КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
интересно, а как это организовано? Типы кабелей, жильность подвираются из стандартного ряда, а данные эти - в отдельном файле лежат, каком?
город Ч на Волге
kp+, пригляжусь еще раз к Electrical. Когда в прошлый раз его пробовал, слишком многого от него хотел. Попробую смягчить требования, глядишь - сгодится.
Как вы будете поступать с отчетами на листах схем? т.е. обратная связь планируется? Обратная связь планируется. Более того - она есть. У меня внешнее хранилище и обработчик данных -excel и есть механизм (фукнция) синхронизации данных таблицы acad и таблицы excel. Правда функция эта в рабочем акаде (на работе лиц 2005) вызывает огромные утечки памяти. Дома в 2010-м ничего подобного не замечается. Генерировать все по одной кнопке - мечта . А есть ли такая софтина? |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Есть. не софтина, а софтины, только с разного рода натяжками и оговорками)) и все их знают, но почемуто многие (большинство?) используют голый автокад и свои понятные только им приблуды)) мне вот больше нравится EPLAN - море своих заморочек, но в целом очень продуктивно. Тоже хочется большего - пытаюсь родить свою всеобъемлющую приблуду)) |
Москва-Тюмень
Выношу на суд
Ну и может кому пригодится Запрос пользователя на ввод поправочных коэффициентов на длину кабельной трассы: Код:
===================================добавлено============================== Сегодня 2 программы довел до ума "Создать трассу кабеля" и "Просмотр трассы кабеля". Как и говорили мне вначале, хранение даных о трассе сделал в словаре самого файла чертежа, а не во внешнем файле. Отлова ошибок в них нет правда. Но проверил почти все варианты ввода - косяки будут , только если юзер - "обезьяна с гранатой", и будет жать ESC ))) "Создать трассу кабеля": Код:
Последний раз редактировалось Frigate, 17.10.2010 в 17:52. |
Москва-Тюмень
Приветствую всех! Долго уже не писал, командировка, дел куча...
Для плана трасс программа уже готова и функциональна. Если кому интересно, опишу ее и выложу здесь исходники. Краткое описание: если в схеме внешних соединений вместо круга с номером кабеля использовать мой блок, то можно, в результате использования моей программы, получить на схеме внешних длину этого кабеля. В плане трасс вся трассировка кабелей хранится в словаре. В другом словаре хранится задаваемый пользователем масштабный коэффициент. Можно в любой момент посмотреть трассировку кабеля на плане трасс (из той ли он позиции выходит и в ту ли позицию приходит). Можно получать перечень номеров кабелей, проходящих в указываемой пользователем точке трассы. Можно экспортировать данные в схему соединений внешних проводок - автоматически проставляются длины кабелей (реальные длины, с учетом всех поправок) в значение атрибута "ДЛИНА_КАБЕЛЯ" в моем блоке кабеля "adv_cable". Это вкратце описание возможностей программы. Теперь планирую заняться схемой соединений внешних проводок, в т.ч. автозаполнением экспликации, общей спецификации по кабелям, выбор типа кабеля из базы данных при помощи диалогового окна, редадктирование используемых для прокладки кабелей длин и типов трубы и металлорукава. Для плана трасс планирую добавить автоподсчет необходимого количества лотков (прямых, угловых, Т-образных, количества полок и стоек. |
Tyumen
выкладывать и описывать надо даже если никому не интересно)) >>В плане трасс вся трассировка кабелей хранится в словаре т.е. с "линейным" примитивом кабель ты решил не отождествлять и использовать свои програмки для создания-редактирования? как обстоит дело с кабелями изображенными на разных планах или фрагментах? как оформил вертикальные участки? |
Москва-Тюмень
Хорошо, выложу, немного попозже, сегодня или завтра.
