Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет неразрезной подкрановой балки
Непрочитано 26.03.2012, 22:13
Alja
специалист
доброго времени суток!
Возник вопрос по поводу наиболее невыгодного положения крана в данной ситуации, дело в том, что в литературе, которую я смогла найти, сказано ,что в неразрезных подкрановых балках наибольшие усилия определяют загружением линий влияния, построенных для опорных и промежуточных сечений. Каких же именно промежуточных сечений?
Непрочитано 22.10.2020, 08:35
#41
Бим
пенсионер
Украина
назовите хоть одну по строительным МК
Общие правила загружения линий влияния подвижной нагрузкой в строительной механике вроде-бы имелись. В железнодорожных мостах загружение л.в. довольно сложной системой грузов вполне себе отработано вроде. Ну и приведенный рецепт - для разрезных балок, в неразрезных максимумы съезжают от середины и грузить надо от экстремума л.в. ...
Насчёт последнего. Привык что усилия от постоянных (собственный вес) обычно сравнимы с усилиями от временных, а оно совсем не всегда так )
Последний раз редактировалось Бим, 22.10.2020 в 17:11. Причина: Дополнение
Бим вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:08
#42
Бахил
Царицын
Букварь (Беленя).
Справочник проектировщика. Расчётно-теоретический.
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:15
#43
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Да это никто и не оспаривает. Дело в неверном в общем случае утверждении:
На практике все гораздо проще, одно колесо крана ставится в цент пролета ...
Максимальный момент в разрезной балке будет при этом получен лишь в одном частном случае, когда на балке могут одновременно разместиться только 2 силы и когда расстояние между ними не менее значения 0,586 пролета рассматриваемой балки: a >= 0.586*L. Сие соотношение в свою очередь означает, что одна из сил стоит в середине балки, в вторая вообще выходит за её пределы. А для неразрезных конструкций это правило применено быть не может вовсе - тут только линии влияния или куча взаимоисключающих нагрузок по программам.
Букварь (Беленя).
Ну и где там написано, что одно колесо ставиться в середине пролета ??? .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:22
#44
Бахил
Царицын
"Ищите и обрящите"(с)
Offtop: Мне вообще непонятно о чём спор...
Бахил вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:31
#45
IBZ
Расчетчик МК
Ага, в темой комнате черную кошку, которой там нет
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:32
#46
Serge Krasnikov
Ну например стр. 392
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:36
#47
IBZ
Расчетчик МК
Зрение у меня, конечно, не то, что было в молодости, но на приведенных картинках силы в середине пролёта я не усматриваю . Нет вру, есть такая сила. Тогда вопрос: откуда картинка, которая идет в разрез с правилом Винклера?
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 09:44
#48
Serge Krasnikov
Странно, а моё старческое зрение усмотрело 12м балку и x=l/2
Беленя то откройте, он есть на нашем сайте, там и сам расчет посмотреть можно
Непрочитано 22.10.2020, 09:49
#49
Serge Krasnikov
Вот у Ложкина пожалуйста, это тот который написал инструкцию по проектирование подвесных путей
Непрочитано 22.10.2020, 10:37
| 1 #50
IBZ
Расчетчик МК
Если указываете источник, то приводите как минимум точно название и год издания, а желательно ещё и страницу. Вот пролистал книгу Ложкина и Смилянского "Конструкции путей подвесного промышленного транспорта" 1968 года, там такой картинки не нашел .
Открыл страницу 376 книги Беленя "Металлические конструкции" 1986 года издания - вот он наш любимый Винклер. Правда ниже говорится о допустимости использования и линии влияния для момента в середине пролёта. Всё это так при одинаковых кранах и разрезных балках и вполне сойдет для студентов ... Я же лично пересчитал не один десяток таких конструкций и всегда пользовался правилом Винклера, так как линия влияния для среднего сечения дает заведомо заниженные значения. А оно мне надо анализировать на сколько?
IBZ вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 10:56
#51
Serge Krasnikov
IBZ, я большими кранами не занимаюсь, мне хватает, да и старые книги мне больше нравятся, впрочем я сталкивался с тем что в расчетах смещали колесо крана от центра.
Ладно, здоровья вам на старости лет.
Примеры расчетов, пример 3, стр. 87, рис 48... ну там я не всю картинку запостил.
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 22.10.2020 в 11:02.
Непрочитано 22.10.2020, 21:33
#52
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
картинка в белене или ложкине для конкретного сечения в середине балки.
если напрячься и прочитать как строится линия влияния, построить ее для сечения на 2.6м или 2.7м или 2.8м от края балки (6-ти метровой) и по ней определить изгибающий момент, то почему-то окажется, что момент чуть в стороне от средины больше определенного ранее момента для середины и почему-то окажется, что точное место максимального момента действительно получится по правилу Винклера.
