23.10.2018, 15:09 | #1 | |
Какие заложить анкера с колонны для монолитного перекрытия которое будет делаться после возведения здания
теоретически можно выполнить короткие консоли, потом на эти консоли опирать балки 500мм балочного перекрытия.
металл по пожару не пройдет оставить нечто вроде капителей что б без балок не кажется здоровым решением других вариантов из простых не наблюдается.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Заложить закладушки под стальные балки, потом по балкам либо перекрытие по профлисту, либо монолитную плиту. Предварительно посчитать каркас здания с проектируемым промежуточным перекрытием, для уточнения сечения балок, взять с запасом, разработать узел крепления балок, учесть потолок и возможные огнезащитные мероприятия, рассчитать закладные на полученные усилия и заложить из в колонне на проектной высоте, можно увеличить высоту закладной плюс-минус чиста на всякий случай - может, придётся с отметками играть...
UPD. Вспомнилась какая-то советская серия колонн, там ригеля крепились через четыре стержня, для чего в колонне сверху были выпуска-консоли в виде толстой арматуры, а внизу - опорные уголки, на которые опиралась нижняя арматура ригеля. Номер серии, к сожалению, не помню, крутится только что-то вроде "безконсольные колонны" Последний раз редактировалось Komplanar, 23.10.2018 в 15:46. |
Забыл уточнить что с балкой заказчику не нравится, но вот ребристое перекрытия с высотой балки в месте с высотой монолитной плиты около 350 мм может и согласиться ----- добавлено через ~5 мин. ----- А если сделать из колоны выпуски двутавров по каждой стороне колоны, а потом при заливке в районе где двутавры арматуру приварить и сделать утолщение бетонной плиты в где двутавры получиться типа капитель.... что скажете ? |
Не сделают нормально монолитное ребристое перекрытие с сомнительной опорой. Я вообще сомневаюсь, что что-то нормальное сделают после возведения здания. Самый простой вариант более-менее надежный - перекрытие по профлисту. Нужно решать с метал. балками.
Последний раз редактировалось Grim, 23.10.2018 в 16:54. |
это металл, он плавится
двутавры не позволят забетонировать колонны
Металл лучше, но если хочется ЖБ, то можно и ЖБ.
В средних колоннах заранее сделать углубления на уровне перекрытий (под шпонки), горизонтально выпустить из колонны арматурные коротыши, к которым потом доваривать арматуру. Но тогда колонна какое-то время будет работать с меньшим сечением и защитным слоем. По крайним колоннам заранее пустил бы контурные балки (на них потом плиту бы опирал шарнирно, а колонну бы обходил плитой).
Сборные безбалочные перекрытия? нет, не слышали
ЗЫ можно попробовать не делать горизонтальные выпуски арматуры из колонны, т.е. "обойти" надопорной арматурой колонну
На какие нагрузки нужно рассчитывать здания и сооружения | недомагистр | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 17.08.2017 02:04 |
У кого есть опыт эксплуатации монолитного перекрытия по газобетону без монолитного пояса. | SerStar | Железобетонные конструкции | 94 | 04.09.2014 16:49 |
Как добавить колонны в готовую схему монолитного здания? | Yakut | SCAD | 5 | 23.08.2013 12:07 |
Реконструкция фасада здания. Какие облицовочные материалы легче гранита и керамогранита? | Kamchatka | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 13.04.2011 14:50 |
Какие существуют способы перекрытия 30м пролета пром здания? | Sash-a | Конструкции зданий и сооружений | 29 | 14.12.2009 21:31 |