Надо просто еще хоть небольшую справочку накатать, как и куда устанавливать. И как работать. Система ведь ставится как тот же Express Tools - со своими меню и панельками. Да, вся инфа о трассах хранится в словаре. Я делал чисто из соображения нашей специфики. Программка оправдывает себя, когда мы делаем комплект чертежей по сетям, а не по конкретным площадкам (позициям). Т.е. кабель идет снаружи зданий и технологич. площадок - по эстакадам или в траншеях. И план всегда делается на 1 листе. А вертик. участки никак не оформляются, сделал точно так же, как и сами считали до сих пор - ввод поправочных коэффициентов - в % и в метрах (умножающий и добавочный коэффициенты). Добавочный коэффициент как раз и учитывает подъемы и спуски на (с) эстакаду (-ы). Самое главное, что дает программа уже сейчас - не только автоматич. простановка реальных (с учетом всех поправок) длин кабелей, но и автоматич. получения перечня всех кабелей, проходящих через указанную точку трассы (эстакады). |
Tyumen
На хорошем объекте редко так получается((, а даже если получается - всеравно присутствуют разрывы - показано начало и конец а "километры" середины вырезаны из соображений экономии бумаги. Если это не учитывать - область применения программы будет очень мала. Можно попробовать делать модель полностью, а в видовых экранах пробовать организовать фрагменты - но изза разных масштабов получится "некрасиво" |
Москва-Тюмень
я понимаю, о чем ты. Но для нашей конкретики именно все сети на 1 листе. Есть, конечно, часть внешних кабелей, но по ним все будет решаться поправочным коэффициентом. Может другое решение еще придумаю, но пока так.
Кстати, небольшой ОФФ, - как вставить сюда файл? В архиве бы все скинул. Что-то не нахожу как... |
Москва-Тюмень
спасибо, Алексей :-) Прикладываю получившийся чертеж с планом трасс. А по поводу кабеля, который учитывается не только на одном листе плана трасс, продумаю получше механизм обработки такого кабеля программой. Но, скорее всего, это будет просто учтено дополнительной функцией, что-то типа "Создать трассу (продолжение трассы) для внешнего кабеля". zamtmn учел замечание по поводу дополнительных планов трасс. Вечером допишу несколько кнопок-команд для учета дополнительных длин кабелей, приходящих извне (с других планов трасс). Видимо, придется менять и ассоц. список, в котором хранится инфа по трассе, чтобы можно было сразу понять, учтена ли внешняя часть длины кабеля или нет. В общем, спасибо за подсказку :-) ============= после некоторого обдумывания наиболее оптимального решения ==================== пришел к такому варианту: Надо учесть возможность наличия нескольких внешних планов трасс, где будет один кабель (больше 2-х планов трасс для кабеля). Т.е. надо суммировать при транслировании итоговые длины кабелей. В итоге, должен получиться ассоц. список вида: ((№ кабеля суммарная_реальная_длина) (№ кабеля суммарная_реальная_длина) … (№ кабеля суммарная_реальная_длина)). И не надо в таком случае менять структуру ассоц. списка внутри каждого плана трасс! В итоге – не нужно делить планы трасс на основные и НЕосновные! В течение одного сеанса Автокада нужно просто открыть все имеющиеся планы трасс, вся инфа на них суммируется (в каждом открытом файле надо будет нажать кнопку для транслирования имеющейся инфы) и будет передана во внепространственную переменную. Оттуда можно будет ее подкачивать из схем внешних соединений, чтобы автоматически проставились длины кабелей на схемах внешних. Чтобы случайно не учесть инфу с одного плана трасс несколько раз, нужно ввести флаг (глоб. Переменную) в каждом файле, которая будет T после трансляции информации о длинах. МОжет будут какие советы об оптимизации? Типа одним нажатием кнопки скачиваются данные из словарей (с одним именем и ключом) всех открытых файлов. Если словарь есть - значит это план трасс и нужно скачать из него инфу в общий коллектор - внепростаранственную переменную, например. :-) Такое пока плохо представляю как осуществить, но, думаю, реально Как релиз 1.1 пойдет ))) А пока сделаю то, что написал. И тогда уже выложу. ПО поводу обработки ошибок хотел добавить - я их учел в пользовательской функции *error*. Основным источником "глюков" может быть кнопка ESC, которую сам иногда по привычке еще жму. Другие вообще всегда жмут, как показал опрос ))) Другие моменты учтены обработкой пользовательского ввода (часть честно стырена с ru_CAD). Если происходит отмена по ESC, то пользователь получает гневное сообщение и происходит отмена сделанных изменений. НАсколько я понял, системные переменные возвращаются в исходное состояние (я пока только OSMODE менял). Есть у меня 1 вопрос к знатокам: Дайте пример кода, чтобы сделать BEEP при отмене программы клавишей ESC :-) Последний раз редактировалось Frigate, 01.11.2010 в 13:26. |
