HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
Думаю полностью (на 100%) реализовать задуманное не получится.
Вот "полуфабрикат", к сожалению на ум пока ничего лучшего не пришло. |
Пастух Регистрация: 16.07.2012
Питер
При выборе линейного параметра в наборе значений нужно указать "приращение" и его величину, а также минимальное и максимальное значение.
Ukraine, L'viv
Общая длина задается параметром "Расстояние 1", а параметр "Distance 1" просто корректирует положение деталей 1, 2, 3, 4 между собой, но ни коем случаем не влияет на расстояние "БА" |
Ukraine, L'viv
То есть точка "Б" должна перемещаться при изменении параметра "Расстояние 1" а также при изменении "Distance 1"? |
Ukraine, L'viv
Тогда предлагаю такое решение (см. "вариант 2"), но как по мне "вариант 1" лучше.
Вновь обращаюсь за помощью. Создал блок, о котором писал выше (см. прикрепленный файл). Вопрос состоит в следующем: Каким образом мне задать ограничение на вылет детали 1 относительно торца детали 2 и 4 относительно торца детали 3 при полярном растяжении?
Нефтепереработка Регистрация: 21.01.2010
Украина, Киев.
RDM; Вот читаю периодически. Догадываюсь что блок на чистой динамике. но посоветовать ничего не могу и посмотреть блок тоже не могу, потому что файл 2010. А у меня 2008...
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии. |
Украина, Киев.
Логические выкладки в моем понимании. Поправте где не прав.
Детали 1,3,4 детали фиксированной длины, деталь 2 удлиниптель с прирощением 100мм. Детали 1 и 4 либо задвинуты в 3 либа выдвинуты до какой-то длины. В оптимале детали 2+3 находяться по середине между точками А и Б. Теперь вопросы: минимальное и максимальное значение от А до Б и максимальное значение от точки А до торца детали 3, от Б до 2 тоже.
Питер
Вот на скорую руку
Максимальное значение вылетов деталей 1 и 4 относительно торцов деталей 2 и 3 соответственно - 300 мм. Расстояния от А до Б: максимальное - 4890 мм, минимальное - 2970 мм. Вылет деталей 1 и 4 дается от центра отверстия в деталях до торцов деталей 2 и 3.
Это не совсем то, что я хотел бы получить. Вы поставили на полярное растяжение пределы, равные тем значениям, что я указал выше. При этом получается, что я могу полярным растяжением задвинуть детали 1 и 4 на минимум, а деталь 2 пошагово вытащить на максимум. Мне нужно, чтобы вылет деталей 1 и 4 "ориентировался" на положение торцов деталей 2 и 3.
есть блок, содержащий mtext. для поворота блока задана операция поворота, для перемещения текста используется точечный параметр, связанный с поворотом(текст поворачивается и остается вертикальным) - блок во вложении.
Требуется поворачивать вхождения данного блока, и при этом текст должен отстоять всегда на заданном расстоянии от графической части блока, как указано на рис подскажите как можно это сделать, сейчас получается что заданное расстояние соблюдается для точечного параметра, а не для текста Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.06.2013 в 14:07. |
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. | *Voland* | Динамические блоки | 11 | 04.07.2012 10:51 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
соединить динамические блоки отрезками по кротчайшему пути | gizmo_zx | Программирование | 18 | 06.09.2010 20:32 |
Глюк. Динамические блоки становится статическим! | b_anton | Динамические блоки | 10 | 24.06.2008 16:27 |
HELP!!! Динамические блоки? | Bdod | Динамические блоки | 13 | 07.04.2007 08:59 |
