04.08.2013, 14:14 | #1 | |
Сварная труба треугольного поперечного сечения. Лучше или хуже прямоугольной, квадратной, круглой сварных труб? Применение сварной треугольной трубы?
Нет уж. Не опускайте себя ниже плинтуса.
Касательно трубы треугольного сечения. Если это требование по архитектуре, то абсолютно никаких проблем как в изготовлении, так и в определении характеристик и сопоставлением с существующим ГОСТовким сортаментом. Но встает вопрос стоимости такой мудрости. Ваше право выбирать.
Сам по себе |
Если это исследования, то на вопросы надо искать ответы исследователю. |
Нужно ответить всего на три вопроса
1. Геометрические характеристики 2. Стоимость изготовления 3. Удобство и технологичность соединения. Например, круглые трубы наиболее экономичны для центральносжатых стержней и их хорошо применять в фермах. Но появляются проблемы с узлами. С другой стороны в структуре типа "Кисловодск" эти проблемы решены весьма изящно. Широкополочные двутавры появились когда появилась возможность их прокатывать и т.д. |
Братск
А они изготавливают?
На запросы по словам triangle (triangular) cross section beam (tube, pipe) выдаются только научные работы по изгибу балок треугольного сечения да по моделированию потока жидкости в треугольном сечении. Конечно, я дальше второй-третьей страницы не пошел, но по запросам на rectangular pipe сразу же пошли предложения продавцов таких труб. Так что как мне кажется или треугольные трубы не изготавливают вовсе, или область их применения очень узкая. |
Вот такие фермы в принципе существуют. Насколько я знаю - в основном для всяких трубопроводов используются. Тут идея нехитрая - так как сталь, с учетом устойчивости, работает на сжатие хуже, можно в ферме комбинировать один растянутый и два сжатых пояса. Плюс меньше гибкость из плоскости. Это пока то, что пришло в голову. Но то ферма, где пояса рассредоточены на вершинах треугольника, а тут труба и масса распределена по треугольнику равномерно. Дальше пока не думал. |
вот здесь описано нечто похожее, даже узлы есть подходящие. http://dwg.ru/search.php?zone=1&mod=...ED%FB%E5&type=
Попробуйте применить во внецентренносжатых колоннах. Должен быть хороший результат по несущей способности, моменту в плоскости, устойчивости из плоскости рамы и при сниженном расходе металла, т.е. стоимости. Успехов!
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
Да нормально.
можете начинать катать. Треугольные трубы именно то чего не хватало Российскому проектированию и строительству. Не понятно только где их использовать. Поскольку у профиля есть геометрические характеристики в плоскости и из плоскости. Но треугольные архитекторы может и применят. почему нет. Ну а если по теме, то обратите внимание на производителей собственных профилей-лстк, гофробалки, профнастилы. или нестандартных жби-несъемная опалубка с наклеенным утеплителем к примеру. Посмотрите как у них все это сделано. Составляется список проката. Составляются их таблицы геометрических характеристик. Оформляется что то типа типовой серии на возможные узлы и область применения, за небольшую денюшку ставите печатьку в ЦНИИСК Кучеренко. Пишется табличка выгодных сравнений с традиционным прокатом. Оформляются красочные буклеты. покупается место на строительных выставках а-ля Батимат и Интерстройэкспо. Ну и потихоньку начнет продаваться, если конечно в этом есть хоть какой то технический смысл. Будьте готовы что ваши узлы никто считать не будет. Придется все делать самим. В том числе проводить испытания и подтверждать результаты.
куплю справку Последний раз редактировалось str02, 05.08.2013 в 12:44. |