Tyumen
у меня это сделано аддитивным коэффициентом (в добавок к мультипликативному), также кабель может быть разбитым на "сегменты" - тупо несколько одинаковых кабелей отличающихся номером сегмента и обрабатываемых по возрастанию этого номера. Подход универсальный (вроде как можно смоделировать любую ситуацию), но черезчур муторный - тяжело править все коэффициенты у кабелей, если нужно чтото поменять. Если большинство кабелей состоят из сегментов - вообще труба это хозяйство редактировать(( Подумываю ввести стили кабелей - для легкой правки. И примитив "определение кабеля" - полилиния соединяющая все устройства кабеля но не проходящая по трассе, а кабали получать из определений трассировкой с наследованием свойств типа жильности, марки и т.д. |
Москва-Тюмень
точно муторно - я мало что понял даже, прочитав
прочти, плиз, мои добавления к предыдущему моему посту - там я описал новую идею, как это осуществить, + задал 1 вопрос я хочу для кабелей ввести что-то типа формы свойств (на базе диалогового окна). Это будет в схеме внешних соединений. Там можно будет через мою панель уже вставлять блок кабеля, сначала задавая его тип (можно и потом задать, сперва оставив "тип по умолчанию"), будет ли кабель защищен трубой, металлорукавом, проходить по траншее, эстакаде. Где-то так. Цитата:
Последний раз редактировалось Frigate, 01.11.2010 в 13:46. |
Tyumen
чукча не писатель)). хотя там всё просто, кабель - полилиния, длина считается как длина полилинии*масштаб+добавка. масштаб и добавка задаются пользователем в свойствах кабеля. если к кабелю подключены устройства - они тоже добавляют к длине некоторую добавку определяемою в свойствах этого устройства. например чтоб учесть вертикальный участок кабеля 3м - подключаем к кабелю в этом месте устройство "подъем" (или опуск) и в свойствах "подъема" указываем - что добавлять 3м. >>там я описал новую идею, как это осуществить, + задал 1 вопрос в програмировании под автокад я мало что понимаю, такчто с конкретикой реализации - извиняйте)) >>теперь понял, зачем тебе нужны именно сегменты кабеля. Ты же описываешь шлейф. В пожарке. Это уже специфика. нет, я не делаю раздельные сегменты между оборудованием. Сегменты это когда на разных планах. Если на одном - сегменты не нужны. Например 1 и 2 этаж. Кабель начинается на плане первого, уходит в стояк и кончается на плане второго. Т.е. кабель один, а примитивов символизирующих этот кабель (сегмента) два - на разных планах. Последний раз редактировалось zamtmn, 01.11.2010 в 14:04. |
КИП и А Регистрация: 28.04.2010
Киев
Доброго дня.
Frigate, Можно ли увидеть Очень хочу глянуть и потестировать. Но идея не с той стороны начата. 1) Схема автоматизации 2) Схема внешних соединений проводок 3) План Без первых двух сделанных и продуманных схем вам не сделать план. Но автоподсчет длин, указания (точнее не указания, а выбора с уже проставленных на 2 схеме) номера кабеля и его марки, идея просто изумительная. А так же выбора на плане позиции прибора указанной на "Схеме автоматизации" и вставка этого оборудования. Ну и при изменениях на 1 схеме атрибута "Номер позиции приборов" и на 2 схеме атрибутов "Номер кабеля" "Марка кабеля" обновление на трассе Вот сама изюминка |
Tyumen
Eddicordo
Цитата не моя)). >>Но идея не с той стороны начата >>1) Схема автоматизации >>2) Схема внешних соединений проводок >>3) План Сделать сквозную систему проектирования в рамках лиспа не получится, а если получиться то с кучей оговорок и упрощений. Схема автоматизации на первом месте для меня сомнительно - часто СА делается в упрощенном виде, и отражает точно только места установки приборов на технологическом оборудовании, связи между ними делаются очень условно - считать СА основанием к формированию схемы соединений не правильно. В моей работе основной документ - схема электрическая принципиальная - из нее можно выудить любую информацию для любых других отчетов. ИМХО проектировщик в программе проектирования автоматики должен строить "полную" модель проекта, содержащую в себе всю важную информацию - и из нее уже в автоматическом или полуавтоматическом режиме получать отчетные документы типа схемы автоматизации, подключений, планов и т.д. |
