26.12.2021, 19:43 | #1 | |
Как рассчитать амплитуду колебания здания?
Хабаровск
Программа тут:
ПК STARK ES 2019 Учебник тут (от начала и до стр. 108-113): В.Н. Симбиркин С.О. Курнавина Статический и динамический расчет железобетонных монолитных каркасов зданий с помощью програмного комплекса STARK ES Нормы тут: СП 20.13330.2016 Обсуждение результатов тут: Как рассчитать амплитуду колебания здания? |
Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
Свидетель ИГОФа :) |
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Люстра от ветра так не раскачивается. Может быть сильный порыв ветра при сквозняке. Расчет амплитуды вам вообще не нужен, живите спокойно, и укоротите подвес. Расчет амплитуды здания - сложнейший расчет, зависящий от большого числа исходных данных, и вы, судя по всему, не сделаете этот расчет, да и не нужен он вам.
Хабаровск
Формулы для ручного счета тут (задача - аналог расчета на сейсмику, там тоже земля трясется, здание раскачивается; смотреть одномассовые системы):
Бирбраер А.Н., Роледер А.Ю. Экстремальные воздействия на сооружения Формально нужно знать частоту собственных колебаний люстры, частоту колебаний здания и коэффициент затухания. Одномассовая система при периодической нагрузке колеблется с частотой нагрузки, так что частота колебаний на видео - это, видимо, первая частота колебания здания от ветра. Полных десять колебаний я насчитал на 16.2с от начала видео, так что период нагрузки равен: Период колебаний люстры в первом приближении - как у математического маятника. От точки подвеса до центра тяжести люстры на глаз 70см. Период собственных колебаний: Периоды колебаний нагрузки и собственных колебаний люстры близкие - возможен резонанс, когда при небольших нагрузках получаются большие перемещения. А в этой задаче - наоборот, большие колебания люстры могут вызываться малыми колебаниями здания. Можно уточнить период собственных колебаний - в безветренную погоду качнуть люстру и посчитать по видео время десяти - двадцати колебаний. Без учета затухания амплитуда подвески: В зоне резонанса на ответ сильно влияет затухание. По данным, взятым из справочника Фонарева: если качнуть люстру, то первая амплитуда будет 12см, а десятая - 3см (уточнение - аналогично, в безветренную погоду). Тогда параметр затухания равен: И амплитуда подвески с учетом затухания: Частота колебаний здания: Ускорение здания при колебаниях от ветра: По нормам расчетное ускорение допускается 1.4 * 8 = 11 см/с2, и, если бы его мерить по люстре, был бы перебор, а так вроде проходит. Но у вас и ветер был не расчетный (ураган), а просто "сильный". Плюс фонарные данные надо уточнить - от них ответ в разы может поменяться. P.S. Не силен в динамике, мог накосячить. Кто в динамике шарит - пошарьте в формулах, вдруг что нашарите. |
Допустимые колебания высотного здания | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 13.03.2017 13:11 |
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане | uncle_sam | Архитектура | 26 | 01.12.2016 16:08 |
Мероприятия против сдвига здания на столбчатых фундаментах по склону сопки | Tyhig | Основания и фундаменты | 7 | 06.05.2015 08:07 |
Включается ли площадь тамбура в общую площадь жилого здания? | Tatiana Arh | Архитектура | 15 | 13.06.2013 20:35 |
применение СНиП 2.09.04—87 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ | jola | Архитектура | 11 | 24.12.2012 11:10 |
