WinRAR'a нет. А вот результат просмотра в FAR (см. вложение). И где там AC10 вначале?
----- добавлено через 23 сек. ----- На картинке может показываться все что угодно.
ACAD2020 (открывал через _.recover) ошибок не нашел.
Коллеги, нужна помощь. Исходный файл был создан в AutoCAD 2017, RUS, СПДС GraphiCS 2020 x64. В мое отсутствие сотрудник отредактировал файл в AutoCAD 2014, Project Studio CS. После этого при открытии файла в AutoCAD 2017 не видна часть линий, а при предварительном просмотре перед печатью видно, что и часть штриховки пропадает. Если открывать файл в AutoCAD, на котором установлен Project Studio, все выглядит нормально. Похоже, причина именно в том, что Project Studio каким-то образом изменил файл, что теперь требуется, чтобы он был установлен в системе. Но что делать, если Project не установлен, и я не собираюсь его устанавливать, т.к. он мне не нужен?
Пробовал лечить: команды Восстановить, Проверить, EXPLODEALLPROXY. После EXPLODEALLPROXY пара линий появилась, и все. Файлы Испорченный.dwg и Исходный.dwg прилагаю. |
Господа, добрый день!
Следующая ситуация: сегодня в середине дня коллега приходит с проблемой - при восстановлении файла удаляется ранее выполненный разрез каркаса здания и оси с плана здания в нижней части чертежа. Используется AutoCAD 2016 с установленной SPDS. Файл вчерашнего вечера (из .bak) открывается без проблем и восстановления. Самый ранний файл сегодняшнего утра уже требует его восстановить! Тем не менее, до середины дня коллега как-то в нём умудрился проработать. Часть элементов в чертеже, возможно, портировано из Revit (подробности назвать затрудняюсь). На превьюшке восстанавливаемого файла исчезающие оси чётко видны. В информации после восстановления значится исправление около 600 ошибок, и удаление более 900 элементов. С тем же самым неутешительным результатом опробовано восстановление в AutoCAD 2021 без SPDS, и в DWG Trueview версии 2018 (при этом испорченный файл с помощью DWG Trueview конвертируется в более старые версии успешно, но при открытии также требует восстановления). Срочности данный вопрос не представляет, чертёж уже дочерчивается в ручном режиме, но интересен сам корень проблемы - ранее я с подобным нехорошим поведением не сталкивался.) Прикладываю испорченный файл (якутск3.dwg), и нормальный файл вчерашнего дня (якутск хорошее 1.dwg) для понимания - как, примерно, должны выглядеть исчезающие оси и конструкции в нижней части чертежа. Заранее благодарю за проявленный интерес! |
В этом случае нужно либо ставить это приложение, либо ставить его Enabler. Либо делать экспорт в AutoCAD средствами этого же приложения.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
... либо разбивать прокси.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Спасибо. Я уже запускал EXPLODEALLPROXY. Не помогло. Видать Project Studio что-то свое добавляет в чертеж, что не отлавливается EXPLODEALLPROXY. |
Vlad_black, прочитай документ про очистку файла из темы https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=103878 - только внимательно прочитай! - и выполни рекомендации оттуда.
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, если у кого получится... Очень большой кусок очень нужной и срочной работы сделал, а на следующий день файлы просто не открылись... Способы из шапки темы пробовал, не помогло... Изначально файлы делались в AutoCAD 2012, крайние разы открывались и редактировались в 2020, но сохранялись в формате 2010 (для совместимости). |
