкой мыши появляется окно.3. Нажимаете "переименовать" и листу даете название согласно чертежа.4.Затем опять в окне нажимаете "Диспетчер параметров листов" выбираете рамкой задавая формат и плоттер(не забывайте выбирать плоттер). И так каждый чертеж. 4. Нажимаете файл (верхний левый угол) выбираете "Публикация в DWF.." Всплывает окно "Публикация" .убираете галочку в модели ставите число экземпляров и нажимаете опубликовать и получаете на плоттере набор ваших выбранных листов. Удачи!!!
А посмотреть "Похожие темы" внизу страницы не судьба?
valentina02, имхо, в пункте 4 стоило бы убрать эти страшные слова :"И так каждый чертеж" (иначе чем это будет лучше/легче печати кучи чертежей из Модели?). Вместо этого добавить, что при настройке параметров печати в Диспетчере параметров листов можно не пользоваться выбором каждого листа Рамкой, а использовать именно выбранный Лист (Layout), лимиты которого сами и определяют область печати. И если сохранить там сделанные настройки, как Набор параметров Листа, то его можно будет потом установить при печати для всех остальных Листов в окне Публикации.-
Зелик
Печать подшивки - это самый сильный аргумент клевретов листа. Причем несостоятельный. В который раз заявляю: "печать n чертежей в 1 клик" возможна и без использования пространства листа. Если кто-то хочет слышать: -
1. Единожды настроить page setup'ы чертежей (аналогично настройке листа) 2. Единожды через окно publish создать список чертежей и сохранить его как файл *.dsd (можно для списка брать чертежи хоть из листа, хоть из модели из любого количества файлов) 3. Загружаем и печатаем 100500 чертежей за один (если совсем честно) 4-5 кликов. Причем, можно как печатать по индивидуальным настройкам листа, так и с перебивкой на любой виртуальный принтер (pdf, dxf)
Холивор разводить нет желания. На форуме уже были специальные темы для этого. |
Зелик
Вот чудак-человек, Вы ведь цитируете пункт 3 описания этого способа...
Зелик
"мой гусь тоже войны не хочет©"
1. Настройка page setup'ов занимает ровно столько же, сколько и настройка/создание layout'ов. Вплоть до запоминания последних настроек. 2. Составление списка из 80-100 листов (файл *.dsd) забирает минут 5-10. -2. Сколько времени займет поиск нужного layout'а среди 80-100 шт? Сколько времени требует простое переключение между листами? Многократное причем. ИМХО: Потерь по времени нет. Экономия времени..? Не знаю. Геморрой? Не слышал.
Зелик
Можно: После того, как в нужных файлах созданы page setup'ы, заходим в меню File --> Publish... далее на картинке
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 24.09.2012 в 13:50. |
Печать в один PDF фаил нескольких листов | YuryKlimchuk | AutoCAD | 103 | 24.05.2018 20:47 |
autocad mep 2009, как отправить печать нескольких листов одновременно | eugen2002 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 26.01.2012 15:39 |
Опять про печать из модели нескольких листов | gizmo_zx | Программирование | 2 | 28.09.2010 12:33 |
Печать сразу нескольких листов из одного лайаута??? | Nik6 | Программирование | 21 | 19.02.2009 17:20 |
Как заменить принтер одновременно у нескольких листов в чертеже. | Witalij | AutoCAD | 6 | 22.05.2008 09:00 |
