25.09.2022, 20:21 | #1 | |
Предназначение элемента конструкции
...и сии два болта ещё должны быть законтрены от самопроизвольного отворачивания. Собственно гостехнадзор при проверке крана на эти пластинки в первую очередь и смотрит. Решение очень хорошее для всяческих грязных мест с неконтролируемыми термическими и силовыми перемещениями - планочку снял и выбил ось кувалдой не боясь резьбу какую помять.
Во первых, это подвеска очень мелкого крана, судя по размерам тонна, максимум две, на базе тали, такие краны технадзор вообще не регистрирует, все на совести ТБ предприятия. Второе, эта подвеска не фирменная, а "самоделка", чертеж ещё не доделан, но в нем уже есть ошибки. В третьих, если гайки на нижнем отделе открутятся, то траверса, в которой сидит крюк, вовсе даже не выпадет, будет препятствовать центральный болт, а он с контрогайксми, чего нельзя сказать об верхней ось с роликом. В четвёртых, самая опасная ситуация этой подвески, представляет не ригели, а сам крюк, может кто-нибудь из вас показать мне на чертеже, какой-нибудь или другую хреновину которая препятствует самоотвинчиванию крюка? |
За размер подвески да, чего-то не посмотрел. Но вполне может оказаться вторым подъемом и тогда досмотру подвергнется |
Что-то я не видел второй подъем меньше 5 тонн, он даже до вспомогательного подъёма не дотягивает. Сейчас глянула стравочнике, для режима 2М-4М, крюк с резьбой М27 -грузоподьемность 2т. На ручном кране можно до 3т поставить. Ну вот так как-то. |
Зыж ладно, удача тебе. |
Расчет элемента конструкции "Стена" | S-Y | Robot | 0 | 23.07.2022 12:25 |
Как правильно делить железобетонные конструкции на марки при наличии швов ? | Itoshii | Железобетонные конструкции | 3 | 12.03.2021 09:17 |
Должен ли проектировщик разрабатывать техническое решение на поддерживающие конструкции (ВЗиС)? | КамильТим | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 31.01.2020 11:12 |
Консольные конструкции и конструкции возвышающиеся над зданием. | Куртан | Лира / Лира-САПР | 6 | 01.03.2012 06:41 |
