Так нет Госстроя давно... есть Минрегионразвития а судя по тому что ЦПП не дали право публиковать актуализированные СНиПы/СП - допускаю что там происходит дележ власти/денежных потоков и им не до развития технического нормирования.
теперь НТД печатают эти - Федеральное автономное учреждение "Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве" |
Из текста "изменений":
ЦНИИСК что, уже не компетентен? (риторический вопрос).
На данный момент актуализированные СП носят рекомендательный характер (что подверждается экспертами главгос и мосэкспертиз (по крайней мере теми с которыми я встречался)), т.к. не включены в перечень распоряжения правительства от 21 июня 2010 №1047-р. Добавление перечня СП в эти списке на данный момент находятся на стадии подготовки. Приказ №2244 от 18 мая 2011г, где эти СП прописаны, официально опубликован не был соответственно (как я понимаю) не является действующим.
В проекте уже все весело... "П.21. СП 20. 13330.2011 «СНиП 2.01.07 - 85* «Нагрузки и воздействия. Общие положения». Разделы 1, 4, 8, приложения Г, Д, Е." Остальное как хотите!? нет слов... и еще вопросик по СП: "В СНиП 2.01.07-85* про длительную составляющую четко и ясно написано (п. 1.7* к)); в СП 20.13330.2011(актуализированный СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия) не могу найти. В соответствии с табл. Е.1 п.2 нагрузки для определения прогибов берутся постоянные и длительные все как раньше, но чему теперь равна длительная составляющая снеговой нагрузки по новому СП? Желательно со ссылкой на п. СП" Последний раз редактировалось FunTomasss, 12.03.2012 в 12:14. |
Не знаю, может уже обсуждалось, но напишу. Нашел возможные ошибки:
1. Д.1.15 Учет относительного удлинения. В конце второго предложения формула степени проницаемости фи=сумма(А_итое/А_катое). Если пораскинуть мозгами и поглядеть в старый снип, то напрашивается вариант фи=сумма(А_итое)/А_катое; 2. Ошибка аналогичная первой находится в Д.1.14 Решетчатые конструкции в предложении перед табл. Д.8; 3. В пункте Д.1.16 Учет шороховатости внешней поверхности первое предл начинается "Значения коэффициента Дельта(заглавная), ..., приведены в таблице Д.11". В самой табл. Д.11 дельта_строчная. Ошибочной является дельта_заглавная, которая обозначает относит. шероховатость и равна отношению дельта_строч к d. |
И ещё в Д.1.12 последний абзац, прямо перед рисунком Д.15 дельта_заглавн дельта_строч = дельта_строч дельта_заглавн / d. В подтверждение этого говорит 2-й абзац Д.1.12, рисунок Д.17, и старый СНиП Нагрузки и воздействия 2.01.07-85 Приложение 4, пункт 14 таблицы, рисунок и 3-й столбец) Последний раз редактировалось marat_bil, 17.12.2012 в 10:00. Причина: уточнил ссылку на старый СНиП |
А если против! Что делать? Как ответить на замечание эксперта? |
СП 20.13330.2011 (приложения с определением снега и ветра) входит в "Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"".
А приложения, с определением ветра и снега, из СНиП 2.01.07 - 85* НЕ входят в "Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"". |
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Как это не весело, но на данный момент нет законно действующего нормативного документа который бы прописывал порядок сбора снеговой и ветровой нагрузка. СНиП отменен СП, а СП не является документом обязательным к исполнению. Так что просите аргументировать замечание, требуйте ссылку на нормативные документы.
В "обязательном" перечне указаны не все приложения СНиПа
Оба документа законно действующие. Просто в ФЗ нет требования соблюдать приложения того или другого документа. |
Самара
СНиП отменен СП (см консультант и т.д. с выходом актуализированной редакции действие старого СНиПа иссякло); СП не зарегистрирован минюстом и не может быть применен как документ обязательный к исполнению, сейчас минрегион готовит новую редакцию перечня 1047 где включат все новые СП.
Вы говорите про документ 2009года, смотрите изменение 1047 на сайте минрегиона. |
Идите на сайт МинРегиона и смотрите там, что отменяет принятый МинРегионом документ. Не говоря уже о том что и СП и СНиП, юридически, разные документы и нигде не написано что один заменяет другой.
Самара
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...ase=STR;n=4933 надеюсь перейти сможете.
Да только надо помнить, что в России вводится "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" а новый СП идет именно в обеспечении развития вышеописанного регламента. |
Не вносите смуту в сердца людей. Консультант не является документом, а всего лишь справочная система. Документом является Постановление 1047р, откуда СНиП 2.01.07-85 еще не убрали, а СП 20.13330 еще не вписали (точнее не заменили постановление).
А по поводу регламента. Вводиться то вводится, потому и СП разрабатываются. Только пока не обязывают их пользовать. Хотя я стараюсь работать именно по ним. Все равно переходить придется. |
Вопросы по СНиП "Нагрузки и воздействия | sattva | Конструкции зданий и сооружений | 71 | 16.02.2016 09:00 |
Изменение к СНиП нагрузки и воздействия для Беларуси | Неопытный | Прочее. Архитектура и строительство | 18 | 21.09.2015 08:42 |
Чем пользоватся: СНиП или СП ? | tokhot | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.05.2008 11:43 |
СНиП Нагрузки и воздействия | vega193 | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 27.02.2008 10:45 |
Нагрузки по старым СНиП | shnn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 16.11.2007 10:41 |
