CAD БИБЛИОТЕКА
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Создание описания штриховки заливка в файлах шаблонах штриховок с расширением *.pat
Непрочитано 19.11.2020, 14:54 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Все штриховки задаються описанием в файл с расширением *.pat. Там описание штриховки состоит из заглавной строки и одной или нескольких строк определения:
* имя [, описание ]
угол, X, Y, DX, DY, штрих1, штрих2, штрих3, . . .
Мне нужно сделать заливку со штрихами на ней (такое, точно есть видел у людей).
Как добавить в файл *.pat заливку?
Непрочитано 19.11.2020, 15:58
Подозреваю, что это либо Custom-объект (написанный на ObjectARX), либо что-то из вертикальных решений, либо вообще две совмещенные штриховки - одна SOLID, вторая ANSI31 или что там еще.
Непрочитано 19.11.2020, 16:35
ShaggyDoc
Так и делается, например "болото" хитрая штриховка по цветному фону для топографии. Это самое простое.
Только надо следить за порядком прорисовки примитивов.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2020, 19:11
Малюк
проектировщик
Житомир
Вот собственно и она. Скопировал с чертежа. Но как её восоздать. Ведь стандартная штриховка SOLID есть. Значит такое тоже как-то сделать можно
Тип файла: dwg
DWG 2010
Штриховка.dwg (37.3 Кб, 16 просмотров)
Малюк вне форума
Непрочитано 19.11.2020, 19:56
Поменяй свойство BackgroundColor у штриховки.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2020, 11:27
Малюк
проектировщик
Житомир
Спасибо, точно!!!
Малюк вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 13:47
Oleg T
Скорее всего создавать ничего не надо, просто возможность задавать фон штриховке появилась начиная с какой-нибудь версии автокада.
Я и не подозревал, что у меня такое тоже есть, гран мерси за тему
Название: Сохраненное изображение 2020-11-20_13-47-23.810.jpg
Oleg T вне форума
Система Техэксперт дает уверенность в правильности и эффективности принимаемых инженерных решений!
Где корректно хранить описания штриховок? АлексЮстасу AutoCAD 18 22.02.2019 17:45
Solidworks 2011 создание нестандартной штриховки, добавление в библиотеку обозначений Верра SolidWorks 0 28.06.2017 10:26
Создание контура вокруг нескольких штриховок Блондинка в автокаде Программирование 4 12.04.2014 08:14
создание образцов штриховки по госту(расширение рат) Aleksshustr AutoCAD 6 16.10.2010 20:25