Киев
zamtmn,
Что такое Схема автоматизации? Схема автоматизации - это технологическая схема с нанесением на нее оборудования КИП и А. Делается но не часто. В основном это разработка щита. Щиты в наше время уже ни кто не разрабатывает. А заказывают готовые щиты. А если щит маленький и специфический то его свободно вмещают на СА. Цитата:
Технологическая схема несет в себе саму технологию процесса и показывается условно. Вы не можете на ней точно установить и показать свое оборудование. А вот на плане все выполнено в масштабе. И на планах нанесение оборудования КИП и А указывается точно. Ни кто и не считает основанием к формированию схем соединений. Вы путаете это совсем разные схемы. Цитата:
Позиции оборудования? Номера кабелей? Марки кабелей? Условные обозначения приборов? Маркировка клеммных коробок? Ну хоть что то. Я не знаю что можно выудить со схемы электр. принципиальной для вставки на план. и связей какие то. 1) Схема автоматизации - основная схема где указанны все позиции оборудования, кроме исключения. 2) Схема электрическая принципиальная - последовательность подключений определенных деталей между собой. Все подключение не выходят за рамки того же щита. 3) Схема внешних проводок - подключение кабелей оборудования (прибора) к другому оборудованию (щиту, шкафу, целой системе, клеммному ящику и т.д.). Выбор марки кабеля, жильности, труб, присвоение номера кабеля. 4) План - это расположение в масштабе всего объекта с конкретной установкой и расстановкой всего оборудования. (Грубо говоря сборочный чертеж с первого и третьего) 1, 2, 3, и т.д. схемы, это наши исходные данные. 4 схема, это схема на которой наносятся все наши исходные данные. |
Москва-Тюмень
Eddicordo,
Все будет, осталось 2-3 функции дописать, а мысли уже в схеме соединений внешних проводок, хочется функции от VVA понять и применить у себя для сортировки кабелей. Ну и сам экспорт в Excel тоже заинтересовал. Хочу окончательно пояснить, почему начал с плана трасс - это то первоочередное, что очень нужно, так как уберет массу хлопот при создании план трасс - это даже не автоматический подсчет длин (я уже это писал и не раз) - это скорее получение перечня кабелей, проходящих через определенную точку (разрез) трасс. Когда под две сотни кабелей - это немаловажно. Я скидывал уже в одном из предыдущих сообщений план трасс (условный, без генплановской и технологической подложки) - на нем видны проставляемые автоматически перечни кабелей. В общем буду делать систему в обратной последовательности. Начав с плана трасс, перейду на схемы внешних соединений. Схему автоматизации пока и не думаю включать сюда. Это далекая перспектива, если вообще будет. Слишом там много нюансов. Еще раз повторю - для систем, где не больше 10-20 кабелей, использовать функции моей программы вовсе необязательно, большой выгоды во времени не получить. ПО затратам моего времени на изучение ЛИСП, написание программ, - я уже не думаю, что это когда-то окупится таким-эе временным промежутком, но само проектирование с автоматизацией части рутинных операций уже делает раболту проектировщика более приятной и интересной. ============================================= Сразу хочу сказать, что для установки моей программы нужно уметь устанавливать файлы частичной адаптации (в итоге всех действий вы получите выпадающее меню "ADV_CAD" в главном меню Автокада и три панели инструментов. Скопировать папку со всеми функциями и программами на диск C. Прописать в настройках пути к вспомогательным файлам. Если разместите папку с программой не на диске С, то пути придется уже менять в соответствии с расположением. Да, перед тем, как лезть в CUI, советую сохранить свое рабочее пространство, чтобы потом не слетели ваши настроенный под себя панели инструментов и вообще весь вид рабочего экрана АВТОКАДа. У меня даже при сохранении иногда случаются глюки с панелями инструментов. Возможно, я не очень хорошо владею CUI. В общем, если что-то из описанноо вам вдруг непонятно, то советую почитать справку хорошенько, чтобы потом установить мой файл частичной адаптации. Последний раз редактировалось Frigate, 04.11.2010 в 17:24. |
Tyumen
Eddicordo
поддерживать "пересекающуюся" информацию в актуальном состоянии. Цитата:
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
