26.05.2014, 17:55 | #1 | |
Ошибка операции моделирования, попытка изменить запись помеченную как удаленная
Вообще везде или на строго определенном файле?
Инженер - проектировщик (газоснабжение) Регистрация: 29.02.2012
Здравствуйте, у меня такая ошибка строго в одном файле, очень нужно его редактировать а при попытке изменить 3д тела или поверхности в файле пишет: невозможно попытка редактировать запись помеченную как удаленная! копировала содержимое в чистый файл это ничего не дало
проверка чертежа или его восстановление тоже ничего не дает?
файл, это скачанный с сайта Борисоглебского завода сборка котла с горелкой, Сборка представлена на сайте в stp и в sat форматах, при переводе в двг он весит диких 50 Мбайт и ничего нельзя с ним сделать а при вызове функции сохранить комп зависает, в компасе если открывать видно что одна из деталей под паролем, в автокаде большинство операций выдает : Ошибка операции моделирования, попытка изменить запись помеченную как удаленная. в Автокаде 2019 вообще пишет что в чертеже ошибки после чего вычещает все. как адаптировать эту модель чтоб с ней можно было работать я не знаю бъюсь несколько дней без результатно.... в автокаде 2013 восстановление и поиск ошибок их не находит
Вот ссылка на сайт по весу сюда не могу прикрепить файлы http://bkmz.ru/dlya-proektnyix-institutov/ |
alex101000, при чем тут перемещение?
----- добавлено через ~10 мин. ----- Если касаться именно этих файлов, то скачиваем stp, потом импорт в ACAD и переименование блоков. Сохраняем - вроде все работает.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
----- добавлено через ~9 ч. ----- По Вашим советам импортировала степ в автокад (раньше о такой радости не знала, открывали на компасе пересохраняли в sat и импортировали оттуда, после импорта из sat и сохранения в автокад вес файла был 50 Мбайт, а после импорта из stp вес 16 Мбайт и никаких ошибок) Единственное при разбивании блоков вес увеличивается (блоки разбиваю так как нуждаюсь в редактировании некоторых деталей) |
Ну, либо вручную через команду _.rename, либо (как это делал я) - лиспиком. Поскольку там после импорта у меня в 2018 все имена стали крякозябрами, мне это было проще:
Я бы убирал лишние элементы. Например, внутри кожухов вряд ли нужны элементы? Если нет - сносить!
Мне в принципе только корпус горелки с рампой, но даже с удалением котла и удалением из горелки всего что я смогла он весит 12 Мбайт одна эта горелка в 2007 автокаде очень тяжело работать с таким размером.... на рабочем компьютере… может у Вас получится?
А нужны именно солиды? Или все же можно обойтись сетками?
Гайки те же самые нужны? Циферблаты? СТрелочки и прочая мелочевка?
циферблаты и даром не нужны, и пламенная голова ( труба что после присоединительного фланца к котлу) тоже не нужна, мне по итогу нужен каркас я осваиваю МЕР и эту горелку хочу внести в каталог многовидовых элементов чтобы она подключалась к трубопроводу, но из-за веса я не могу ее перемещать, а так как она состоит из кучи блоков при попытке создать этот многовидовый элемент в каталоге он не создает то что мне надо. Я сейчас пробую разбить все блоки, но после разбиения из 12 Мбайт он теперь весит 26. Увы 3д я только осваиваю, 10 лет не нужно было а теперь захотелось блин)
Последний раз редактировалось Масюня, 25.01.2019 в 09:14. |
Тогда можно болтики, гаечки и т.п. - нафиг. Плюс конвертировать в сети (команда _.convtomesh - если не ошибаюсь, команда уже была в 2007).
P.S. Может, стоит на Revit MEP перейти?
----- добавлено через ~39 мин. ----- а как команда преобразовать в сеть по-русски звучит? |
Только знаю, что они есть.
Без понятия. Вводим с подчеркиванием - и она сработает. Я ж специально привел полное название: Код:
SCAD Office 21.1. Обсуждение. | Клименко Ярослав | SCAD | 633 | 03.10.2015 14:10 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