момент будет больше не намного, но этого может хватить для превышения Ry при малом запасе прочности в сущ. балке, особенно с учетом подросших в СП коэф.Yf и Yd и Yn.
а для неразрезной балки нужно проверять варианты, причем сближение кранов может быть от вплотную до 2-х пролетов подкрановых балок.
для реальных кранов 8к шириной почти в пролет подкрановой мах получался при положении одного крана в середине 1-го пролета при втором кране в середине 3-го пролета для подкрановой балки с пролетами по 12м
п.с. А вообще, инженер-механик возможно объяснил бы остальным ПГС-никам, как именно определяют Рмах для паспорта крана - там по идее- К=1.25 от испытательной нагрузки (по правилам эксплуатации кранов). То есть реально в Pmax ухе запас 25%. Ну а проблемы трещания балок - это вопросы не прочности, а выносливости
Последний раз редактировалось alexfr, 22.10.2020 в 21:44. Причина: добавлено п.с.
alexfr вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 22:07
1 | #53
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Рмах для паспорта крана определяется от крана с грузом номинальной грузоподъемности при крайнем положении грузовой тележки на мосту крана. При статических испытаниях мостовых кранов с грузом массой 1,25 от номинальной грузоподъемности, грузовая тележка устанавливается в середине пролета моста крана и нагрузка на колесо получается меньше чем от номинального груза и крайнего положения тележки. Есть еще динамические испытания с грузом массой 1,1 от номинальной грузоподъемности, когда тележка перемещается по мосту. Но это повышение нагрузки перекрывается коэффициентами надежности по нагрузке и динамичности в СНиП.
ZVV вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 03:25
| 1 #54
Serge Krasnikov
При чем тут "инженер-механик" постулаты теоретической механики в принципе одни и те же.
Ну да ладно, для приблизительных расчетов, я делаю так, берется вес металлоконструкции(без тележки и груза) делится на 4(колеса). Далее берется вес тележки и груза(если учесть что они подошли к одному концу крана) и это делится на два, первый и второй результат складывается. Предупреждаю, результат несколько завышенный, а в расчетах использую коэффиент перегрузки 1,25.
Для более точного расчета, нужно учесть что груз с тележкой не доходит до линии колес, приходится считать опорную реакцию. Кстати это расчет когда-то давно я находил и в строительной литературе, если кто вспомнит расчет на максимальную и минимальную нагрузку от крана.
Ну а вообще-то на мелкие краны не очень то парются, есть ГОСТ и ТУ на изготовление этих кранов составлены так, что мы не должны выходить за рамки этого ГОСТа, но лично сам находил при пересчёте несоответствие ГОСТа
Ах да чуть не забыл, испытательная нагрузка 1,25 в Pmax не входит, эта нагрузка только на рабочее состояние. Испытание на статику с нагрузкой 1,25 проводится в середине пролетной балки, испытывается мост и подъемный механизм. Превышение Pmax не происходит.
Непрочитано 23.10.2020, 10:47
| 1 #55
IBZ
Расчетчик МК
Учет для неразрезной балки не сближенных кранов - это очень важный момент, который очень часто упускается из вида.
IBZ вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 02:22
#56
nvya
Господа! Читайте просто учебник "Металлические конструкции" под ред. Беленя. Там в главе подкрановые конструкции есть схемы расстановки кранов в пролете для определения максимальных расчетных усилиях, как на опоре, так и в пролете. И расставив в с расчетной схеме на линии влияния балки нагрузки от колес по этим схемам, легко определите и max/min усилия. Обычно это опора и середина пролета. Что такое линия влияния и чем она отличается от эпюры разъяснять не надо.
nvya вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 08:57
#57
gad
Строитель
Лукоморье
Учет для не разрезной балки не сближенных кранов - это очень важный момент, который очень часто упускается из вида.
Неожиданно можно получить сжатие в нижнем поясе.
gad вне форума
#58
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от nvya Посмотреть сообщение
Беленя не поможет - нет там схем расстановки кранов для неразрезных балок .
IBZ вне форума
Усиление балки (двутавр) тавром по нижнему поясу. Расчет в Lira 9.6R3 Alexmf Лира / Лира-САПР 6 08.07.2010 09:10
Расчет неразрезной стальной балки a3x Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2010 13:01
Расчет неразрезной балки Tenzor Конструкции зданий и сооружений 5 10.11.2009 13:15
Расчет подкрановой балки с трещиной-? rybin74 Расчетные программы 77 29.01.2009 04:27
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
