В понедельник выложу вам письмо от ЦНИИСК по поводу снеговых мешков и парапетов. Если вкратце - при 1,5м перенос снега есть.
Уважаемые коллеги! Не поможете советом: как определять снеговую нагрузку для строений длинной свыше 100м. п. 10.4 примечание 2 СП отсылает на испытания и специально-разработанные рекомендации.
- Кто-нибудь встречал такие рекомендации? - если их еще не существует, допустимо ли определять нагрузку по приложению Г? Хотелось бы выслушать Ваше мнение. |
Подскажите, аэродинамические коэффициенты для квадратной 18-этажки по какому приложению принимать?
Последний раз редактировалось Fellini, 21.06.2011 в 11:35. |
Народ, так чего , старые типовые серии на стальные опоры ЛЭП, мачты, башни, типовые здания - всё не действует так как не учтено
? То есть всё проектировать только заново ?
Что-то меня в тупик поставил расчет статической составляющей ветра.
В пункте 11.1.5 идет речь об эквивалентной высоте(см.рис.1). у меня получается что давление ветра теперь изменяется как на рис 2. или я что-то не допонимаю прилагаю екселевский файл |
Братск
При модальном анализе получаю что первые три частоты форм колебаний ниже предельного значения.
Следовательно, мне нужно учесть эти три формы при расчете пульсационной составляющей в соответствии с п.11.1.8 в) (см.рис.). Вопрос: как это сделать? СП об этом умалчивает, хотя СНиП 85-го года дает формулы. Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу? |
Изменение в том, что в СП нет старой доброй формулы 11 из СНиП 2.01.07-85*. Получается, массы теперь в расчете не участвуют вовсе и что программы до внесения изменений в общем случае не могут "правильно" посчитать пульсацию .
программист Регистрация: 24.11.2004
Про учет нескольких форм при расчете пульсаций ветра, в старой редакции, так же как и в новой написано очень невнятно. Говориться, что надо учитывать несколько форм, но не говориться как. Все формулы выписаны для первой формы. Очевидно, что в формулах надо заменить частоту и перемещения первой формы на частоту и перемещения для i-ой формы, и получим отклик по i-ой форме. Вопрос: почему в СНиПе это не написано простым и понятным языком?
В новой редакции полностью исчезли формулы, использующие перемещения по формам колебаний. Можем получить странный эффект - форма колебаний строго перпендикулярна направлению ветра, а отклик по ней имеется. То же самое для чисто крутильной формы симметричной конструкции. И там, и там в линейном приближении мы должны получить чистый ноль, и по старому СНиП его и получали. Нелинейные эффекты надо учитывать как-то по-другому. Что касается конкретного вопроса avrubtsov. В формулу 11.8 надо подставлять значения i-ой частоты. По графику 11.1 определять ksi (тоже, кстати, бред какой-то - почему график, а не таблица или формула? Можно, конечно, миллиметровку наложить, но там размер клетки 5,4 мм - если бы я принес в студенчестве курсовую с таким графиком - шеф меня бы расстрелял на месте). Потом ksi подставляем в формулу 11.7. Все это было и в старой редакции СНиП, но, раньше там еще присутствовали составляющие, зависящие от матрицы масс и форм колебаний. Теперь их нет и с учетом формулы 11.9 нагрузку можно определить сразу от всех нужных форм, что будет выглядеть как wp = wm * dzeta() * nu * sqrt (ksi1^ 2 + ksi2^2 +...) |
Russia, Moscow
Вот кстати в СП Нагрузки и воздействия не нашел учет влияния ответственности сооружения (раньше в СНиП 2.01.07-85* был коэффициент надежности по ответственности в отдельном приложении - а теперь его нет).
Зато в СП "Деревянные конструкции" обнаружил интересный коэффициент - в пункте 5.2 после подпункта к) идет интересная запись - "...расчетные сопротивления, приведенные в таблицах 3, 4 и 6, следует разделить на коэффициенты надежности по сроку службы гамма-н(сс) (таблица 12). " Согласно этой таблице, чем больше срок эксплуатации здания (сооружения) - тем меньше этот коэффициент. Я считаю это не логичным (скорее надо умножать, а не делить), т.к. при сроке эксплуатации, например, 120 лет этот коэффициент равен 0,8, а при сроке эксплуатации 10 лет этот коэффициент равен 1. Следовательно, при делении на него мы с увеличением срока эксплуатации увеличиваем расчетные сопротивления древесины, хотя это не логично (т.е. при одинаковых нагрузках и материалах на конструкции здания сроком эксплуатации, например, 15 лет, получим сечение больше, чем на здание со сроком эксплуатации, например, 150 лет). Хотя может что-то недопонял - поясните, коллеги. А вот в СП "Металлические конструкции" коэффициент гамма-н еще остался (см. скрин). В вобщем полный бардак, не актуализация, а анализация какая-то получается. Лучше СНиПов - четких и понятных - наши "научные головы" пока не родили ничего - пока только отписки/переписки. Сравнение продолжается. Если еще что накопаю - сообщу.
С уважением, StudioSerg.:) Последний раз редактировалось studioserg, 02.07.2011 в 21:13. Причина: Дополнил |
studioserg
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
