29.02.2016, 11:19 | #1 | |
Класс/марка бетона по прочности при растяжении при изгибе как соотносится с классом бетона на сжатие??
Любитель
----- добавлено через 27 сек. -----
Можете дать ссылочку на нормативный документ и страницу, откуда взята формула? Последний раз редактировалось Sokrat, 29.02.2016 в 12:28. |
Псков
первая часть вопроса была:
Если для бетона требуется определенная марка по прочности на растяжение, то ее указывают дополнительно (также как и F, W) ----- добавлено через ~2 мин. ----- не совсем то же, но соотносится с прочностью на осевое растяжение |
Лично я вот такой документ знаю:
ГОСТ 10180-2012 Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам Приложение Л (обязательное). Методика экспериментального определения масштабных коэффициентов и переходных коэффициентов от прочности при одном виде напряженного состояния к прочности при другом виде напряженного состояния Таблица Л.1 - Коэффициенты перехода Вид напряженного состояния Коэффициент перехода Сжатие Растяжение осевое Растяжение при изгибе Растяжение при раскалывании Сжатие 1,00 0,07 0,12 0,08 Растяжение осевое 14,28 1,00 1,82 1,20 Растяжение при изгибе 8,33 0,55 1,00 0,67 Растяжение при раскалывании 12,50 0,83 1,50 1,00 |
Псков
у меня тема была вот тут http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=123254
Псков
Посмотрел.
Так и не понял методику пересчета марки бетона Btb в B и откуда появился коэффициент 0,58. У меня выходит: Btb4,0х0,58=Bt2,32 МПа Bt2,32/1,3=Rbt1,8 по табл. 6.8 это марка В60. как-то слишком круто для Btb4,0. по моей практике это В40 максимум. |
Интересно, для B4,0 (Rtb=3,43 МПа) на растяжение по этой формуле Вы какое значение сопротивления сжатию для бетона получите? По таблице 6.7 СП63 это бетон соответствует B80 на сжатие.
Вопрос ещё в том, нужно ли бетон проверять на сжатие, если была выполнена проверка на растяжение или допускается выбрать соответствие по таблице? Последний раз редактировалось Sokrat, 29.02.2016 в 12:27. |
инженер Регистрация: 21.10.2006
Sokrat
класс бетона на растяжение - это гарантированная прочность с обеспеченностью 0,95. Характеристика же прочности бетона на растяжение, соответствующая классу бетона не проверяется на заводе, а принимается с некоторым запасом по формуле Ферре, как уже написали ранее (только учтите что в этой формуле характеристики подставляются в размерности кг/см2) Если Вы заложите в проект класс бетона на растяжение, завод должен гарантировать эту характеристику, то есть выполнить контроль среднего значения и контроль коэффициента вариации. Класс бетона на растяжение это характеристика прочности на осевое растяжение. Класса прочности на растяжение на изгиб не существует, есть метод определения прочности на растяжение при испытании на изгиб. |
У нас вечная проблема с этим Btb/В.
В расчете покрытий нормируется Btb, а сметчикам подавай марку на сжатие. Пока пробавляемся тем, что к проекту прикладываем протокол строительной лаборатории о подборе состава бетона на аналогичных объектах. |
ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЕРВООПРЕДЕЛЯЮЩИМ класс бетона на сжатие или класс бетона на растяжение? |
Вы должны заложить требование по контролю и В и Вt, по аналогии если Вы закладываете требование еще и по W, F
как проектировщик Вы сами должны понять какая характеристика для Вас важна и какие требование в проекте к бетону указывать |
БЕТОНЫ ТЯЖЕЛЫЕ И МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ 1.3.2. Прочность бетона в проектном возрасте характеризуют классами прочности на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе. Для бетонов установлены следующие классы: - по прочности на сжатие: В3,5; В5; В7,5; В10; В12,5; В15; В20; В25; В30; В35; В40; В45; В50; В55; В60; В65; В70; В75; В80. - по прочности на осевое растяжение: Bt0,4; Bt0,8; Bt1,2; Bt1,6; Bt2,0; Bt2,4; Bt2,8; Bt3,2; Bt3,6; Bt4,0; - по прочности на растяжение при изгибе: Btb0,4; Btb0,8, Btb1,2; Btb1,6; Btb2,0; Btb2,4; Btb2,8; Btb3,2; Btb3,6; Btb4,0; Btb4,4; Btb4,8; Btb5,2; Btb5,6; Btb6,0; Btb6,4; Btb6,8; Btb7,2; Btb8,0. |
значениям СП соответствует 0,18, а не 0,5 An2, 9 лет назад приводил эту формулу с коэффициентом 0,17 тут 0,23 |
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. | juri18 | Железобетонные конструкции | 28 | 30.07.2016 00:03 |
Количество бетонных кубиков для контроля прочности конструкции | Romka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 30 | 24.07.2014 11:31 |
Расхождение в прочности бетона на сжатие | Alkor527 | Железобетонные конструкции | 14 | 01.04.2011 18:41 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
